Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
28-04-2010, 05:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011, 22:05 da Trixarc.)
Scusate non so se questa discussione è preferibile spostarla sulla .! Forse oggi è un discorso da banchina!
. o pluri, poli, multi, cata ecc ecc ....SCAFO.
Mi piacerebbe sentire le Vostre impressioni. Per chi li ha provati entrambi e cosa appassiona dei due diversi modi di andare a vela.
L'ultimo SHOW dell'America's Cup tra Alinghi e Oracle ha insegnato qualcosa, oltre al fatto di avere badget illimitati, rischio e spettacolarità?
Ma a parte questi estremi ai quali siamo arrivati, voi cosa preferite tra questi due mondi e perchè?
Grazie per la partecipazione
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 217
28-04-2010, 06:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010, 06:09 da skipperVELA.)
Citazione:Giorgio ha scritto:
. . . moderna.
Solo pregi e non difetti?
E IL MONO?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Monoscafo... sbanda (per fortuna), lento ma non troppo, tiene meglio il mare che un multi, se è sui 70 piedi concede ampi spazi
Discussioni: 257
Bhe certo Catana e' una . . materia qui dove regnano i mono e' . i multi come vendite non fanno concorrenza ai mono . ce' mono e . multi e .
Discussioni: 44
Discussioni: 44
28-04-2010, 07:07
non ho esperienza di cat ... sono sicuramente più comodi in banchina dei mono, ma se devo materializzarmi improvvisamente su una barca e prendere mare grosso, per quel che ho letto io spero non sia un cat (a me piace la bolina)
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Si parla di barche da crociera.
Il catamarano è una vera ciofeca, va bene solo ai Caraibi dove si viaggia solo al traverso salvo che nei passagi tra sopra e sotto vento alle isole: in poppa e in bolina, con meno di 20 nodi vai a motore.
non esistono solo i lagoon (per fortuna)
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
per la crociera il cat non ha rivali, spazioso comodo più veloce delle equivalenti categorie mono con riserve di autonomia impensabili.
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Il mio armatore vuole farsi un catamaranooooooo
Ultimamente ne ho visti un bel pò e devo dire che x comodità sono una figata, come prestazioni e costruzione mi ha impressionato dato il tipo di barca e l'anno il Privilege 12.
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
Paré...
ti sei svegliato con sta' fissa oggi??!!!
Discussioni: 36
Discussioni: 924
Registrato: Nov 2007
si si tutti a dire che i catamarani da crociera sono comodi, autonomia ecc ecc ma soldi alla mano con i costi degli ormeggi, nessuno che non sia un pazzo si compra un multi.
Poi ovvio con una bella Mercedes S 500 sarebbe molto piu comodo andare al lavoro tutti i giorni che con la mia Yaris 1200 che fa i 20 con un litro
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2008
un katana con foil abbattibili e scafi asimmetrici penso sia quanto di meglio si possa avere in fatto di catamarani da crociera , per quanto riguarda i trimarani farrier ( più sportivi ) e dragonly ( molto cari e veloci ) il top .
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2009
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Mi sembra che chi parla negativamente dei catamarani non ci sia mai salito, é vero sono dei mondi molto distanti, ma dire che i cat navighino male mi pare una cavolata.
Riassumo le mie esperienze dopo tre anni di Lagoon:
Pro: spazi, veloce dalla bolina larga al lasco, comodo in navigazione, puoi scordarti i marina (solo per fare acqua), all' ancora non tira come un monoscafo, si soffre meno il mal di mare, facile da condurre e da far girare.
Contro: con onda ripida di prua si pianta, sembra di portare un camion, non sbanda.
Per chi come me ci lavora, quello che conta sono i giudizi dei clienti, nessuno tornerebbe ai monoscafi, penso che il futuro del charter vada in questa direzione.
Se poi mi chiedete qualé'la barca dei miei sogni allora la storia cambia...
Discussioni: 363
Come diceva il vecchio Orazio, che pretendeva di intendersene, in Med ikl vento è o troppo o troppo poco e in ogni caso vizioso.
Soluzione: mono
In oceano, dove gli spazi sono maggiori e il vento un pò più prevedibile parrebbe che la soluzione ideale sia il multi.
Io ho provato il cat (era un 42 piedi) solo una volta (in Med) e devo dire che mi ha intrigato.
Discussioni: 5
Ehhhh, è quello!!! quando c è bel vento, si è belli sbandati, le vele sfiorano l acqua,,,che dire, mi piace un bel pò!
Certo, per il charter sicuramente le comodità sono più apprezzate.
La barca dei tuoi sogni quale è ?
Discussioni: 179
se x gli € non hai problemi..........
poi
ti voglio vedere nei porti
