Misure spinnaker
Salve a tutti sto cercando uno spinnaker usato ho un Sun Odyssey 34.2 vorrei sapere più o meno che misure dovrebbe avere sicuramente mi potete aiutare. L'inferitura del fiocco è 11,70 e la j 3.70 . E la p randa 10,8 . Quello che ho attualmente che non conosco le misure mi tocca in acqua se c'è poco vento . Ne ho visti diversi compreso quello di un elan 31.... avrei necessità di un leggero
Alessio gli spi si possono misurare basta una cordella metrica.
Se non ci sono problemi di stazza per regatare meglio un pò più grande che piccolo, qualcuno ti dirà la le misure esatte.
ti registri [hide]qui[/hide]
Cerchi nei certificati una barca simile alla tua e copi le misure 21
Guarda anche il mio sul mercatino in ribasso a 450 euro, le misure sono proprio le tue.
Che cul. , siete anche + o - vicini !
ciao, anche il mio potrebbe fare il caso tuo, guarda nel mercatino. Se ci sentiamo in email o mp prezzo speciale
(30-09-2016, 14:15)lord Ha scritto: ti registri [hide]qui[/hide]
riesumo.. dove le trovi esattamente?sto ravanando nel sito ma non riescoSmiley6
Una volta loggato, sulla dx " search for certificates "
Capisco che l'inferitura del genoa non può essere più grande ma la misura di uno spi per una barca già sotto invelata andare in cerca delle misure di stazza propio non lo capisco.
L'amico cerca un leggero 0,50 once, quando fa le balumine di 11 m. e largo 10 m. è a posto.
Quello che ha gli va in acqua, dev'essere molto lungo, lo aiuterebbe un tangone più grande e orzare perchè si gonfi.
In libera dove ho corso per anni gli spi erano tutti grandi Con I da 18 m. 265 mq. leggero 0,50 questo con poco vento finiva sotto la prua perchè le balunine erano 21 m. poi uno da 320 mq. 0.80 once da poppa ma minimo 10/12 nodi di reale per star su, uno 0,75 da 216 che si poteva tirare su anche a 7/8 I da 15 m., un pesante da 160 m. 1,5 once, poi un leggero con tessuto diferenziato da 0,50 a 0,80 da 210 mq.
Sul cognac lo spi di stazza era sui 45 mq. me ne feci fare uno da 60 mq., avevo aumentato il tangone.
Amici riapro questo vecchio 3d per cercare di capire quanto possa essere più grande uno spi rispetto ad uno canonico secondo la stazza. Chiarisco che sto parlando di regata in libera senza certificati e senza rating. In particolare mi interessa la dimensione massima delle balumine rispetto all altezza dell albero. Consigli? Esperienze? Grazie
Bornfree hai letto sopra?Che barca hai? Che I hai? Che tangone hai? Sei frazionato? Puoi armare in testa? Hai il diamante?
Pensavo di fare un discorso generale in proporzione alla I e J . In ogni caso ho un 31.7 armo maggiorato quindi I 12,20 e J 3,5. L armo è frazionato ma per ora non vorrei passata allo spi in testa.
Perchè non ti vada sotto la prua le balumine le farei di 12,5 m. largo 9 m. un 0,50 once.
Sarebbe bene avere un tangone da 4,5 m..
In quanto l'armo il tuo è normale sono gli altri che sono minorati, ridotti.
Parlane col velaio, con uno che ha corso con i libera.
Grazie bullo,
dalle tue parole capisco che se si vuole esagerare servono spi larghi piuttosto che lunghi e possibilmente con tangoni maggiorati.
Buona domenica
Oppure l'alternativa è questa !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
Asimmetrico armato in testa con bompresso?
Notevole!!
Che dimensioni ha?
BornFree
(07-04-2019, 20:10)BornFree Ha scritto: Asimmetrico armato in testa con bompresso?
Notevole!!
Che dimensioni ha?
BornFree
94 mq Albert docet in libera Thumbsupsmileyanim
Spi in stazza per l' orc
la differenza a scendere con vento medio è di oltre 1/2 nodo
Seneca
Sei certo di scendere piu' cobn questo mostro che con uno spi simmetrico?
Io sicuramente mi baso su concetti superati ma sono convinto che per fare VMG su barche "non leggere" serve spi e tangone
(08-04-2019, 07:06)nedo Ha scritto: 94 mq Albert docet in libera Thumbsupsmileyanim
(09-04-2019, 13:20)BornFree Ha scritto: Sei certo di scendere piu' cobn questo mostro che con uno spi simmetrico?
Io si, ne sono certo, lo porto tranquillamente sino a 170° di TWA e con aria sino a 14 kn non c'è storia rispetto allo spi, considera che con aria media mi consente di esporre ben 34 mq in più di tela e con quell'angolo sei tranquillamente in vmg.
Con più aria armo lo spi che rimane più tollerante ad eventuali errori e più centrato col piano velico generale. Smiley59
Seneca
Anch'io ho notato che il gennaker con poco vento è migliore dello spi. Succedeva che una volta gonfiato lo spi la barca prendeva velocità e l'apparente veniva in prua e non c'era modo di tenerlo gonfio, col genn invece era tutto più semplice.
Appena però il vento aumentava e lo spi si gonfiava non c'era storia.
Però devo dire anche che il genn era di 210 mq. lo spi di 265 mq.
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 874 26-08-2026, 20:38
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.163 10-09-2025, 15:02
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.086 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.519 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.007 06-09-2023, 15:55
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.399 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.618 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.007 04-12-2022, 13:21
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.813 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 4.932 19-10-2021, 18:15
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.159 06-03-2021, 16:26
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.002 08-12-2020, 13:47
  Misure Genoa Malaky 2 2.632 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 14.380 06-02-2020, 22:20
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.644 09-01-2020, 17:55
