Discussioni: 24
Registrato: Jul 2007
Vorrei un consiglio da qualcuno che ne sa piu' di me.
Ho trovato un'occasione di uno spi usato con una SL di 11.50mt e una SMG di 8mt. sulla barca ho l'uscita drizza spi di 10.40mt fino alla . spi d'occasione potrebbe andar bene o sarebbe troppo grande/lungo???
Saluti, Toni.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Secondo me è lungo, hai dimenticato il tangone che non penso tu abbia a filo coperta.
Discussioni: 24
Il tangone e' sui 3,5mt. circa....
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
troppo grande, decisamente.
farlo ridurre non so se ha senso, per fortuna c'abbiamo Albert x queste domande
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
22-10-2013, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2013, 20:03 da einstein.)
In attesa di Albert, la formuletta per la lunghezza cadute spi dovrebbe essere: radice quadra di (ISP al quadrato + SPL al quadrato) x 0,95, che mi darebbe una SL di ca 10,43 metri, quindi c'è ca 1 metro di troppo. Anche con la larghezza non ci siamo, se il tangone è 3.5 mt. come dici, qui si supera il metro abbondantemente (dovrebbe essere 6,3 mt. ca)
Discussioni: 459
22-10-2013, 20:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2013, 20:09 da ghibli4.)
Mi riferivo a quello che hai scritto
'sulla barca ho l'uscita drizza spi di 10.40mt fino alla coperta.'
La misura non dovrebbe essere uscita drizza spi-varea tangone
Discussioni: 144
No, la misura di riferimento è la ISP; e poi, l'altezza del tangone rispetto alla coperta viene regolata in base alle condizioni, quindi......
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
.....questa volta ci ha pensato einstein......
La SL si riduce abbastanza facilmente, se ne vale la pena, la SMW . piuttosto allungare il tangone
Discussioni: 24
Niente!
...dovro' cercare un'altra occasione con le misure che mi ha dato Einstein.
Non mi conviene farlo nuovo, per usarlo 2/3 volte l'anno,
Grazie a tutti, Toni.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Non ci dici che barca hai. Si lo spi è un pò grande ma se sai portare lo spi e lo alzi con un pò di vento che lo gonfi ti sta su, sarebbe il massimo fosse un leggero un o,5 once.
Con una I di 17,8 avevo uno spi di sl 21 m. dava fastidio con poco vento cadeva in acqua, bisognava mandare uno a prua a sollevare la base, appena il vento aumentava tirava più che una figa era 0,50 . Lo spi è un'oppppppinione.
Discussioni: 60
magari con un tangone lungo quanto la barca
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 45
Sull'ondata di quanto afferma bullo, si può eccedere di non oltre il 5% sulle misure che ha postato einstein senza incorrere in particolari problemi, salvo che il range di utilizzo si restringerà alle andature più larghe e che con poco vento non si vedrà più nulla davanti
Discussioni: 153
Un pescherecio ci venne vicino erano preoccupati perchè vedevano solo lo spi e non la barca, pensavano stassimo o stessimo affondando.
