Max prop 2 pale
SALVE ATUTTI DOPO TANTI CONSIGLI E RICONSIGLI PALE ABBATTIBILI O ORIENTABILI ECC ECC. HO OPTATO PER LA MAX PROP 2 PALE CHE HO MONTATO SUL MIO SUN ODYSSEY 32I MOTORE YANMAR 21 CV. CASA MI HA CONSIGLIATO IL PASSO 20 CHE IO HO RISPETTATO, NOTO CHE A VELA LA BARCA VA BENISSIMO IN RETRO ALTRETTANTO, A MOTORE A 2800 /3000 GIRI FA 6 NODI SCARSI A DIFFERENZA DELLA 2 PALE FISSA CHE AVEVO CHE NE FACEVA 6,7/7
AUMENTANTO IL NUMERO DI GIRI AD 3200/3300 SOLO FORTE RUMORE E VELOCITA' MASSIMA 6,1 /6,2 .HO SBAGLIATO DOVEVO PRENDERE UNA 2 PALE ABBATTIBILI, RIMANERE CON 2 PALE FISSA ?
Citazione:Messaggio di melo
CASA MI HA CONSIGLIATO IL PASSO 20...
E, allora, chiedi a CASA.
Saluti
prop che ne dici?
diametro?
asse o sail drve?
max prop?!?! e del rumore quando innesti la marcia?
ciao,credo che il passo non sia corretto,quando acquistai la max tre pale mi fu detto di impostarla a 18°;il risultato fu un disastro,ricalcolai il tutto e col passo 22°va benissimo (2300 giri 6 nodi).
z34
IO HO UNA TRE PALE FISSA SUL SUN ODYSSEY 33I CON MOTORE YANMAR 21, A 2500GG FACCIO 6 NODI, IL PROSSIMO ANNO MONTO UNA A PALE ABBATTIBILI
i dati che ho comunicato alla prop sono : motore yanmar 21cv linea d'asse 25 mm rapporto di riduzione 2.62 lunghezza al gall.to 8.52 loro mi avevano detto di regolare le pale tra 18/20 ed io ho optato per il 20 dovrei rifare un'ulteriore regolazione il prossimo alaggio o cambio di nuovo elica ? Quando devo rientrare perche mia moglie vuole andare a cucinare la pasta e ... allora c'e' fretta.
perchè tutti urlano in sto 3d?!?42
se la vendi fammi sapere, a me basta che vada a 5,5 /6 nodi il resto me la godo quando vado a vela
La Max-Prop consiglia di fare così: prendere un elica MaxProp con diametro identico all'originale e regolare il passo uguale all'originale. Per cui guarda la vecchia elica e copia. Poi se come vedo il motore prende tutti i giri bisogna aumentare il passo e tutto andrà a posto. Io ho avuto due barche sempre con MaxProp e ho fatto diversi esperimenti. Su un 32 piedi ho una MaxProp diam. 40 cm. con passo 20 (ho provato a portarla a 22 e sarebbe una bellezza, si fanno sei nodi a 1700 giri, ma i giri del motore non salgono sopra i 2500 giri e questo non va bene).
io sulla mia sun odyssey 34.2 sarei orientato per una jprop tripala da 16 che ne pensate?
Sulla mia SunOdyssey32.2, motore Yanmar 2GM20F ho montato maxprop 3 pale Classic 3P/63/356 ISO25. Mi hanno indicato 20° come regolazione, ma con 20° il motore arrivava al massimo a 2600 rpm e grande "fumicara" nera!!!! ho tirato su al volo e regolata a 16° (il meccanico dice che ogni grado varia di 200rpm) che direi è un buon compromesso arrivando a circa 7kn ...
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 272 14-06-2026, 23:03
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 3.549 04-05-2026, 17:02
  elica max prop - regolazione Freud 70 23.083 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 7.460 02-05-2025, 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.200 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 72.919 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.070 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 10.208 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.380 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 13.837 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 8.905 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 4.325 20-12-2023, 12:00
  Elica max prop Maestrale43 5 1.998 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.665 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 15.639 19-05-2023, 10:17
