Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
sto realizzando un tavolo per il pozzetto in mogano sapelli stagionatissimo ( ce l'ho da 4 anni sotto la tettoia ).
In fase di lavorazione lo trovo bellissimo non verniciato ! secondo voi è proprio una cavolata non verniciarlo ma magari solo impregnarlo ?Quando sarà finito rimarrà fuori anche se lo coprirò con il copriconsolle !
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di sebastiano baschieri
deve piacere a te.
impregnalo con impregnante ad acqua o con olio.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Il problema é che se lo lasci al naturale come lo guardi ti si macchia, per cui va lavorato magari se il colore é già buono così lo fai a trasparente, lucido o satinato a secondo dei gusti.
Discussioni: 51
sicuramente pensavo di impregnarlo abbondantemente per ridurre il potere assorbente verniciandolo anche trasparente e satinato il colore non cambia ma la vernice assume comunque un aspetto tipo film plastificato
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Secondo me è impensabile lasciare il mogano non trattato all'esterno!
Discussioni: 51
quindi secondo te non è sufficiente abbondante impregnante come trattamento ?
Discussioni: 51
Registrato: Apr 2008
Ciao Sebastiano se il mogano lo lascia all aperto senza olio e nessun trattamento diventa di colore biancastro tipo teack, poi puoi pulirlo allo stesso modo del teack e si rinnova. Ho due pezzi esterno della mia barca in mogano sapelli non trattati e si sono comportati in questa maniera.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Il mogano và verniciato e protetto, il teak è un altro discorso e sopratutto è un altro legno.
Discussioni: 51
Dipende dai gusti Stefano.... Il mogano verniciato ....resta marrone rosso ma dopo tre o quattro anni la vernice si alza e ingiallisce, se non si vernicia e magari si usa Dell impregnante al massimo scolora si ossida e non succede altro. Vedi tetti o case realizzate in legno non vengono mai verniciate ma solo trattate con impregnante.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 51
in effetti in esterno l'ho sempre visto verniciato ! ma speravo esistesse qualche prodotto che non crea un film effetto flatting! effettivamente però ha ragione anche panube che in edilizia soprattutto in montagna molte case sono con legno a vista solo impregnato e non sono in teak e proprio per questo che speravo in qualche soluzione alternativa
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2006
16-03-2012, 15:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2012, 15:44 da naslap.)
il mogano esposto agli agenti atmosferici va verniciato se ne vuoi conservare a lungo l'estetica e l'integrità, non esiste alternativa
tra l'altro in montagna, se non ce lo butti tu, sui tetti manca l'aggressione del salino, non è cosa da poco
Discussioni: 96
16-03-2012, 17:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2012, 17:44 da stefano702.)
Come giustamente dice 'naslap' in montagna non c'è salino e aggiungo che i tetti delle case non sono di mogano,(di solito sono in abete lamellare) sono impregnati e messi in autoclave, con risultati ben diversi dal passare l'impregnante in 'aria libera'
E inoltre aggiungo che tutti i legni se lasciati in preda agli agenti atmosferici, si ossidano e diventano . il teak!!!
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2011
Il tavolo è sempre fuori?
Se la risposta è no, prova con impregnante cerato,
se col tempo vedi che non funziona lo vernici.
Ciao.
Discussioni: 51
17-03-2012, 02:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012, 02:03 da panumbe.)
Ripeto per tutti indipendentemente che vada verniciato oppure . sulla barca nel pozzetto ho due listelli in mogano non verniciato, sono sei anni che sono esposti al sole mare e detersivi , non gli e' successo nulla se non avere cambiato colore da marrone rosso sono diventati bianchi grigio. Che poi il mogano non sia un legno da esterno posso essere relativamente d accordo, i vecchi acqua rama riva motoscafi erano tutti in mogano verniciato apparte il bordo della falchetta ( non e' di teack) che era nudo e crudo.comunque mi ripeto un impregnante puo ovviare alla verniciatura
Discussioni: 96
Scusa Umberto, ma cosa centra il Riva Aquarama!!
E' vero che erano di mogano (tra l'altro compensato di mogano) ma erano anche famosi per essere verniciati con ben 10 mani di flatting e l'ultima mano la davano a spruzzo mica bau . micio!!!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
vernicia, vernicia
poliuretanica bicomponente trasparente e dopo averlo verniciato ti piacerà ancora di più
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 96
17-03-2012, 02:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012, 02:58 da stefano702.)
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Sebastiano,
esistono delle vernici poliuretaniche e anche acriliche chiamate 'effetto essenza'
La caratteristica è che malgrado formino una pellicola sul manufatto hanno un numero di gloss basso (Trasparenza e brillantezzza) offrono un effetto assolutamente naturale.
Naturalmente devi cercarne una con filtri UVA e essere consapevoleche invecchia e quindi và rifatta in tempi più brevi che altre vernici bi-componenti!!
Buon Lavoro!
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Il fatto che in montagna non ci sia il salino è peggiorativo per i legni di montagna, il salino per il legno è un toccasana, se resistono bene in montagna, al mare con il salino sicuramente resistono meglio!
L'unico inconveniente su cui concordo e che senza verniciatura rimane molto più esposto a eventuali macchie.
Se non vuoi che imbianchi troppo ci sono semplici impregnanti ambrati che rimangono un po' più rossicci del tradizionale Teak wonder che è più dorato.
