Luce Vano Motore
Buongiorno a tutti.
Mi sono accorto che in un angolo poco accessibile del vano motore era presente una mini plafoniera per illuminarlo che non aveva mai funzionato. La apro e trovo che lampadina a siluro era bruciata. Ne compro una nuova ma non funziona.
Provo con un multimetro. A livello dei due fili la corrente arriva (12v) ma a livello delle due linguette che sostengono la lampadina non arriva corrente (0V). Ho ipotizzato che fosse il coperchio del frettò a spingere quelle due linguette in basso per fare contatto, ma anche col coperchio nulla.
Qualcuno ha suggerimenti?
grazie
Butta via il faretto e collega ai poli una striscia led che stendi per tutto il vano motore. Ci metti un interruttore in linea e risolvi meglio e con minor consumo di corrente. In questo modo potrai illuminare bene tutti i lati del motore.
Quando il coperchio ruota spinge la linguetta e chiude il circuito, le linguette ed i contatti dove viene posizionata la lampade si ossidano quindi devi pulirli con carta vetrata o spazzolina metallica.Puoi poi sostituire la lampada a siluro classica con una a siluro a led. Spesa max 5/6 Euro.
(26-04-2024, 19:49)Serenissima Ha scritto: Quando il coperchio ruota spinge la linguetta e chiude il circuito, le linguette ed i contatti dove viene posizionata la lampade si ossidano quindi devi pulirli con carta vetrata o spazzolina metallica.Puoi poi sostituire la lampada a siluro classica con una a siluro a led. Spesa max 5/6 Euro.
Ho comprato proprio un paio di lampadine a led e per questo non volevo buttare il faretto
Proverò a disossidare i contatti
Ho smontato pulito tutto e rimontato. Niente.
Controllato. La corrente arriva correttamente. Ma la lampadina non si accende.
Mi viene un dubbio. Queste lampadine a led funzionano se montate cosi direttamente sulla 12V?
Posso fare altri test?
Spesso hanno una polarità, hai provato a girarla a 180° ?
(12-05-2024, 15:32)rob Ha scritto: Spesso hanno una polarità, hai provato a girarla a 180° ?
no, non ci ho provato. Pero' l'ho messa diverse volte su a caso non sapendo che avesse una polarità. Vuoi che abbia preso sempre il verso sbagliato?
Puo' anche essere. Smiley5
Se arriva corrente alle due linguette e la navetta non si accende, o è la polarità o è bruciata. Ok oppure è per un camion a 24v, ecc.
le lampadine sono 2 nuove e nessuna delle due va. da scheda sono 12v
Allora sono i gremlins. Sad
Prova a montarle capovolte.
A differenza delle vecchie lampadine a tungsteno, i led sono polarizzati....
(12-05-2024, 15:50)Jonah11 Ha scritto: le lampadine sono 2 nuove e nessuna delle due va. da scheda sono 12v
(12-05-2024, 21:22)BornFree Ha scritto: Prova a montarle capovolte.
Ho provato a girarli. Nulla. Ho risolto cambiando tutto. Ho comprato una barra a Led e via andare.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.054 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.234 16-08-2024, 20:25
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.337 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.452 23-11-2023, 18:28
  Caos di cavetti nel vano batteria Sceptic 13 4.665 01-02-2023, 16:51
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.662 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.392 03-08-2022, 12:50
  Requisiti vano batterie brubix 11 4.091 07-07-2021, 07:59
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.619 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.462 15-03-2021, 14:58
  Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 50 24.085 19-01-2021, 13:44
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 4.898 14-11-2020, 08:46
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 10.984 18-11-2019, 18:46
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.785 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.209 16-10-2019, 22:59
