Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...)
Ciao a tutti.
Oggi ho finalmente messo online il monitoraggio energetico preparato a bordo di Shibumi, per analizzare la produzione e i consumi energetici e di acqua dolce in real time:
Per realizzare questo ho utilizzato diversi strumenti, sia HW che SW. A grandi linee:
- regolatori carica e shunt Victron
- 2 raspberry
- 2 ESP 8266
- convertitore NMEA2k-USB
- flussometro
- vari sensori di temperatura, pressione, umidita'
Qui potete trovare una piccola descrizione di quanto fatto:
https://www.shibumi.it/shibumi-energia-a-bordo/
Dai primi dati collezionati e' curioso vedere quanto realmente lavorino i pannelli fotovoltaici e il generatore eolico (in relazione alle condizioni meteo e al vento apparente).
Noi viviamo a bordo, siamo in 5, e la mattina sono sempre accesi inverter e 3 computer (tra il nostro lavoro e la scuola dei ragazzi), e i nostri consumi giornalieri sono circa 2.7kWh.
Questo progetto fa parte del 'Floating Lab' che ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi delle scuole e non solo, alle risorse energetiche e all'uso razionale di queste.
Con lo stesso sistema sto collezionando tutti i dati presenti sulla rete NMEA.
E' un progetto in evoluzione che andra' da inserirsi in un discorso piu' ampio ma che volevo cominciare a condividere.
stefano
Molto carino, complimenti!
Unico suggerimento, io non lascerei un servizio cosi esposto su internet senza autenticazione, si rischia di attrarre brutti ceffi Wink
Inoltre, dovresti mantenere Grafana sempre aggiornato, onde evitare che ti sfondino il sistema con una sua vulnerabilita`.
Se metti il tutto dietro autenticazione almeno te ne puoi dormire piu` tranquillo.
Ciao grazie del suggerimento. Grafana è aggiornato e il tutto è su docker. Ho valutato di mettere l'autenticazione, ma poi non sarebbe più stato facile condividere questi risultati. Vediamo come va. Nel caso di attacchi, rivaluterò l'idea!
Stefano
Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando Tapatalk
Qual è il consumo del monitoraggio stesso?
Fantastico.
WOW che lavoro splendido!
io mi accontenterei di avere ripetuti tutti i dati di navigazione ma non trovo dove prendere comodamente la nmea0183 dagli strumenti... un impianto come il tuo è uno spettacolo!!!
(15-03-2021, 09:15)Maremare Ha scritto: Qual è il consumo del monitoraggio stesso?
Fantastico.
Ciao.
Il consumo maggiore è dato dai due Raspberry, circa 12W entrambi.
Pero' tieni presente che uno dei due svolge vari lavori a bordo. In partifolare fa da:
- server SignalK per avere i dati della rete NMEA e non solo sulle varie app Mobile.
- Access Point per tutti i device presenti a bordo, avendo due interfaccie di rete, una per LAN e una per collegarsi sulla rete internet
- VPN e trasmissione dati raccolti in barca su server pubblico www.shibumi.it
- videocontrollo
- vari sensori locali e remoti collegati (pressione, temperatura, umidita...)
- download previsioni meteo
- aggiornamento su marinetraffic.it, garmin inreach e aquamap della posizione dai dati presi da rete NMEA
Il consumo degli ESP8266 e' molto basso, anche perche' uno dei due si iberna e invia i dati ambientali ogni minuto. Questo non e' possibile con quello collegato al flussimetro.
stefano
(15-03-2021, 10:14)wetsylmink Ha scritto: WOW che lavoro splendido!
Ciao.
Ci sono vari sistemi per ricevere i dati NMEA0183, per esempio con i device della Actisense o quelli della gadgetpool.
stefano
  Victron DC-DC 12V 30A Wally 15 990 14-03-2026, 15:24
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.558 01-09-2025, 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 16.725 06-08-2025, 00:20
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.521 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.177 14-05-2025, 07:44
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.179 30-01-2025, 15:43
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.370 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.627 27-11-2024, 19:06
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 683 20-11-2024, 12:04
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.328 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.584 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.104 16-09-2024, 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 950 17-07-2024, 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.035 05-07-2024, 13:13
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 1.933 30-05-2024, 08:38
