Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Sul certificato di stazza IRC da compilare si chiede, tra le altre cose:
di misurare SLU, SHW e SF, ovvero la lunghezza della balumina dello spi, la larghezza dello spi a 1/2 della balumina e la larghezza della base.
Le mie perplessità sono:
- la larghezza della base (SF) la calcolo con lo spi appoggiato a terra e non in tensione oppure tirando le due bugne e stendendo la base?
- SHW, ovvero la larghezza a metà della balumina. COme faccio a calcolare con esattezza la metà della blumina? seguendo con la bindella la curvatura della vela oppure misurando in linea retta dalla penna alla bugna?
Grazie in anticipo!
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
In attesa di esperti come Albert o altri ti dico come la so io:
la base la misuri con la vela appoggiata facendo una linea retta con la bindella dai due angoli di scotta.
Per misurare a 1/2 balumina procedendo per una alla volta prendi in mano e fai combacciare l'angolo di scotta con la penna creando un doppino con la balumina e da questi due andoloi inizi a scorrere con le mani verso il centro quando arrivi alla fine sei al centro e ti fai un segno ( fraticamente ripieghi la balumina su se stessa , quindi ne segui proprio il bordo);
stessa cosa sull'altra balumina. Poi ti misuri la distanza in line a retta fra i due punti che hai creato.
Leandro
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Tiger86 la sa abbastanza bene ma non del tutto: vela appoggiata, con tensione tale da distenderla e misurazione in linea retta; ma quando cerchi la metà della balumina bisogna tenere gli angoli insieme e trovare la metà mettendo in tensione: scorrendo con le mani sulle fettucce, causa gli allunamenti diversi tra i due tratti, faresti due misure curve e non troveresti la metà come viene richiesta.
Discussioni: 89
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Già hai ragione: l'allunamento della parte bassa e di quella alta sono spesso diversi e tenendola in tensione ti trovi la metà più esatta.
Leandro
Discussioni: 57
Grazie mille!
Procederò come avete detto.
Discussioni: 45
Comunque, se vi serve, questa è la bibbia delle misurazioni:
Discussioni: 57
Grazie mille,
chiarissimo e utile! Domani mi darò alle misurazioni.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
ti suggerisco il metodo che ho visto usare allo stazzatore sulle mie vele:
- larghezza alla base, stendendo lo spi a terra ma tirando le bugne con debole tensione.
- larghezza a metà, piega lo spi in due lungo le due balumine, come una tovaglia, e misuri lungo il lato della piega che cade perfettamenete a metà balumina (sempre debole tensione).
- per esattezza la misura in corrispondenza delle bugne va presa a partire dall'ipotetico incrocio dei prolungamenti dei bordi (circa centro dell'anello).
Discussioni: 57
Ma se piego in due lo spi come dici tu, quella che viene fuori non è la metà dell'altezza (considerato lo spi come un triangolo) che non coincide con la metà della balumina (lati del triangolo)?
Stessa cosa con la randa: se piego a metà la ralinga, quella non coincide con la metà della balumina.
O sto vaneggiando?
Discussioni: 89
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sebàstian
O sto vaneggiando?
Devi leggere con più attenzione...
devi farlo una volta su una balumina e una volta sull'altra facendo corrispondere l'angolo di scotta con la penna.
Leandro
Discussioni: 57
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
O sto vaneggiando?
Questo è ciò che avevo capito dai post tuoi e di Albert.
Il messaggio di mania non era chiarissimo.
Sorry
Discussioni: 59
giusto non era chiarissimo, comunque chi comanda è la balumina, come sulla randa.
