Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
09-06-2010, 06:51
come si mette una drizza dello spi.?
mi spiego:
ho sostituito la drizza della randa molto semplicemente
unendo la vecchia alla nuova e.... tutto ok.
ma la drizza spi non c'è
come fo??
grazie
Discussioni: 105
Registrato: May 2008
09-06-2010, 14:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2010, 15:00 da antonio83.)
Non hai nemmeno un testimone?
Se no provvedi a salire sull'albero ( con apposita braga ovviamente) e porta con te una sonda da elettricista. Uno sta sotto e cercate di passarla.. Non hai alternative...
altra possibilità è quella di andare in un cantiere ove qualche addetto con una gru, magari lasciando barca in acqua, provvede a fare tutto senza salire su.. Ma devi averlo vicino, all'interno del marina magari..
vedi te.. ma che barca hai?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Sonda da elettricista proprio no (se non vuoi annodarti su tutto quello presente dentro l'albero, sempre che ci arrivi in fondo).
Sagolino con dei dadi infilati dentro o ancora meglio mezzo metro di catena da bici (come consigliò Sailor13, che funziona alla grande).
Se invece hai già una drizza che esce vicina, puoi provare ad attaccarci 2 testimoni, recuperare e provare a passare l'altro testimone dalla puleggia spi.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
l'ho sentito consigliare anche da Ale07,avra' fregato l'idea a Sailor?
Discussioni: 11
ale07, voglio le royalties anche da te!
Discussioni: 89
Discussioni: 179
Citazione:sailor13 ha scritto:
voglio le royalties...
Discussioni: 105
boh sarà ma io ne ho passata una con la sonda da elett.. cmq buona passata di drizza
Discussioni: 283
Io ho citato la fonte
Discussioni: 283
Allora è molto facile che hai le drizze attorcigliate fra loro, oppure sei molto fortunato
Discussioni: 11
dai a volte va di lusso anche con la sonda, basta che non ci sino le canalette dei cavi elettrici o le barre alle crocette...
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
10-06-2010, 03:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2010, 04:22 da ale07.)
Discussioni: 11
Citazione:ale07 ha scritto:
poi esistono i maestri e i riferimenti anche per sailor13, (un segreto che non svelerò neanche sotto tortura ) basta capire chi sono coloro potrebbe essere utile
e certo, nessuno è nato 'imparato' bisogna chiedere, osservare, leggere e curiosare. E poi provare, provare, provare...
Comunque è vero, la test-sardaggine aiuta .
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Ho intenzione di provare a passare una seconda drizza genoa (non avendo testimone) usando la cimetta piombata che si usa come testimone per la cima del corpo morto. Chissà se funziona.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 179
si ma mentre si prova c'è qualcuno a 12 mt di altezza che...
dondola
dondola
