Discussioni: 24
Registrato: Aug 2010
24-03-2014, 18:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014, 18:12 da irruenza.)
Ciao a tutti,
vorrei acquistare un Gennaker per la mia barca (Jeanneau SO 39i Performance) da utilizzare in crociera con la famiglia, quindi nulla di troppo 'tirato'.
visto che lo userei poco, pensavo di prenderne uno usato con dimensioni/misure inferiori alle previste (ho un albero di circa 15 mt ma vorrei prendere una vela con una I di circa 12 mt).
dite che faccio una 'cazz....'??
grazie per qualsiasi consiglio
Fabrizio
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di BrizioEolo
Sì !
A prescindere che la I è una misura dell'attrezzatura e non della vela, una vela con la ghinda di 3 mt. più corta del necessario, oltre che essere piccola e dunque poco redditizia, a causa della distanza dai punti fissi dell'attrezzatura, ovvero uscita della drizza o bozzello di mura, si comporterà come un kite libero di svolazzare a destra e sinistra e quando ci sarà un po' di moto ondoso, al lasco innescherà un rollio fastidiosissimo e dovrai ammainarlo ......
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Poiché trattasi di un performance, le tue misure dovrebbero essere: I=15,65m e J=4,21. Rinviando la drizza di TA ad una quindicina di cm sopra la I e considerando un attacco mura a 4,5m (TSP), per un all-round avremo a spanne una SLU di 17m, una SLE di 14,50m, una SF di 7,50 con una AMG di 6m; da cui, in base alla solita formuletta,
SV = ASLx(ASF+4xAMG)/6, un'area di ca 83mq.
Se desideri acquistarne uno usato, ti consiglio di trovarlo con una SLU prossima ai 17m, se piuttosto inferiore, meglio portarlo con mura bassa e lasciare scoperta la parte alta.
Discussioni: 144
Al solito.....
