Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
20-11-2011, 01:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2011, 03:26 da Trixarc.)
un mio amico dopo alcuni carenaggi fatti annualmente con matrice dura ha messo nel 2010 l'autolevigante
solo una stagione, anzi solo alcuni mesi
adesso la barca è sull'invaso, con l'autolevigante ridotta ai minimi termini ma sempre coprente l'opera viva.
siccome vuol rimettere la matrice dura, dovrà prima togliere ogni traccia dell'autolevigante ?
io credo di si
nel caso l'asportazione dell'autolevigante non fosse perfetta, quali inconvenienti si verificherebbero ?
grazie, Luciano
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di lucianodb
io credo di si
grazie, Luciano
Bhe, essendo autolevigante fai anche molto presto a togliere via tutto con l'idropulitice e una buona spazzolona.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
via autolevigante ... acqua e spugna quella nera ruvida (non mi ricordo il nome)
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Anche se ridavo l'auto levigante portavo tutti gli anni la carena a gel. Carta woter proof 80/100 a mano, dopo aver passato prima con l'idro pulitrice. barca di 11 m. al galleggio circa 8 ore di lavoro. La carena diventava liscia come un'uovo. La matrice dura non riesci a carteggiarla e col passare del tempo si formano incrostazioni. Per l'incompatibilità delle pitture bisogna consultare la casa che le fabbrica.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
io ho dato una mano di matrice dura come 'fondo' di sicurezza su cui ho steso l'autolevigante. Ho sbagliato?
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
e che funzione avrebbe la dura? da primer?
Discussioni: 2.135
20-11-2011, 07:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2011, 07:43 da sonmì.)
no, siccome non voglio far 'taccone', non ho abbondato con l'autolevigante.
Per evitare il rischio che mi si scoprisse il primer, su quello ho dato una mano di matrice dura, poi, a seguire, l'autolevigante.
La mia 'pensata' è che gran parte della autolevigante se ne va prima del prossimo alaggio (mesi invernali può andare bene anche la matrice dura), così ... una spugnatina, e via con la nuova autolevigante.
Discussioni: 69
e quindi la dura fa ' solo' da vernice. Dierei effetto neutro. Ma continua con la autolevigante.
Discussioni: 25
Registrato: May 2008
segnalo che il discorso matrice dura sotto autolevigante sopra qui a Trieste sta prendendo piede,adirittura mi è stato proposto direttamente dai cantieri mentre chiedevo preventivi,uno di questi giorni vado in fabrica ad informarmi sulle compatibilita
Discussioni: 197
ma io volevo sapere se dare la matrice dura sopra autolevigante, o residui di questa, comporta inconvenienti ....
Luciano
Discussioni: 2.135
Luciano
scusa, ti ho 'distratto'la discussione!
Tornando in tema: uno strato più duro e più stabile sopra ad uno meno duro e 'diluibile' ... a naso dovrebbe essere una chiavica  . A naso ... ma se telefoni ad un distributore del prodotto, di solito una risposta la ottieni.
Discussioni: 100
Discussioni: 197
grazie per questi ultimi interventi.
io però vorrei sapere COSA può succedere sovrapponendo matrice dura ad autolevigante: si stacca tutta ?
viene via a chiazze ?
viene via solo dove l'autolevigante era presente ?
viene via navigando o anche da fermi ?
ecco, cerco una risposta precisa, grazie
Luciano
