morchia serbatoio gasolio
sono 2 anni che alimento la mia barca con gasolio Hi-Q diesel e la settimana scorsa ho dovuto nuovamente smontare il serbatorio perche la cannetta di alimentazione era ostruita da morchia , ho seguito tutti I consigli che di solito si possono ricevere in materia dal lasciare il serbatorio sempre pieno, tenere lo sfiato libero per evitare condensa ma nulla il problema si è riproposto e questa volta anche più marcato della precedente
Faccio rifornimento sempre dallo stesso punto di vendita .
un consiglio e bene accetto
grazie
ma due anni fà avevi pulito a fondo il serbatoio?
Devi usare regolarmente prodotti ad hoc ammazza-morchia e almeno una volta ogni due anni pulire il serbatoio.
Io faccio così ed uso anche io il diesel più raffinato della Esso.
io ho pulito il serbatoio 5 anni fa, metto due cucchiaii di benzina o alcool nel serbatoio ogni fine stagione,,di solito faccio il pieno con le taniche,sul serbatoio c'è un decantatore sul fondo con un drenaggio che pulisco ogni due tre anni ho un filtro a rete seguito da un decantatore con vaso trasparente e poi il normale filtro sul motore,.e per ora "SGRAAAT" tutto ok..
Col drenaggio sul fondo è tutto più facile, beato te.
Sul mio serbatoio l'unico accesso è dal galleggiante.
Forse non è questione di serbatoio ma dove si fa rifornimento.
franzdima che prodotti usi???
(08-07-2015, 22:44)infinity Ha scritto: franzdima che prodotti usi???
Sai che non ricordo? Uno blu che va al 2 per mille, mi sembra star brite.
Compro sempre lo stesso da anni, se lo vedo lo riconosco.
Se vuoi questo fine settimana te lo guardo visto che vado in barca.
Grazie mi faresti un favore.....
Potrebbe essere questo.....
http://www.fastolblue.com//pagine/prodotti.htm
A me è spesso venuta la tentazione di usare il fastol (a parte che costa un bel po'...) ma mi ha frenato l'idea che potessi fare un casino immettendo nel circuito, quando meno te l'aspetti, tutti i residui rimossi dallo stesso.
(09-07-2015, 08:38)Anto61 Ha scritto: Potrebbe essere questo.....
No, quello che uso io non è questo.
Eccolo, è questo qua, della starbrite. L'etichetta del mio è leggermente diversa ma penso sia lo stesso prodotto, colore e forma del flacone sono identici
http://www.starbrite.com/item/star-tron-diesel-additive
(09-07-2015, 08:40)Trixarc Ha scritto: A me è spesso venuta la tentazione di usare il fastol (a parte che costa un bel po'...) ma mi ha frenato l'idea che potessi fare un casino immettendo nel circuito, quando meno te l'aspetti, tutti i residui rimossi dallo stesso.
Questi prodotti vanno messi nel serbatoio pulito per evitare che si formi la morchia, se lo metti a serbatoio sporco credo che ti facciano un po' di casino.
Tieni presente che non fanno miracoli, se c'è molta acqua nel gasolio o fai il pieno nel posto sbagliato sei fregato comunque.
Però evitano che in condizioni normali ti si crei la melma.
confermo, anche io metto sempre Fastol blue, poi faccio io gasolio con tanica da 20 litri da distributore auto (e nn nautico quelli sul molo tipo ad Ancona Marina Dorica )su strada di passaggio ( questo perchè almeno il gasolio è sempre nuovo) ,uso il quel filtro americano che trattiene acqua ed impurità, , quando lo verso nel serbatoio riuso ancora filtro e
ANDROS usa anche il 5% di benzina
Il problema di molte barche come la mia è che la pulizia del serbatoio è praticamente una...
.jpg   mission_impossible.jpg (Dimensione: 72,21 KB / Download: 21) [/hide] Smiley2
In quanto alle taniche anch'io uso al 99% questo sistema per rifornirmi proprio perché mi fido poco del gasolio dei distributori nautici, ma tempo fa ho appreso con mia grossa sorpresa che tale modalità è illegale. Esperienza diretta di un nostro amico ADV.
Se ne parlò diffusamente in questo 3d
Non è che è illegale il trasporto in sé, il problema è che oltre i 10 litri si presume che il carburante sia acquistato per fini commerciali e non uso privato e che quindi vi sia un'evasione delle accise sul carburante (ma con altri limiti è la stessa storia anche per le bevande alcoliche).
Lo so, sembra una follia ma è così.
Tra l'altro è discussa l'ammissibilità della prova contraria, cioè se sia o nono possibile dimostrare che il carburante sia stato acquistato in Italia da regolare distributore con conseguente pagamento delle accise.
In altri termini, la multa scatta, poi si può provare a fare ricorso per dimostrare che in realtà il gasolio è stato usato per fini personali (non commerciali) o che comunque sono state pagate le accise.
E' l'articolo 11 del grazioso D. Lgs. n. 504/1995, per chi volesse approfondire.
Applicandolo alla lettera non mi potrei portare più di 10 litri extra neanche in barca, non solo in macchina, e chi se ne frega se devo fare 500 miglia in bonaccia.
La domanda sorge però spontanea: ma allora perché le taniche di carburante da più di 10 litri possono essere vendute senza restrizioni?
E, soprattutto, perché devono rompere le palle su tutto?
Quasi quasi metto su un bel contrabbando di gasolio con la Francia, 40 litri per volta, con un risparmio di 15-20 centesimi a litro ho un patrimonio di 8€ come margine.
Certo, per portarlo alla barca tra andata e ritorno mi devo fare 1.000km ma sono dettagli.
Perchè viviamo ( politicamente parlando) in un paese inqualificabile governato da grosse TDC!!
Io, in ogni caso continuo con la mia bella tanica ( rigorosamente OMOLOGATA ) e pago con carta, e che mi vengano a fare poi la morale!!5353535353
(09-07-2015, 10:29)Franzdima Ha scritto: La domanda sorge però spontanea: ma allora perché le taniche di carburante da più di 10 litri possono essere vendute senza restrizioni?
Si 2 anni fà avevo pulito il serbatoio fino in fondo
userò il fastol dal primo pieno
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.275 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 973 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.773 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.560 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.934 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.377 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.364 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.348 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 3.012 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.375 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.777 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.612 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.503 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.580 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.284 25-04-2024, 17:34
