Max Prop 2 pale recupero giochi.
Oddio, l'ennesima pulce nell'orecchio! Leggendo da anni sto forum le mie orecchie per le pulci sono diventate una metropoli!Smiley34
foglio inox dovrebbe essere più facile da trovare. nelle officine di lavorazioni meccaniche si utilizzano nastri calibrati di vari spessori da 0,03 in poi per calibrare/appoggiare il pezzo da lavorare nel modo più opportuno, ma sono in acciaio, a memoria si possono trovare anche in inox ma bisogna cercarli da fornitori /grossisisti industriali o rete.
(23-11-2018, 23:50)danielef Ha scritto: Appunto come avevo messo in dubbio a suo tempo: l'ottone in acqua di mare no-buono!
Però, possibile che non ci sia qualche altro materiale più adatto? Mi pare di capire che la stessa MaxProp aggiusta i giochi delle proprie eliche mandate a revisionare con delle "bronzine" apposite; di bronzo?
Daniele
sai, un conto è supporre e un altro è sporcarsi le mani.
Oggi posso dire con cognizione di causa.
(24-11-2018, 10:23)Wally Ha scritto: foglio inox dovrebbe essere più facile da trovare. nelle officine di lavorazioni meccaniche si utilizzano nastri calibrati di vari spessori da 0,03 in poi per calibrare/appoggiare il pezzo da lavorare nel modo più opportuno, ma sono in acciaio, a memoria si possono trovare anche in inox ma bisogna cercarli da fornitori /grossisisti industriali o rete.
Ocio... Inox e bronzo... Galvaniche{?)
(24-11-2018, 10:46)andros Ha scritto: sai, un conto è supporre e un altro è sporcarsi le mani.
Ma figuriamoci, non potrei essere più d'accordo!!
Sai come mi piacerebbe "sporcarmi le mani" ma sono molto dubbioso? ...mi toccasse alare di corsa la barca con la MP bloccata!
Un paio di giri ben dati di nastro di teflon fino ad annullare ad occhio il nazzicamento... magari il nastro professionale, quello un po' più corposo!
Che ne dici, ci provo al prossimo tiro in secco o è una stupidaggine?
Daniele
(24-11-2018, 17:19)danielef Ha scritto: Ma figuriamoci, non potrei essere più d'accordo!!
Daniele
peggio della carta spagna.89
Il teflon con spessori cosi' ridotti reggerebbe ?
BornFree
(24-11-2018, 21:57)BornFree Ha scritto: Il teflon con spessori cosi' ridotti reggerebbe ?
BornFree
Dai non scherziamo, il teflon sottoposto ad azione meccanica...... sai quanto durerebbe?
L'unica soluzione è quella di portarla in officina di rettifica e fare delle bronzine calibrate ma non non con spessori irrisori come il foglio di ottone, bronzine tipo quelle per albero motore
BornFree
Il cuore delle macchine a grande tiratura, quello che piega il foglio, è fatto di assiemi di alluminio lavorato per asportazione truciolo protetto da teflon cementificato (per essere incollato) con bicomponente.
Passano su per delle settimane giornali a 60 Km\h...
Scoperto per caso alla fine degli anni 30, fu elemento decisivo per la creazione della bomba atomica all'interno della quale l'utilizzo la dice lunga sulle qualità meccaniche.
Spesso viene confuso con il nylon, simile esteticamente ma con peso specifico molto più basso.
Forse potrebbe funzionare e di certo i due pezzi scorrerebbero linearmente ma è un esperimento.
Insomma una boccola di teflon non mi scandalizzerebbe ma esistono boccole di qualità testata e superiore (tipo igus) che in quella situazione danno veramente molto.
Un alesatore, un martello di gomma e le igus.
Una prova che si può fare: vai Andros, sei tutti noi!
Proponi una prova ma la dovrebbe fare Andros, insomma della serie "armiamoci e partite..." quanto ci piace di chiacchierare......
L'unica cosa che farei è mandare l'elica alla Maxprop e farla sistemare a loro
il teflon è un materiale autolubrificante ottimo per lo scorrimento ma pessimo\scarso per schiacciamento.
l'elica in questione ha uno sforzo tangenziale notevole e uno scorrimento praticamente nullo:180° con A\R e 45°scarsi per mettersi a bandiera;questo una tantum per navigazione.
per recuperare il gioco bisogna lavorare sui due semigusci e ricavare una sede per una boccola a misura.
per fare ciò serve una alesatrice(l'alesatore serve a fare danni) e un lavoro di centraggio notevole ma la conformazione dei due semigusci
è tale che il materiale a disposizione è scarso e allargare il foro è un riscio a mio avviso.
resta un mistero come in fabbrica recuperini il gioco.(per quanto qui nel forum qualche reclamo c'è stato)
se ne avessi una "da buttare" potrei studiarci su ma comunque i costi di un alesatore sono notevoli.
(25-11-2018, 02:14)falanghina Ha scritto: ...Insomma una boccola di teflon non mi scandalizzerebbe ma esistono boccole di qualità testata e superiore (tipo igus) che in quella situazione danno veramente molto.
@ Andros.
Ti ho segnalato le boccole sinterizzate, dicendo che il teflon era un esperimento che non avrei fatto.
La boccola sono fantastiche, superiori al pieno per tanti aspetti costano pochissimi euro.
Il passaggio di alesatore in una torneria è scontato, parlando con uno che sa lavorare.
Se trovi uno disonesto, ti prende 20 euro.
(25-11-2018, 08:11)kermit Ha scritto: Proponi una prova ma la dovrebbe fare Andros, insomma della serie "armiamoci e partite..." quanto ci piace di chiacchierare......
Il contributo era indicare un materiale che, come tante altre cose, non conosci.
Con contributi il tuo, invece, fai quello che fai di solito: dimostri quanto ti piace rompere i co.gl.io.ni per poi fare la vittima e dire che stai sulle palle a 4 o forse 5 utenti.
Se si facesse un sondaggio e ci fossero i biglietti limitati, la gente farebbe pernotto come per i biglietti della Scala.
Del resto, puoi farlo e fai bene a dirlo ridendo.
Tu, sul forum, sei "legibus solutus": dici quel che vuoi per scatenare risse e offendere utenti e poi a pagare sono gli altri.
Come tante altre cose nella vita, si vive tra scandalo e mistero.
(25-11-2018, 10:49)falanghina Ha scritto: @ Andros.
Il passaggio di alesatore in una torneria era scontato parlando con uno che sa lavorare e non un teorico del tutto.
ho citato il teflon erroneamente ma comunque materiali plastici che lavorino con carichi tangenziali notevoli e superfici ridotte non ne conosco (è vero che sono anni che non sono operativo)
alesatore:dipende di che stiamo prlando.
alesatore a mano-se il foro è sufficentemente lungo si può usare senza far danni.
comunque sono atrezzi che portano via poca roba per volta e togliere 2\3mm sul raggio è roba che ti trovi il foro che va dove gli pare.
alesatore fisso a macchina- prevede comunque un centraggio e la forma del corpo elica è tale che l'uso non è possibile se non con una maschera dedicata.
resta la lavorazione ai semigusci e un alesatore non può lavorare su un semicerchio;serve un utensile diverso.
in più le boccole devono essere divise in due per il montaggio.
insomma niente di difficile ma non banale
Prova quello boccole, Andros: avrai sorprese.
Facevamo delle passerelle telescopiche lunghe 6 metri, a tre stadi che rientravano in un cassone lungo 2500 mm e alto 230.
Il cinematismo di rientro sosteneva tutto con una leva 6:1 scorreva su rotelle in inox che giravano su boccole sinterizzate.
Mai avuto un problema alle boccole sinterizzate: sostenevano tonnellate.
Insomma, non è un lavoro che può fare Marisa dopo essersi depilata le gambe ma di certo è alla portata veramente di molti.
Semmai, da' una occhiata alle specifiche.
(25-11-2018, 18:21)falanghina Ha scritto: Prova quello boccole, Andros: avrai sorprese.
qualora ne avessi bisogno...
ora ho un'elica che non necessiterà di interventi per anni,spero.Smiley4
Premetto che non ho idea di dove andresti a metterla, non conosco nel dettaglio le eliche Max Prop
Piuttosto che una guida in PTFE, che hanno carichi modesti, nell'ordine dei 10-15 N/mm2, potresti provare le guide in resina poliestere (100 N/mm2), meglio della fenolica perché molto meno fragile e con eccellente comportamento in acqua (è il suo migliore lubrificante).
0 problemi elettrici, è un dielettrico.
Il serio limite è che necessita di spessori di almeno 2 mm.
La trovi in fasce o in anelli preformati che sono torniti, pertanto realizzabili su misura.
Si usano boccole x guide presse, assi elica anche meganavi, boccole scorrimento ponti levatoi o rubinetti e valvole nell'industria chimica o alimentare, diametri alberi da 6 a ben oltre 1.000 mm
(25-11-2018, 20:30)Carlo Campagnoli Ha scritto: Premetto che non ho idea di dove andresti a metterla, non conosco nel dettaglio le eliche Max Prop
come dicevo sono da anni lontano dalla meccanica attiva per cui le novità
non le conosco.
ma,come dicevo,ora ho un'elica che non mi darà problemi per anni come credo e spero(vivamente)89
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 33.032 17-09-2026, 10:13
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.166 14-06-2026, 23:03
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.695 04-05-2026, 17:02
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 778 04-08-2025, 08:57
  elica max prop - regolazione Freud 70 26.175 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 8.437 02-05-2025, 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.485 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 80.355 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.418 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 12.112 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.581 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 15.631 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.270 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 5.355 20-12-2023, 12:00
  Elica max prop Maestrale43 5 2.331 20-11-2023, 19:50
