Discussioni: 42
Registrato: Aug 2011
24-12-2011, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 20:45 da Trixarc.)
Buon Natale ADV,
sono appena arrivato a Genova Molo Giano e devo sistemare gli ormeggi del nuovo posto barca.
Mi consigliereste il caucciu' (quello che avevo a Sanremo oramai cotte) o quelle in acciaio.
Secondo voi: Piu' spendo meno spendo??
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Se n'era parlato poco tempo . se qualcuno ricorda.
c'è chi usa gli elastici da portabagagli,
chi le molle
chi le gomme
chi il salmone.
varia umanità insomma.
io in giro uso i parabordi in darsenaporto ci penserò quando ci vado
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
credo che molo giano sia uno degli ormeggi più sicuri del mediterraneo e mi sa che di risacca ce n'è proprio poca. qualsiasi cosa va bene.
io comunque sono per le molle.
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
emmettici pure le molle che vuoi, ma aggiungi un paio di salmoni(il cui peso sarà in proporzione a quello della barca)[:253]
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
25-12-2011, 07:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2011, 07:24 da Montecelio.)
Esistono anche ammortizzatori composti da molle in acciaio e tamponi in gomma insieme!
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
in giro credo che siano le molle le
piu' usate
Discussioni: 930
25-12-2011, 16:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2011, 16:45 da Frappettini.)
Come Obi one Kenobi disse:
usa le molle, vesuvio.
Discussioni: 71
Registrato: Aug 2007
Quoto le gomme ammortizzatrici, nessun cigolio ne ruggine e durano quasi un a .
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Personalmente preferisco le gomme, ma se metti le molle ricordati la catena di sicurezza...
Un consiglio, non sovradimensionare troppo, altrimenti non lavorano ed e' come non aver messo niente
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
chi le molle
chi le gomme
chi il salmone.
A Natale il salmone è d'obbligo!
Auguri a tutti
Discussioni: 664
chi le molle
chi le gomme
chi il salmone.
Auguri a tutti
sicuramente....
le bitte ringrazieranno.....
....e altrimenti in banchina ....
non si dorme,
con risacca[:253]
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Discussioni: 664
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
io le ho d'acciaio
il mio vicino di caucciù
le sue si sono già rotte
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2011
Ho usato per parecchi anni quelli della Sweetail, se ben dimensionati sono ottimi.
http://www.sweetail.it/ita/index.asp
Discussioni: 162
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
le uso entrambe
primo ammortizzatore cucciù
oltre un certo allungamento entrano in funzione le molle a sostenere il carico.
risultato silenzio quasi assoluto e sicurezza in caso di brutto tempo. (4 cavi in lavoro)
Discussioni: 42
Discussioni: 72
Registrato: Apr 2009
Quando ero in porto usavo quelle d'acciaio, ora che sono in giro uso degli ammortizzatori fatti con elastico da 8 mm secondo un 'brevetto'siciliano (il 90% delle barche a Milazzo li usa) che sono leggeri,silenziozi e robustissimi,inoltre se si rompono la cima su cui sono avvolti fà da sicura.
:smiley34:
