Membrana sail drive
Il saildrive conviene ai costruttori, basta fare un foro resinare la culla e il lavoro è finito, con la linea d'asse devono perdere un po' di tempo in più, e il meccanico, se non c'è il reggisipinta e giunto omocinetico (che costa e richiede lavoro), deve fare l'allineamento, altre ore di lavoro. Anche il personale doveva essere un po' più qualificato.
Anche per le lande a murata è un vantaggio per il costruttore rispetto alle lande a bordo tuga che sotto coperta dovevano aver tiranti e attacchi sui madieri ben dimensionati.
Poi non parliamo degli arredi, lasciando perdere colori e altro, ma non capisco perché devo pagare un impiallacciato con la plastica come un nobilitato con 1 o 2 mm di legno vero....
Altro discorso che mi sta sugli zebedei è la falchetta, per incollare scafo coperta in modo facile fanno la falchetta rialza con il risultato che quando sale l'acqua in coperta arriva fino in pozzetto, decisamente fastidioso. un cantiere da 000.000 zeri italiano mi ha detto: " ma noi abbiamo messo un scarico prima del pozzetto" era uno scarico che poteva andar bene per una pioggerella normale, ma se sale un onda in coperta scarica comunque in pozzetto. Lo stesso cantiere a una domanda fatta da una signora: " ma dove mi siedo mentre sono al timone?" il venditore: " puo sedersi li." era un allargamento della falchetta di 8cm. LA signora: "ma lei starebbe seduto li per ore mentre naviga?" commerciale: "ma questa è una barca che si timona in piedi, ha visto che visuale liber?" Probabilmente non ha mai timonato per ore sto tizio....
Ormai è tutto cosi.... a vantaggio di chi costruisce
Quello che mi da fastidio è che la riduzione di ore lavoro per il cantiere non si è trasformato in risparmio per chi compra....   95
Scusate lo sfogo
Buon Vento a tutti
Mah, che dirti?
La barca precedente aveva il sail drive, mai un problema; cambiai la guarnizione di tenuta in mezza giornata con l'aiuto di un amico volonteroso: smontaggio trasmissione, distacco del piede, rimozione "vecchia" guarnizione (era ancora perfetta dopo 15 anni), pulitura dello scafo e del sail drive, messa in sede nuova guarnizione, rimontaggio della meccanica.
Ora dovrei smontare il timone, liberare l'asse dall'invertitore, sfilarlo, togliere il manicotto autolubrificante, manicotto, rettificare l'asse (in officina), sostituire il manicotto, rimontare l'asse, regolare l'allineamento, rimontare il timone.
Non sono quale delle due operazioni sia più semplice e veloce....
Con due pale non smontavi il timone … ahahah …
(10-10-2026, 19:21)marmar Ha scritto: Con due pale non smontavi il timone … ahahah …
12 metri, 56 Hp, con 2 pale? Mmmmmmmmm!?!?!?!
(07-10-2026, 09:32)Danilofalabrach Ha scritto: Vorrei sostituire la membrana del sail drive.
Ha 12 anni e non fa una goccia d'acqua ma consigliano di sostituirla ogni 8-10 anni.
Le barche che ho avuto precedentemente avevano tutte la linea d'asse con la cuffia e non ho esperienza con questo sistema.
Esperienze e consigli?
Grazie ?
Ciao Danilo,
ti suggerisco di provvedere, con i tuoi tempi, ma di farlo.
12 anni non sono pochi ed una controllata ci sta.
L'ho fatto l'anno scorso ed oltre ad un controllo completo del piede in officina, hanno potuto pulire e bonificare il circuito dell'acqua di raffreddamento ostruito parzialmente da un guscio di mitile, che mi mandava su la temperatura all'aumentare dei giri motore.
Oltre a questo abbiamo anche validato la situazione dei supporti motore ed altre cosette.
Ti lascio qualche foto, e ti auguro di trovare chi ti possa fare un buon lavoro, a me il meccanico volvo di zona.
Ciao!
.jpg   IMG20250925123717 (Copy).jpg (Dimensione: 33,18 KB / Download: 93)
.jpg   IMG20250926172411 (Copy).jpg (Dimensione: 28,33 KB / Download: 77)
.jpg   IMG20250925130126 (Copy).jpg (Dimensione: 33,19 KB / Download: 79)
.jpg   IMG-20251008-WA0008 (Copy).jpg (Dimensione: 27,54 KB / Download: 78)
Grazie a tutti per i consigli
Appena riesco ad organizzarmi, farò anche questo lavoro
Smiley5
Cantiere Sacirn
Sant'Antioco
Quello sotto il ponte a sinistra entrando in paese (in barca devi circumnavigare l'isola).
Competenti, attrezzati, organizzati, esperti per tutte le lavorazioni motore compreso, seri.
(27-10-2026, 08:34)marbr Ha scritto: Cantiere Sacirn
Sant'Antioco
Grazie per la dritta  43
Buongiorno a tutti
Anch'io sto organizzandomi per cambiare la membrana del sail drive della mia barca, che monta un Lombardini da 30 cv.
Venerdi ho ricevuto un preventivo per il lavoro (escluso varo alaggio ecc) che verrebbe effettuato per la  modica cifra di €  5.221,31.
Non saprei proprio come rispondere
Accidenti! Cosa sarà il ,31?
Non saprei proprio come giustificare i 31 cent (ma nemmeno il rsto)
(28-10-2026, 12:28)Fabio2 Ha scritto: Buongiorno a tutti
Prezzo folle. Lo scorso anno ho pagato 2.100€ (escluso alaggio) e ho cambiato sia la membrana che il parastrappi/giunto flessibile tra motore e SD
Motore Volvo Penta D1-30, quindi paragonabile al tuo
Stefano
Azzz. mi sembra mooolto!!! Guarda nelle specifiche del preventivo se ti hanno messo varie voci di pezzi di ricambio tipo  cuscinetti, barre, conici,ecc, ma cmq mi sembra troppo. Il mio 2 anni fà per gomma e contropiastra con vari o-ring e paraoli mi ha chiesto meno della metà.
sul d2-55 lo scorso anno solo tagliando e membrana, ma con il piede portato in officina e verificato, scarsi 3k
Chiedigli quante ore intendono metterci. Loro ti risponderanno "dottò, non è così che si fa la valutazione" e mandali a quel paese.
(28-10-2026, 22:02)ibanez Ha scritto: Chiedigli quante ore intendono metterci. Loro ti risponderanno "dottò, non è così che si fa la valutazione" e mandali a quel paese.
A quel paese li ho già mandati il giorno stesso, ora sto aspettando un altro preventivo (speriamo bene)
Ho il tuo stesso motore, fatto il lavoro prima dell'estate con meccanico ufficiale Lombardini: 1.500 euro Iva compresa, alaggio e varo esclusi (ma facevo carena, l'avrei pagato in ogni caso)......
(29-10-2026, 12:37)matteo Ha scritto: Ho il tuo stesso motore, fatto il lavoro prima dell'estate con meccanico ufficiale Lombardini: 1.500 euro Iva compresa, alaggio e varo esclusi (ma facevo carena, l'avrei pagato in ogni caso)......
Ciao Matteo,
potresti darmi il contatto di chi ri ha fatto il lavoro?
Ciao, hai poi fatto fare il lavoro?
Oppure stai pensando al fai da te?
Io l’ho fatto in autonomia, c’è da sbattersi un po’ ma non è nulla di complicato, se vuoi ti do una mano.
(20-11-2026, 22:16)Kano Ha scritto: Ciao, hai poi fatto fare il lavoro?
Non ancora, ho finalmente ricevuto un preventivo corretto ma sto aspettando che mi confermino le date per l'alaggio.
Per fare il lavoro in autonomia purtroppo non ho nè le capacità nè il tempo
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.755 25-09-2026, 09:39
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.285 23-03-2026, 11:46
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 3.665 27-07-2025, 11:36
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.655 20-01-2023, 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 8.645 05-01-2023, 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 3.996 15-10-2022, 19:21
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 5.597 04-07-2022, 11:07
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 2.994 19-03-2022, 16:47
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 2.036 25-09-2021, 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 11.118 22-09-2021, 11:27
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 6.875 30-08-2021, 07:18
  Incollare membrana sail drive Navax 26 10.062 05-07-2021, 08:47
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.582 18-05-2021, 09:56
  Zinco sail drive lento pulce75 18 8.177 27-07-2020, 16:16
  Tagliacime per elica S-Drive funziona? Nap 12 9.742 15-05-2020, 06:22
