Discussioni: 14
Registrato: Oct 2008
HO ACQUISTATO UNA MAX PROP 2 PALE PER IL MIO SUN ODYSSEY 32I MOTORE YANMAR 21 CV LINEA D'ASSE, DISLOCAMENTO 4.500 KG LUNGHEZZA AL GALLEGIAMENTO 8,52 MT LORO MI HANNO CONSIGLIATO IL PASSO 20 QUALCUNO HA DEI SUGGERIMENTI IN MERITO ? HAVEVO UNA 2 PALE FISSA , HO FATTO BENE?
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di melo
A mio parere hai fatto bene,guadagnerai un 10% di velocità a vela e in retromarcia noterai l'evidente aumento di efficenza.
Per la regolazione,se metti i dati di riduzione dell'invertitore qualcuno (prop
) ti portà dare la regolazione più appropriata.
Discussioni: 14
VERO SCUSATE RAPPORTO DI RIDUZIONE DELL'INVERTITORE 2.62
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Ciao Melo, occorre anche il diametro dell'elica
Discussioni: 14
22-05-2012, 03:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2012, 03:43 da melo.)
Mi hanno mandato il modello classic 2p/63/406 iso 25 e mi hanno detto che le pale sono da 16 pollici
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Se i giri del motore (manca nei dettagli) è di 3600, la 16' x 11', ossia 20° è perfetta. Con lieve margine eventuale.
Saluti
Discussioni: 14
Scusate a questo punto vi chiedo un altro consiglio devo dare antivggetativa all'elica o qualcos'altro ?
Discussioni: 14
OH ! OH ! PIANO CON I CONSIGLI NON SO A CHI ASCOLTARE PRIMA
Discussioni: 781
Registrato: Mar 2010
Per dare AV sull'elica devi prima applicare un primer e, quindi, aver scartavetrato l'elica: poichè ogni elica è bilanciata singolarmente, è un'operazione sconsigliata.
Molti trattano l'elica con grasso (lanolina, oli minerali etc.) ritenendlao un provvedimento più corretto.
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
. l'elica cambia il bilanciamento?
mica usa la lima da mazzo!
