Miglior utilizzo del Farymann r30 con invertitore idraulico
Buongiorno,
Ho da poco acquistato una barca con motore Farymann r30 con invertitore idraulico. Se ho capito bene, la presenza dell'invertitore idraulico permette di avere maggiore controllo sulla velocità dell'elica senza agire continuamente sull'accelerazione del motore. Dunque, il motore mette in moto il blocco idraulico che manda in pressione l'olio. Questo a sua volta viene regolato per modulare la velocità di un motore idraulico collegato direttamente all'asse elica.
Il dubbio è questo. In pozzetto sono presenti due leve di accelerazione: una riguarda i giri del motore e l'altra riguarda i giri dell'elica. Mi chiedo: in che rapporto queste due leve devono essere azionate ? E' conveniente lasciare l'accelerazione del motore a giri fissi (per esempio 1500rpm) e modulare soltanto la leva dell'invertitore per modificare la velocità di marcia, oppure bisogna agire su entrambe ?
Esiste il rischio che l'invertitore idraulico si danneggi se si richiede una velocità troppo elevata a fronte di un numero di giri troppo bassi del motore?
Da qualche parte in alcuni documenti della barca ho trovato che il blocco idraulico dovrebbe chiamarsi fh18.
Vi ringrazio per eventuali chiarimenti!! Smiley4
  Farymann 18w437 turro82 40 10.482 26-07-2026, 21:00
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.208 16-07-2026, 14:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.864 18-06-2026, 11:36
  olio invertitore andros 15 8.371 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.058 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.236 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 474 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.011 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.126 20-12-2025, 08:43
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.729 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.116 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 660 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.163 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.613 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.799 05-06-2025, 18:37
