Sostituzione luce di fonda hanse 375
Buongiorno a tutti la luce di fonda non si accende, qualcuno sa che tipo di luce di fonda monta hanse 375, quelle di via sono acquasignal?
Domanda stupida, tutti i portalampade si aprono ? Mi viene il dubbio in quanto per una di via fulminata in garanzia il cantiere mi mando tutta la lampada....
Grazie in anticipo
Bv
Dovrebbe essere lampada bay15D (la trovi anche a led)
Per le luci di via controlla su svb. sul mio 320 sono di hellamarine.
I portalampada si aprono tutti: quella di fonda si svita e le altre hanno un incastro da premere per staccare la parte con il vetro dal corpo.
Ciao grazie
La luce è acqua signal serie 34
Ce chi mi dice che è sigillata ma io penso si possa cambiare la lampada o no ? Come si cambia la lampada ?
Qualcuno ha gli spaccati o il manuale ?
Grazie, chiedo venia, la serie è la 32, che penso non sia più in commercio, prenderò la 34...... ho sempre il dubbio se sulla 32 posso cambiare solo lampadina però
Io casomai scriverei al costruttore, ma dal quel che si legge, dovrebbero durare 20000 ore e poi si cambia tutto!
Ho scritto al produttore che nel frattempo è diventato Glamox aquasignal
Vediamo
Bv
Risposta celere ed esaustiva del produttore,
Dear Francesco, thank you for your inquiry. The series 32 was discontinued several years ago and replaced with series 34. There were no replaceable parts, including the LED lamp. We suggest replacing the entire fixture with series 34. Below is a link to the website for this particular unit. Note the mounting hole positions are the same. Let me know if you should have any other questions.
3854001000 - Glamox Recreational
Sincerely,
Matt
Matt Messmer | National Sales Manager | Glamox Aqua Signal Corporation
Cell 847-899-3313
Ciao,
Alla fine hai sostituito tutto?
Io avevo cambiato la lampadina e mi sembra di ricordare che fosse una a led reperibile sul mercato.
La calotta era avvitata.
Si ho cambiato tutto, la lampadina non si toglie
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.054 23-10-2025, 16:52
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.183 09-11-2024, 15:46
  Luce testa albero Giuly 12 5.238 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.584 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.342 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.457 23-11-2023, 18:28
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 3.087 30-10-2023, 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 14.102 01-03-2023, 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.859 22-10-2022, 12:12
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.665 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.400 03-08-2022, 12:50
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 4.884 17-09-2021, 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.369 10-06-2021, 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 6.202 23-04-2021, 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 4.659 29-03-2021, 10:38
