Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907
Ciao a tutti,
ho deciso di voler mettere una scaletta o spiaggetta sul mio Mousse 907 nella poppa.
Il problema è che il mio è un 907 ma prima di uscire dal cantiere lo abbiamo fatto modificare come il Mousse 99.
Quindi la poppa è stata allungata.
Volevo chiedere a voi se a vostra parere l'aggiunta posteriore della poppa puo' sorreggere il peso di una persona sulla spiaggetta oppure devo ancorare sulla poppa orginale?
Vorrei mettere una spiaggetta piccolissima con una scaletta che scende in acqua così da non dover più usare la scala mobile sul fianco.
Grazie mille.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(20-01-2016, 22:15)andre082 Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie mille.
tranquillo,regge.
peccato che siano andate perdute le foto della mia plancetta con scaletta incorporata...
visto che la fai metti una plancetta a tutto baglio con scaletta, vedrai che non ti penti
Ma secondo voi regge?
se andros ha detto regge = regge
la plancetta ha due piedini e basta che li fai scaricare più vicino possibile allo spigolo
magari metti una foto di sta poppa, perchè dall'avatar un si capisce mica
graaaande mousse!
Ecco la foto.
Ho segnato in rosso la poppa originale.
Grazie mille.
Allegati
.jpg   Poppa barca.jpg (Dimensione: 166,93 KB / Download: 56)
Una scaletta fissa a poppa è indispensabile anche per sicurezza se si ha la poppa come la mia.
Buttare la scala amovibile di fianco è stata la prima cosa che ho fatto appena acquistata la barca.
Poi la ho anche allungata di un gradino (si vede) e messo gradini in legno (prima era solo tubolare) per fare contenta la moglie.
.jpg   PC090002.jpg (Dimensione: 122,05 KB / Download: 77)
898989
(20-01-2016, 22:46)andre082 Ha scritto: Ma secondo voi regge?
1) Dipende da come l'allungamento e' stato fissato alla poppa originale.
2) Come gia' detto da crocchidù, i punti d'appoggio devono essere posizionati vicino ai spigoli, e non al centro della specchio di poppa.
3) E' una questione di lunghezza della leva che agisce sulla vetroresina. Piu' e' lunga la distanza fra ancoraggi in alto ed appoggi in basso, minori saranno le forze che agiscono sulla vetroresina.
Se hai dubbi sulla robustezza del materiale (incognito) di cui è fatta la poppa modificata usa piastra e contropiastra per i punti di forza della pancetta.
Distribuendo lo sforzo su una superficie ampia non corri rischi
Liberale io? Mi guardi Iddio...
Per esser liberali ci vuol la testa
e la testa, si sa, da malinconia...
misi la plancetta su uno stag 32 che aveva la poppa di carta velina.
regge, regge
metti la plancetta a tutto baglio perchè quella piccola esteticamente fa pena e funzionalmente non serve a una mazza.
Condivido sia il parere di Andros (che aveva un glorioso 907) che quello di ALBATROSIII...
Lo specchio sotto regge, io ce l'ho sul Kudu che è la sorella . tutta larghezza (o quasi)...
Se proprio hai dei dubbi sulla rigidità dello specchio fagli una piastra che scarichi su maggior superficie.
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 433 16-09-2026, 12:23
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 690 26-07-2026, 13:24
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 979 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.917 13-05-2026, 14:54
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 732 07-02-2026, 23:02
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.691 03-01-2026, 11:26
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 879 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.476 02-10-2025, 13:08
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.307 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.699 25-04-2025, 18:07
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.489 28-01-2025, 10:06
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 10.168 06-11-2024, 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.054 03-11-2024, 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 3.991 05-09-2024, 11:52
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 2.958 02-06-2024, 17:17
