materiali per vele
quali sono i vari materiali per fare le vele? sapreste dirmi i pregi/difetti di queste?
danke!
tutto in dipendenza di cio che fai con la barca ...
Edo, una bella ricercuccia su internet ed hai le risposte, ma la prima domanda è giustamente cosa ci devi fare.
Da http://www.technosail.it, tanto per farti un'idea e fermo restando l'assunto di Bullo (la vela è un'opppinione Wink):
MATERIALI PER LE VELE DA CROCIERA
Per le vele da crociera, i tessuti usati sono: Dacron con finissaggio soft, medium o hard (da morbido a rigido) misto Dacron/Spectra (Hydra net). 'tessuti compositi' tipo 'sandwich' (comunemente conosciuti con i marchi commerciali dei fabbricanti di tessuti come: DC della Dimension Polyant, CL della Bainbridge e ASTRO ACL della Contender) ovvero due strati esterni in taffeta' di Dacron o Spectra, e all'interno una rete composta di fibre di Dacron o Spectra o Vectran e uno strato di Mylar (film di poliestere isotropo, in altre parole con la stessa resistenza in qualunque direzione sia sollecitato), che restando all'interno e' meno soggetto a rotture ma limita in ogni modo gli allungamenti del 'tessuto composito' sullo sbieco.
I MATERIALI PER LE VELE DA REGATA
Per le vele da regata, i materiali usati sono i 'tessuti compositi' o il Dacron a finissaggio temperato (molto rigido). Per 'tessuti compositi' s'intendono quegli accoppiamenti tra vari materiali come ad esempio:
1)Tipo 'triply', (comunemente conosciuti con i marchi commerciali dei fabbricanti di tessuti come: PX, PE, IX, KVT, SP, TS, SX della Dimension Polyant, DIAX della Bainbridge e ASTRO della Contender) ovvero due strati esterni in film di Mylar e una rete interna composta di fibre unidirezionali intersecate da fibre trasversali e diagonali.
Le fibre di queste reti interne (spesso di tipo diverso tra loro) possono essere:
-Poliesteri (Dacron) ed il 'composito' e' chiamato 'Mylar'.
-Poliesteri ad alto modulo (PEN) ed il 'composito' e' chiamato 'Pentex'. E' usato per vele di Classi ove Kevlar e Spectra sono vietati.
-Polietileniche ad alto modulo (Spectra o Dyneema) ed il 'composito' e' chiamato 'Spectra'. E' la fibra con piu' alto modulo di resistenza ma si allunga se sottoposta a sollecitazioni costanti nel tempo. Resiste bene a raggi UV e piegature. E' usata per grandi vele da crociera.
-Polimeriche a cristalli liquidi (Vectran) ed il 'composito' e' chiamato 'Vectran'. Poco sensibile alle pieghe, resiste poco ai raggi UV, e' usata come fibra secondaria per vele da crociera (solo nella rete interna per proteggerla dai raggi UV) e da regata.
- Aramidiche di colore oro (Kevlar o Twaron) ed il 'composito' e' chiamato 'Kevlar'. E' la fibra con piu' alto modulo di resistenza dopo lo Spectra ed e' la piu' usata come fibra principale per vele da regata. Poco resistente alla piegatura ed ai raggi UV.
Aramidiche di colore nero (Technora) ed il 'composito' e' chiamato 'Technora black'. Simile al Kevlar ma con minor modulo di resistenza e' piu' resistente ai raggi UV.
2)Tipo 'triply con taffeta' ', come il 'triply' ma con uno strato esterno, invece che di Mylar, di tessuto leggero detto 'taffeta' ' che puo' essere in fibre di Dacron o Spectra o Kevlar o miste. Il 'taffeta' ' diminuisce la fragilita' del 'composito' ma lo appesantisce rendendolo quindi adatto per vele da vento forte. Le denominazioni sono le stesse del tipo 'triply' con l'aggiunta della parola 'taffeta' ' (es. 'Kevlar con taffeta' '). I marchi di queste fibre sono registrati dai produttori e precisamente Nylon, Mylar, Dacron, Kevlar da Dupont, Twaron da Akzo, Technora da Teijin, Spectra e Pentex da Allied Chemical, Dyneema da DSM, Vectran da Hoechst.
Henry Ford
grazie klaus. ma a parte il dacron, per la crocera non si usa anche la tela normale? (non so come si chiami...)
e poi, i pregi/difetti di questi materiali? questi, i secondi sopratutto, non li dicono sui siti....
o per lo meno, mi fido più di voi che li usate...
Cosa intendi per 'tela normale' ???
Le vele dei bastimenti a vele quadre, dei clipper etc. etc. erano in tessuto di lino.
Gli yachtsmen inglesi, tradizionalisti, usavano anche loro le vele in tessuto di lino, finchè non è arrivata la goletta America con le vele in cotone egiziano, più leggere (e talmente performanti per l'epoca da provocare la famosa frase 'maestà, non c'è secondo') a portarsi via la 'Coppa delle 100 ghinee' (ora America's cup, dal nome della goletta).
Poi si fecero vele in tessuto di Nylon, che risultavano però troppo elastiche, e quando si scoprì la fibra poliestere si fecero quelle in dacron (nome commerciale del tessuto di filo poliestere).
Successivamente si inventarono i procedimenti di laminazione per cui una garza di fili (in poliestere, oppure pentex, oppure kevlar, oppure carbonio...) viene incollata all'interno di due film di poliestere laminato (nome commerciale: mylar).
Attualmente anche le barche d'epoca utilizzano tessuti o laminati travestiti da cotone egiziano.......
Dunque la 'tela normale' di base attualmente è il dacron....
per tela 'normale' credo ti riferisca appunto al dacron... per intenderci è quello utilizzato per le vele dei laser visto che ne hai uno.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
opsss
preceduto da AlbertBlushBig Grin
ah, è dacron? e i finn che hanno? non è dacron pure quello?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Scusa Albert, non c'entra nulla.
Ho visto che tu e VinceVR avete ridotto di molto i vostri post.
Premesso che magari avete altro da fare e me lo auguro, spero cmq che non vi allontaniate piu' di tanto e rimaniate nei paraggi a scrivere su questo forum.
Spero e penso di esprimere il parere di molti.
Se qualcuno pensa a una 'sviolinata' gli dico subito che non compero barche e non faccio vele! Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
Sui finn è ammesso il laminato aramidico.....
..lenzuolo spruzzato con la lacca per i capelliBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
quando ero piccolo mi facevo tirare sul triciclo da una cosa tipo quellaBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Rispondo per . risponderà poi per sè stesso....
Avevo segnalato i miei problemi di connessione in uno dei rari post . in mezzo ai monti a togliermi le croste di sale.
Ora sono rientrato e prometto di essere più assiduo......
A . fine ha fatto il programma di pranzetto a Lio Grando o dintorni insieme a lenny ???
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]albert Inserito il - 09/01/2009 : 111618
Ciao <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
... la diplomazia serenissima sta lavorando per riavvicinare le posizioni e organizzare nei primi mesi primaverili un duello all'arma bianca... oops intendevo un meeting a Sabbion Point...
Ohi ma Lenny che fine ha fatto??
Ben tornato Albert. Non appena ci mettiamo d'accordo fissiamo il posto e andiamo a magnare qualcosa.
Sembra da voci non ancora confermate che Lenny abbia noleggiato un Elan 340 e sia partito per destinazione ignota.
Se, destinazione M-ignotta Big GrinBig Grin
'ndemooo!
sioco, de 'n siochino!
credo potremmo essere ca. una decina(almeno e senza contare le accompagnatrici per noi e l'accompagnatoria per andros).
se è aperto e non chiedono mutui, anche all'agritur alle vignole.
ma ve ben anca el bar de cavain, pur de trovarse.
(Cavallino, nota località balneare veneziana, vicina alla più conosciuta Jesolo)
deciamente OT.amen
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.801 23-04-2019, 09:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 9.340 28-01-2019, 11:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 20.014 17-01-2019, 08:38
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.280 05-01-2019, 12:49
  randa per un 27' - consiglio materiali ugo 19 5.438 05-03-2018, 10:34
  consigli su materiali per vela da crociera pegaso 7 4.866 01-12-2016, 12:09
  Di Vele e materiali marcofailla 16 8.824 29-03-2016, 08:16
  I materiali per le fibrature ZK 75 19.475 15-10-2015, 08:14
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 12.368 07-10-2015, 21:37
  Materiali vele salomé 10 5.816 09-03-2015, 23:00
  Esercizio dimensionamento materiali. ghibli4 25 6.127 14-12-2013, 04:55
  Vele crociera: che materiali e taglio? strega 1 2.740 28-11-2013, 12:07
  riflessione materiali vele shein 6 3.072 22-09-2013, 18:16
  Drizze : distinguere i materiali idonei anpast 50 12.992 24-04-2012, 02:24
  consiglio drizze-materiali matteo11 134 26.598 22-12-2010, 23:49
