Md2020 Problemi termostato+ riser
Bho.... io in 15 anni il liquido di raffreddamento l’ho sostituito 4 volte ed ogni volta quasi avevo voglia di rimetterlo dentro tanto era pulito
Il manuale md2020 dice ogni 2 anni, comunque era per dire che la valvola termostatica la si pulisce con una cadenza ben diversa
Birbante di un Frap!!!
Se va tutto bene non si dovrebbe pulire mai
Loro dicono ci siano additivi anticorrosivi e quant'altro, se poi sia vero non so, anzi, dicono assolutamente non solamente acqua
(02-08-2019, 20:19)Edolo Ha scritto: Loro dicono ci siano additivi anticorrosivi e quant'altro, se poi sia vero non so, anzi, dicono assolutamente non solamente acqua
È così.
Contiene additivi anticorrosivi per le parti in metallo e che preservano le parti in gomma come guarnizioni ,manicotti,ecc.
Nei motori grandi, quelli veramente prodotti da Volvo, c’è un filtro dedicato per il liquido di raffreddamento con all’interno una pastiglia che mantiene attive queste proprietà allungando i tempi di sostituzione del liquido, ma sono altri motori .
(01-08-2019, 22:45)Luciano Speedy Ha scritto: Buonasera ho un first 31.7 su cui è montato un Volvo Penta md2020. Tra i tanti problemi che ho avuto adesso mi si pone il problema della valvola . come si fa a progettare un motore che ha questa valvola all’interno di un assemblaggio????? Eppure volvo penta dovrebbero avere sig.progettisti. In sostanza chiedo a chi ha avuto necessità di sostituirla cosa è meglio fare e cosa devo effettivamente smontare per arrivare a questo accessorio. Forse non è meglio toglierla proprio vista la difficoltà a . poi il riser, bestia nera, uso poco la barca ed è il secondo che . sono convinto a sostituirli ci tipo acciaio .? Grazie x chi vorrà rispondere anche privatamente
lucianodippolito1@tin.it
Luciano Speed, perche’ vuoi controllare la valvola termostastica?
Per quanto riguarda il riser io l’ho cambiato in inox e non ho nessun problema dopo 2000 ore.
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 100.753 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.128 28-02-2026, 22:17
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.708 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 952 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 192.316 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.866 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.297 25-04-2025, 14:30
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.016 25-04-2025, 00:03
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.523 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.803 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.500 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.280 28-05-2024, 09:46
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.485 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 15.181 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 24.469 30-04-2024, 21:55
