Cavetto luce metà albero
Ciao a tutti, a qualcuno è mai capitato? Ieri mentre sostituivo lambadina alla luce posizionata a metà albero, il cavetto lasciato libero è sceso all’interno dell’albero e non riesco più a recuperarlo, qualche . barca è un oceanis 343, dovrebbe avere canale dedicato per impianto elettrico, ho provato con la sonda sia dal piede che da su, ma non si riesce a beccare la .
passante o appoggiato?
se è passante dovresti avere un foro davanti all'albero sopra la paratia una spanna dalla coperta (sempre che ci sia).
da quel foro puoi "rampinare" il cavo e riportarlo su (dentro o fuori la canalina poco importa ormai)
se poggiato stessa fola solo che se facilitato perchè i cavi escono in coperta.
altro non saprei.
La canaletta è passante ma dal punto dove indichi tu, (Foro di circa 3cm) non si riesce a individuare il punto d’entrata, provato sia al piede che dall,albero
Per trovare la canaletta, o meglio il foro di entrata del cavo elettrico, si può provare con un endoscopio tipo questo (è il primo che mi è capitato sotto mano ma c'è veramente l'imbarazzo della scelta)
Da esperienza avuta per sostituire i cavi interni deteriorati, ho inserito nel foro di uscita (a metà albero) del cavo un pernetto di un grillo legato ad una sagola che poi ho lasciato scendere lungo l'albero ed ho così recuperato la sagola al piede dell'albero stesso utilizzando un rampino di fil di ferro.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.049 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.216 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.568 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.325 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.392 23-11-2023, 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.643 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.354 03-08-2022, 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.601 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.451 15-03-2021, 14:58
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.149 16-10-2019, 22:59
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 2.249 04-08-2019, 16:42
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 7.741 01-07-2019, 17:49
  Sostituzione luce di fonda con led ventodiprua 11 4.748 27-04-2018, 14:56
  Sonoro trasformato in luce lampeggiante Stranizzadamuri 19 5.956 20-04-2018, 14:23
  Qualcuno sa dirmi come si smonta questa luce da carteggio per favore? Capitan Testina 8 3.829 19-04-2018, 08:21
