Discussioni: 4
Registrato: Aug 2009
13-11-2012, 02:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2013, 18:03 da irruenza.)
Ciao a tutti.
La mia barca in legno rivestita con vetroresina dopo oltre 40 anni di navigazione ha tirato gli ultimi. Ho visto una barcache non mi dispiace per nulla principalmente per l'abitabilità interna. Si chiama cecco 8 ed è stata realizzata nel 1986 dal cantiere Mattia & Cecco. Sapete dirmi qualcosa di questa barca? Inoltre mi si pone il problema di rottamare la mia. Come si può fare? Ovviamente la disarmerò completamente e toglierò l'acciaio e l'attrezzatura di coperta ma per lo scafo? Qualcuno ha già fatto rottamare una barca? Io sono sul lago d'Iseo.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di mgrg64
Per il Cecco8 forse Giorgio ti potrebbe essere utile.
Per l'altro aspetto credo che piu' che di motosega...........
Discussioni: 4
Motosega ci ho pensato ma il problema è che il legno è ricoperto di vetroresina e quindi penso sia un rifiuto speciale. Non esistono imprese di demolizione barche?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Per il Cecco 8 posso darti una . l'altra temo proprio di no fatto salvo il suggerimento di Umeghu
Cosa vuoi sapere del Cecco 8???
Discussioni: 4
Ciao Giorgio
volevo sapere se era una barca tranquilla (non come quel prototipo che avevo prima) ed in generale come si comporta e se ha dei difetti (strutturali e d'uso) come barca?
Discussioni: 257
Allora la barca nasce . Venturini nel 1980 ci ha fatto la . la Transatlantica in solitario senza particolari modifiche ....solo maggiorato le sartie.
Ha una stratificazione che oggi non si usa piu'
Tiene molta aria e quindi si draia poco
molto semplice da portare
e' la versione flush deck o la versione tuga alta?
La differenza sta nel fatto che il tuga alta ha il bagno separato e dentro ci stai in piedi
All'epoca vennero montai per ottimizzare due pinnette a fianco del timone come stabilizzatori .......anche se non erano necessari
Prima barca di 8 mt sotto le 3 TSL
chiedi pure
Discussioni: 257
Dimenticavo Progetto Enrico Contreas
Cantiere costruttore Mattia & . erano due linnne di . i multiscafi Cecco i monoscafi.
Discussioni: 257
Chiaramente vista la vetustita' necessitera' di interventi ritengo piu' estetici che . strutturali propio no ritengo
Discussioni: 257
Fare attenzione alla targhetta del costruttore . sia Mattia e Cecco
Discussioni: 788
Si, certo ch non puoi segarlo e bruciarlo: a pezzi, insaccato e portato alla discarica. In alterntiva, fioriera in giardino o in mezzo ad una rotonda in prossimita' del Lago.......
Quello che Giorgio non ti ha detto, perche' e; un tenerone modesto,e' che era lui a . se non lo sa lui, NON ESISTE.
Gia', Giorgio e' un po' il nostro Chuck Norris della vela!!!
[:255][:16][:261]
Discussioni: 257
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
13-11-2012, 05:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012, 03:26 da Frappettini.)
TipologiaBarca a vela
Lunghezza9 mt
Se avete una barca a vela o altro tipo di imbarcazione,tipo
a motore/gommone/carrello rimorchio/ecc.
che vi dà fastidio o non volete più tenere ... Chiamatemi !!
La ritiro io!
Senza Alcuna Spesa da Parte Vostra !!
Il mio cell. 334-7350760 -
questo annuncio era su subitoit di oggi liguria/nautica/barche a vela
ciao saverio
esse quam videri
Discussioni: 4
La barca è del tipo a tuga alta. Esteticamente è un poco messa male anche se credo che con una bella lucidatina possa decisamente migliorare. Sono presenti alcune ragnatele sulla vetrorina dell'opera morta anche se in posizione non strutturale. Il portello d'ingresso in legno è praticamente distrutto e andrà sicuramente rifatto. Il proprietario mi ha detto che quando piove forte e per lungo tempo ci sono piccole infiltrazioni d'acqua dalla tuga. Per Giorgio (veramente le costruivi tu?) ti vorrei chiedere se pensi sia una barca adatta per una coppia di 45enni che si sono avvicinati alla vela da pochi anni e che dopo la traumatizzante esperienza di una barca che ogni volta che andavi di bolina metteva la falchetta in acqua vorrebbero navigare tranquillamente per il lago. Per Saverio ti ringrazio per la segnalazione, domani provo a telefonare al tipo.
Notte
Discussioni: 4
Penso che se lascio una fioriera di 8 mt in una rotonda mi arrestano di sicuro
Discussioni: 788
Mica dettto: a Marinella di Sarzana hanno msso un barchiccio sfasciato proprio come fioriera.....
Discussioni: 257
Notte
E' . tiene la lingua lunga ... la barca tiene aria senza problemi ed e' abbastanza . sicuro nulla a che vedere con un prototipo.
Controlla di che anno e' che sia mattia & cecco come . fai una foto e la metti e' meglio.
Ti dico di controllare in quanto gli stampi sono stati ceduti ad altro costruttore che----bhe qualche marachella l'ha fatta.
Non ha la deriva mobile vero????
Ne e' stata fatta una sola non dalla Mattia & Cecco ma da questo altro ed e' una tragedia.
Discussioni: 788
Discussioni: 4
Grazie Giorgio.
La barca non ha la deriva mobile e dovrebbe essere del 1986. Ho una sola foto ma non capisco come inserirla. Mi potete aiutare?
Discussioni: 788
Citazione:Giorgio ha scritto:
Quando Giorgio schiocca le dita, Chuck Norris arriva con una serie di calci rotanti portandogli la birra fresca.
Discussioni: 257
