modifiche sartie volanti
#81
Se non sbaglio hai uno Show 24 e se non ricordo male su quella barca in origine per le volanti c'erano 2 macchinette Harken per la lenta e 2 strozzascotte a camme per la veloce.
I problemi che si incontravano erano dovuti alle macchinette che si inceppavano e non tornavano indietro o a qualcuno che inciampava sulla veloce e la tirava via dallo strozzascotte.
Non so se la tua sia armata così o se sia stata 'aggiornata' togliendo le macchinette a favore dei paranchi e sostituendo gli strozzascotte con più 'sani' stopper (eventualmente posta una foto).
In ogni caso i pericoli sono in strambata (o peggio strapoggia) con vento forte, e dunque si richiede molta attenzione e velocità nella manovra; per il resto, quando la randa è su ed è cazzata nei pressi del centro barca, ci pensa lei a fare da volante.
Si confermo la presenza dei due gearbox harken per la forza e due strozzi normali per la veloce (con posizione migliorabile per la navigazione a due)
I gearbox hanno un ritorno semieccellente dato che una volta ogni due anni mi motivo a smontare loro e le loro 96 fottutissime sfere in delrin, le reingrasso e sostituisco quelle usurate (e poi vado a confessarmi per tutti i cristi che tiro in fase di rimontaggio)
in effetti come dicevo col fatto che siamo sovente in due, anzi uno e mezzo, il pensiero di una strapoggia e' sempre quello che mi assilla di . anni e anni per ora tutto bene, pero'...
qualche mese fa' ad esempio non e' stata lascata la sopravvento durante la strambata con vento medio . quella e' stata una bischerata quindi c'e' poco da dire
Per essere piu' preciso, e ripeto che mi riferisco a situazioni in cui non si puo' sbagliare (per ora mai capitate), quando in strambata la randa e' passata qual'e' il limite che non devo superare per puntare la nuova sopravvento? Immediatamente dopo passata o si puo' lasciarla andare 'tranquillamente' a fine corsa e poi puntare la volante prima di bordare la vela di prua?
grazie del parere
...non so se si nota che ho appena appreso che un amico con armo simile su un 22 piedi ha da poco disalberato... Smile
grazie del parere
Se l'intensità del vento è oltre i 10 nodi, la volante deve essere puntata prima che la randa si rigonfi sulle nuove mure, dunque immediatamente dopo che il boma ha superato la mezzeria: in equipaggio ridotto ci sono due scuole di pensiero:
* c'è chi cazza la volante invece della scotta per far passare la randa ( pro: quando il boma passa la volante è già a segno - contro: se c'è vento forte la randa fa un bel botto quando arriva a fine scotta sulle nuove mure
* c'è chi cazza la randa al centro e prima di lascarla punta la volante ( pro: la manovra è lenta e finchè non è cazzata la volante, la randa regge l'albero - contro: se il vento è forte, la randa cazzata al centro rischia di innescare una straorza o una strapoggia ).
P.S. Le macchinette si chiamano 'magic box' ed uscirono di produzione perchè ai fratelli Harken continuavano ad arrivare maledizioni.......
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 421 16-09-2026, 15:55
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.899 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 27.933 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.402 17-01-2024, 19:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.886 25-11-2023, 13:29
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.732 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.431 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.704 01-04-2023, 13:07
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 3.694 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.184 13-02-2023, 09:42
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.342 13-02-2023, 00:04
  Armare volanti Elimo 11 4.108 27-06-2022, 10:42
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.278 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.358 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 10.340 07-12-2021, 22:35
