Luce di via Motore 225° - mistero - RISOLTO
Carissimi,
condivido con voi un mistero che non riesco davvero a spiegarmi.
Fra le luci di via esiste quella posizionata circa a metà albero che deve essere usata quando si naviga a motore.
Ebbene, fra tutte le luci presenti a bordo è quella che si fulmina con una rapidità incredibile, bastano poche ore di navigazione per rimanere senza.
La cosa curiosa è che è l'unica luce a manifestare questa stranezza, le altre si usurano con i tempi classici... (mesi-anni).
Abbiamo provato a sostituire la lampada a filamento con una a led, ipotizzando che la causa fosse dovuta alle vibrazioni, ma anche la lampada a led ci ha lasciato...
l'albero è selden, il quadro elettrico è (purtroppo) 'elettronico' con pulsanti touch e non con i vecchi interruttori a levetta, può essere un invio di tensione superiore al dovuto??
Io penso che il pannello, per quanto elettronico, comandi comunque dei banali relais che fanno passare si/no la comune 12V.
.... o sbaglio?
il mistero continua...
Smile
La tensione è 12Volt non può essere di più. Anche per me l'unico motivo sono le vibrazioni, non so se le luci a led sono meno 'permalose'. Il quadro elettrico potrebbe averne colpa se fosse difettoso e mandasse degli impulsi, accendi e spegni, che continuati potrebbero rompere la lampadina.
infatti è un mistero..
lo stesso gruppo fanale, oltre la luce motore, contiene anche la luce di coperta, che invece, in 4 anni non è mai 'saltata'.
La cosa che 'mi manda in loop' è che in teoria è un circuito elettrico di una banalità disarmante... una fetentissima lampadina con soli 12V.
mannaggia!
potrebbero essere i contatti ossidati o il portalampada a vibrare?
ad ogni sostituzione lampadina, esame visivo e 'manuale' ma sembrerebbe tutto in ordine...
e siamo andati in diversi su con il 'pannolone'
mi sa che ci vuole il giornalista Roberto Giacobbo
Smile
Citazione:corradocap ha scritto:
. tutto in ordine...
Non resisto: A questo punto non rimane che dire:
È colpa di Pisapia Big Grin
GRANDE!!!
[:262]
Senz'altro quelle a LED, non avendo alcun filamento, direi che sono esenti da problemi causati da vibrazioni.
Io, giusto per provare, invertirei l'interruttore che comanda la luce di via motore con un'altro per vedere se il problema segue l'interruttore. Per comodità sceglierei le luci di via, piuttosto che quella di fonda... che son più comode da cambiare.
Comunque, viaggiando a motore la tensione arriva anche ai 14 volt, ma escludo che sia quello il problema, anche perchè altrimenti ti salterebbero tutte.
Sai dirmi marca e modello del quadro strumenti... giusto per curiosità.
bhu?
qualcosa di simile:
hai controllato le lampadine bruciate ?
se il filamento è interrotto ? se per le vibrazioni il vetro dovrebbe essere trasparente e il filo penzolante
con sovratensioni facilmente brucia quasi tutto lasciando depositi carboniosi
i led bruciati per sovratensione puzzano parecchio e si deforma la protezione del singolo led
hai un carica alto ? non è che sbatte contro l'albero con il vento ... sai sono tante piccole botte ogni giorno
bhu?
qualcosa di simile:
Beh... ma con una barca così, quanto ci metti ad interessare il cantiere???
bhu?
qualcosa di simile:
non è la mia, foto da internell...Smile
@ mago: le lampade ad incandescenza mostravano il filamento interrotto, quella a led è ancora su... vedremo..
tks!
Non possono essere che le vibrazioni.
Intreponi un cuscinetto di neoprene (di una tua vecchia muta) tra l' albero e il corpo del faretto, blocca le viti con una gocciolina di attack se no si svitano e vedrai che la lampadina durerà di più.
Ma invece che del quadro elettrico una foto del fanale interessato no?BlushBlush
appena disponibile la posto..
Blush
Magari è la tua barca a vela che non ha voglia di andare a motore..
Ed è per questo che brucia in continuazione la luce di via![:79]
ho lo stresso problema e la Polizei mi aveva anche rifilato 20 Eu di . messo il fanale a led, per adesso, agrat agrat, tutto OK. Ma mi e'successo anche alle luci che illuminano il . uniche ora ad incadescenza.
Che tipo di impianto di ricarica hai?
Gli impianti seri che ricaricano velocemente possono portare le batterie anche sopra i 15 V ed hanno uno switch per limitare la tensione nel caso si utilizzino lampade alogene che altrimenti partirerbbero subito.
A mè è capitato un paio di volte di bruciare la lampada a mezzo albero che illumuna la tolda e che era alogena, la ho sostituita con una normale ad incandescenza e non è più capitato.
E' però strano che capiti ad una luce di via, quelle originali ed omologate sopportano anche forti sovratensioni.
Sei sicuro di utilizzare lampade originali omologate e non cinesi da quattro soldi?
Big GrinBig GrinBig Grin
a me succede con il fanale di coperta che è montato, probabilmente come il tuo, assieme alla luce motore ma al contrario: salta sempre la luce coperta.
non è che hai delle drizze (gennaker o spin) che lo han rotto? nel mio caso, se lo sono proprio mangiato.
A mio avviso è più probabile che i pulsanti del quadro controllo attivino correttamente il relativo relè ma che i contatti dello stesso non rimangano perfettamente chiusi causando il cosiddetto 'sfarfallio' con microinterruzioni di corrente. Dovresti aprire il pannello e verificare il relè, se scalda o presenta segni di sovratemperature (scolorimenti, parti trasparenti che diventano marroni, presenza di ossido di rame) hai trovao il problema.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.040 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.197 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.543 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.307 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.330 23-11-2023, 18:28
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 3.359 04-01-2023, 16:41
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.619 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.321 03-08-2022, 12:50
  Risolto il problema ricarica batterie? matteo 26 7.898 05-04-2022, 11:30
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.582 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.412 15-03-2021, 14:58
  Mistero sensore del vento Airmar grossifs 1 2.143 27-12-2020, 15:31
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 3.207 07-09-2020, 17:04
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 10.916 18-11-2019, 18:46
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.695 27-10-2019, 12:13
