Montaggio staccabatterie ripartitore
Per le mie batterie ho comprato uno staccabatterie-ripartitore heavy-duty classico 1-2-Both-Off.
Ho letto le istruzioni di montaggio ...
Ma se invece dei positivi ci collegassi i negativi?
Sono cavi inerti. Sarei piu' tranquillo. Che ne dite?
uhm... ho una viscerale idiosincrasia per gli 1-2-both, sono una delle principali cause di problemi e deterioramento delle batterie... a parte questo, di solito sul negativo c'e' gia' uno staccabatteria generale, se posti uno schemino dell'impianto e' piu' facile capire Wink
Citazione:Messaggio di Giada0959
Perchè incasinarsi, inutilmente, la vita?
Gli impianti montano l'1-2-both sui positivi, chiunque e per qualunque motivo mettesse mani sul tuo impianto elettrico questo si aspetterebbe. Semmai metti ANCHE uno staccabatterie NERO sul negativo.
Perchè perdere tempo e fatica per montare quell'aggeggio inutile, pericoloso ed ingombrante?
Quando hai staccabatterie sui positivi del banco motore e di quello dei servizi, per esagerare uno stacca anche sul negativo comune, tutto quello che ti serve è un relè di parallelo comandato dal regolatore intelligente o da un sensore di tensione.
Volendo monta anche uno stacca di parallelo e lascialo senza la levetta estraibile per non rischiare di azionarlo se non a ragion veduta in caso di ragionata necessità.
Quando, tanti anni fà, ho sistemato l'impianto ho lasciato il '1-2-Both-Off' solo per tappare il buco e collegato solo per mettere in parallelo di emergenza le batterie.
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie ragazzi, ci pensero'.
Per ora lo monto coi positivi.
(per la cronaca: mi risolve dei problemi e ho speso 35 euri ...)
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 11 2.644 22-06-2026, 15:22
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.430 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.144 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 25.393 21-06-2025, 18:04
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.261 14-05-2025, 07:44
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 5.349 04-03-2025, 15:29
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 2 989 28-10-2024, 09:17
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.441 19-08-2024, 17:42
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.352 11-07-2024, 23:20
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 2.111 26-07-2023, 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 1.824 05-07-2023, 21:34
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.118 01-05-2023, 15:01
  Alternatore valeo e ripartitore mosfet LOKA 21 9.440 24-07-2022, 13:54
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 2.000 29-03-2022, 12:20
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 49.977 28-01-2022, 22:24
