mistero n. 2
Come in precedenza, mi affido alla vostra enciclopedica conoscenza. Smiley59 Thumbsupsmileyanim
Proseguo nell'esplorazione della mia "nuova" lei e le sorprese continuano.
Ho trovato questo
.jpg   Frigo-mistero-1.jpg (Dimensione: 115,32 KB / Download: 65) [/hide]
inserito nella linea di alimentazione del compressore frigo.
Entra positivo e negativo ed esce un positivo che va al frigo.
Manca una parte (superiore, che doveva essere avvitata).
A cosa serve? Lo devo lasciare?
Grazie Smiley32
E' solo ipotesi, anche se verosimile.
Dovrebbe essere un relè di massima corrente o un fusibile automatico luminoso.
Sulla parte nera andrebbe inserita una lampadina, con attacco a baionetta, e avvitata una calotta protettiva trasparente che diventa pulsante di ripristino
Praticamente:
Se attraverso i positivo passa una corrente maggiore del limite impostato il contatto sul + scambia disalimentando il frigo e alimentando la lampadina ( per cui serve il - ) come allarme.
Una volta risolto il problema premendo il pulsante luminoso si ripristina l'alimentazione del frigo e lo spegnimento dell'allarme.
Buon vento! by Mario
(28-04-2015, 23:46)Maro Ha scritto: E' solo ipotesi, anche se verosimile.
Praticamente:
Verosimile!!!
1818181818
  Mistero sensore del vento Airmar grossifs 1 2.143 27-12-2020, 15:31
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 3.207 07-09-2020, 17:04
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 6.291 25-07-2018, 08:41
  Generatore Dynamics, il mistero del Sifon Break NT1200 6 2.873 24-04-2018, 14:16
  mistero massa e pompa sentina LOKA 7 4.096 04-01-2017, 17:24
  corrente a batterie staccate. mistero! enio.rossi 16 6.862 11-04-2016, 16:35
  Pompa di sentina - mistero matteo 18 10.883 29-01-2015, 22:39
  Luce di via Motore 225° - mistero - RISOLTO corradocap 23 8.606 06-07-2013, 00:36
  Mistero fotovoltaico Shipman 41 11.406 24-07-2012, 17:32
  Il mistero della pompa di sentina elettrica ... Nicchio 22 8.355 19-01-2011, 15:02
