Discussioni: 14
Registrato: Mar 2013
Ciao a tutti,
torno alla barca dopo averla lasciata ferma per 1 anno(!), riarmo, controllo lo scafo, pulisco l'elica, e finalmente provo ad accendere il motore e non parte. Vari controlli e poi provo a allentare i dadi sugli iniettori e accendere con accelleratore al massimo, non esce una goccia.
Cambio filtri, spurgo fino alla pompa d'iniezione, riprovo sugli iniettori, niente.
Spero di star sbagliando grossolanamente o dimenticando qualcosa.
L'unica cosa che riesco a pensare è la pompa d'iniezione andata ma non ci voglio pensare. Il motore non aveva problemi d'accensione.
Grazie per i vostri suggerimenti.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
29-10-2019, 22:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2019, 22:10 da andros.)
se si è svuotato l'impianto ci vuole un tantino prima che il gasolio riempia tutto.
se hai fatto lo spurgo e il gasolio è uscito dalla vite apposita non devi far altro che insistere.
Discussioni: 14
Il gasolio arriva fino alla pompa iniezione.
Ho fatto 5-6 tentativi, accelleratore al massimo, ma neanche una goccia agli .:
Dici d'insistere?
Discussioni: 14
Fatto. Ancora nulla. Ora lascio ricaricare la batteria che inizia a dar segni di stanchezza.
Discussioni: 813
allenta le cannette sulla pompa e insisti.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova a allentare i dadi sugli iniettori e poi pompa con la pompetta AC,se non va possono essere bloccati i pompanti nella pompa iniezione.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Compra un addittivo per gasolio almeno un litro e usalo al posto del gasolio, se gasolio vecchio può aver fatto morchia sulle PI.
Buon Vento
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Non è che per caso il controllo dello Stop motore sulla pompa di iniezione...
Discussioni: 14
Grazie dei suggerimenti. Lo stop del gasolio è al suo posto e da i dadi allentati sopra gli iniettori non esce una goccia.
Che tutti e due i tubi che vanno dalla pompa agli iniettori siano otturati mi pare strano ma domani li smonto e controlllo.
Discussioni: 14
(29-10-2019, 23:03)Wally Ha scritto: Compra un addittivo per gasolio almeno un litro e usalo al posto del gasolio, se gasolio vecchio può aver fatto morchia sulle PI.
Buon Vento
Scusa, PI per cosa sta, punterie?
Discussioni: 14
(29-10-2019, 22:58)maurotss Ha scritto: Prova a allentare i dadi sugli iniettori e poi pompa con la pompetta AC,se non va possono essere bloccati i pompanti nella pompa iniezione.
E per sbloccare i pompanti? Smonto la pompa e poi? Non ho mai smontato la pompa iniezione,l'unica accortezza è non girare il volano altrimenti si sfasa?
Ancora grazie
Discussioni: 813
(29-10-2019, 23:20)timisco Ha scritto: E per sbloccare i pompanti? Smonto la pompa e poi? Non ho mai smontato la pompa iniezione,l'unica accortezza è non girare il volano altrimenti si sfasa?
Ancora grazie se non l'ha mai smontata lascia perdere.
allenta le cannette sopra la pompa e fai girare;è difficile che in un anno si siano inchiodati i pompanti a meno che non si sia fermata dell'acqua e allora si che son guai.
Discussioni: 14
29-10-2019, 23:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2019, 23:40 da timisco.)
(29-10-2019, 23:26)andros Ha scritto: se non l'ha mai smontata lascia perdere.
allenta le cannette sopra la pompa e fai girare;è difficile che in un anno si siano inchiodati i pompanti a meno che non si sia fermata dell'acqua e allora si che son guai. Proverò e riproverò. Nel caso però non mi resta che estrarre la pompa (con cura e accortezza) non mi pare di avere alternative, giusto?
Acqua non credo, nel Racor non ce ne era manco una goccia...
Discussioni: 813
(29-10-2019, 23:39)timisco Ha scritto: Proverò e riproverò. Nel caso però non mi resta che estrarre la pompa (con cura e accortezza) non mi pare di avere alternative, giusto?
Acqua non credo, nel Racor non ce ne era manco una goccia... la pompa si può smontare certamente ma il problema è il rimontaggio in fase...
Discussioni: 228
Pi= pompe iniezione= PC=pompe combustibili.
Se al filtro arriva nafta, farei cosi: togliere i tubi agli iniettori pompare con la pompa AC, se esce nafta, verificare la pulizia dei tubi che vanno agli iniettori se puliti si rimontano, si fà arrivare nafta agli iniettori si stringe tutto e deve avviare.
BuonVento
Discussioni: 14
30-10-2019, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019, 00:02 da timisco.)
(29-10-2019, 23:47)andros Ha scritto: la pompa si può smontare certamente ma il problema è il rimontaggio in fase...
Sí, in effetti non mi attira l'idea, se andrà fatto chiamerò un meccanico, non vorrei moltiplicare i problemi.
Discussioni: 14
(29-10-2019, 23:58)Wally Ha scritto: Pi= pompe iniezione= PC=pompe combustibili.
BuonVento Sí, come ho detto domani li verifico tutti e due. Spero siano intasati.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Se vuole i pulire a fondo l'impianto puoi provare a smontare il gasolio, riempirlo di addittivo è provare far girare il motore, così arriverà quasi puro alla pompa ed agli iniettori. Comunque di base è gasolio, non fa danni ma il potere detergente è massimo.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
30-10-2019, 04:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019, 04:23 da bobspiderman.)
Io farei come Wally al messaggio #15.
Controlla tutto il percorso dal serbatoio fino agli iniettori, compreso rubinetto, pre-filtro, pompetta AC, filtro, etc.
Ti conviene procedere per step e lasciare, per ultimo, lo smontaggio della pompa.
Ho avuto un problema simile, alla fine era la pompetta AC con la membrana spaccata.
Aggiornaci, please...
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2013
30-10-2019, 06:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019, 07:00 da esponenziale.)
Mi è capitato su un lombardini monocilindrico fermo da anni che il pompante della pi si fosse bloccato per via della classica patina marroncina del gasolio. Smontato, sbloccato, pulito e rimontato.
Se non vuoi smontare la pompa al limite puoi provare a smontare dalla pompa i tubi mandata agli iniettori e versare uno sbloccante direttamente sui pompanti e lasciare agire.
