Discussioni: 258
Registrato: Oct 2014
Sul Bavaria sostiene i gradini d’accesso che sono anche cofano motore .
Si è scaricata e mi arriva , dopo un po’, una legnata a tradimento sul copino , non fa molto male , ma mi fa sobbalzare !
Che si fa , si butta ? Si può recuperare ?
È una Stabilus 049654 0350N .
L’avrei trovata dall’ autoricambista a 47 euro più iva. Più o meno anche a SVB .[Immagine:
.][Immagine:
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
13-11-2019, 21:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2019, 21:24 da andros.)
Discussioni: 258
(13-11-2019, 21:22)andros Ha scritto: lo butti,ne metti uno nuovo e ti procuri un listello\puntello di . scaramanzia.
Andros il Praticos !
In effetti ho usato l’asta portabandiera per evitare la scoppola.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Conosci la forza e la lunghezza, ne trovi di simili nei negozi di ricambi agricoli, vengono usati per i portelloni dei trattori.
La forza è circa 35kg, non 20kg, sennò ti casca di nuovo in testa!
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Due cose, sottovalutate percettivamente, creano un sacco di incidenti anche gravi.
- I buchi nella terra, specie se poco profondi (tipo gli scavi di una fondamenta.
- i coperchi sollevati in genere.
Rammento un conoscente che per la nebbia andò fuori strada; uscì illeso dall'auto rovesciata su di un fianco.
A un dato momento decise di rientrare in auto e mentre stava trafficando lo sportello aperto gli cadde sulla testa...
Non è un caso che di molle, seppure anche una funzioni benissimo, oggi tutti ne mettano due.
Per le macchine utensili sono state immesse sul mercato addirittura le molle a gas bloccabili.
Tutto è migliorabile, dopo qualche anno.
Anche il sostegno originale: tu è megl di uan.
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Tanto per info: qualcosa puoi trovare anche da Bricoman ...
Francesco
Discussioni: 258
(14-11-2019, 09:17)Franc Ha scritto: Tanto per info: qualcosa puoi trovare anche da Bricoman ...
Thanks ! Non ci avevo pensato !
Discussioni: 258
(14-11-2019, 03:12)falanghina Ha scritto: Due cose, sottovalutate percettivamente, creano un sacco di incidenti anche gravi.
La scala a libro n.1 tra le cause di incidenti .
Anche gravi , come la rottura di un femore in età avanzata .
Discussioni: 228
14-11-2019, 09:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2019, 09:35 da falanghina.)
Guarda gli incidenti sul lavoro con esito grave o gravissimo
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Quelli che si trovano dagli autoricambi nn sono inox e si arruginiscono dopo
poco tempo
Discussioni: 228
Lasciale arrugginire.
Quelle di inox costano uno sproposito.
Ne ho prese due, di quelle che puoi regolarne la pressione, e sto ancora piangendo.
Discussioni: 930
Carlo,
in questo sito:
http://www.fjedre.dk
trovi il pistone a gas a te necessario; ottimo fornitore dai prezzi onesti e tempi d' evasione ordine immediati
Discussioni: 258
(14-11-2019, 15:47)Frappettini Ha scritto: Carlo,
in questo sito:
Maria vergine !
Questo ha proprio tutto !
Graxie Frap !
Discussioni: 930
(14-11-2019, 17:20)traballi carlo Ha scritto: Maria vergine !
Graxie Frap !
già che acquisti il pistone che sorregge il cofano motore, cogli l' occasione per sostituire anche il pistone del vang Selden di cui è dotata la tua barca; smontare il vang è cosa veramente semplice e da questo fornitore puoi trovare la molla a gas avente le stesse dimensioni ma un pochino più potente; ti danno anche la possibilità di scegliere se inox o meno
Discussioni: 813
kasso! questo me lo segno!
grazie Frap!!
Discussioni: 258
Vedo uno sfascia carrozze a lato della strada e... mi sfiondo dentro !
Mostro la molla al titolare .
È per una Panda ?
No veramente è per ...lasciamo perdere .
Eccola qua !Compagna ! 5 euro .
Se va , goal , se no la butto.
Fermo restando la validità di questo tread che ci ha arricchito di preziose informazioni , ci mettiamo anche questa per i braccini corti !
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
FAIZANE', a Zane' .
Discussioni: 258
(16-11-2019, 00:44)aries 3 Ha scritto: FAIZANE', a Zane' .
Cesare ! Ci abito a 3 chilometri . Grazie !
