Moschettoni alpinismo al posto dei 'tradizionali'
Girando su sailing anarchy ho visto questa foto della prua di Perpetual Loyal (secondo assoluto alla Rolex Sydney Hobart)
Quello che mi ha colpito è che usano per le mure dei gennaker/code 0... un paranco 2:1 che sembrerebbe lavori con un moschettone da alpinismo. Secondo voi è effettivamente possibile sostituire tylaska ecc. con qualcosa del genere? mi verrebbe da pensare ad un guadagno in termini economici, ma non credo che su una barca da 100' da regata abbiano problemi di soldi Big Grin
Anche sugli ultimissimi monotipi VO 65 li ho visti
è famoso l'utilizzo per i barber dei gennaker, però qui, addirittura, sulle drizze?
altrimenti a cosa potrebbero servire? solo come agganci per cime a riposo?
dalle foto non riesco a capire se siano gli stessi ma mi pare proprio di si
i miei sono arancioni e li uso normalmente da anni sia sullo stroppo che alla bugna delle scotte delle vele di prua
li compro dai negozi dei camperisti/escursionisti, sono in lega leggera e non mi hanno mai dato problemi
Citazione:Messaggio di FRA 21987
WinkBig GrinBig Grin
ne ho presi un paio in un negozio di attrezzature da lavoro.
leggeri e molto resistenti
come suggerito.... servono sulle drizze hookate per tenerle a riposo... non si avvicinano neanche minimamente ai carichi richiesti !
Esatto, come ti hanno già detto Albert e Gastefano.
Le manovre che hai visto, drizze e punti di mura, sono manovre parancate ed il bozzello è integrato sul frullone o sulla girella. Quindi una volta sganciati non avrebbero punto di aggancio per tenerle a riposo. Il moschettone da montagna consente di tenerle in posizione adi riposo.
Quel tipo di gancio, senza sicurezza, non va assolutamente adoperato in barca, se non è chiuso alla perfezione non tiene niente.
... quindi anni ed anni di . !!
sò contento ... Palla 8Palla 8
E' anche vero che chi garantisce un carico di 500kg su un moschettone da alpinismo, se sbaglia, quello che l'ha comprato precipita dalla montagna. Quindi sicuramente per applicazioni su barche piccole dove i carichi sono compatibili, io personalmente mi fiderei più di questi che di un grillo in ©inox...
Passare passa...
È anche vero che i 500 kgf sono garantiti all'uscita dalla . colpetto qua e là ed un bagno in acqua e sale, magari da agganciato su una draglia in acciaio, credo li mettano un bel po' in crisi......
Sui ©inox abbiamo già detto......Wink
Scusami Albert, ma la mia curiosità mi costringe a sfruttarti Smile
Il fatto che siano messi in crisi da qualche botta qui e li non vale anche per i grilli?
©inox a parte.
Passare passa...
La differenza sta nel fatto che l'inox pur non avendo trattamenti superficiali, con il suo ossido che si riforma qualora asportato, si autoprotegge, mentre la lega leggera per 'sopravvivere' in ambiente ostile ha bisogno di una protezione che impedisca il contatto con gli elementi ossidanti; questa protezione, anodizzazione o verniciatura, se soggetta ad urti ed abrasioni, se ne va e non si riforma più, dunque addio swl certificato.....
Negli anni in cui lavoravo con i parapendio montavamo sia maillon rapide in lega sulle funi, sia moschettoni in lega tra selletta e bretelle; i primi andavano cambiati ad ogni revisione annuale, i secondi ad ogni revisione o se presentavano danni superficiali oppure per precauzione se avevano subito un ammaraggio. In una decina d'anni, inoltre, ci sono stati un paio di richiami a seguito di incidenti per serie di moschettoni di marca primaria che su alcuni esemplari presentavano cricche visibili solo ai liquidi . è meno grave andare a recuperare una drizza in testa che fare emergenza con il parapendio per la rottura di un moschettone ( con la rottura di entrambi si resta anche senza emergenza....Wink )....
Grazie, sei sempre preziosissimo.
Passare passa...
ciao, io sono un velista alpinista, in barca li uso ma bisogna usarli nei posti giusti il rischio è che si possano impigliare in sarie ecc avendo l'apertura con la leva che si apre, io li uso sul code zero, ma uso un moschettono con la chiusura a di sicurezza, ovvero non c'è il rischio che si apra la leva e si possa impigliare nelle draglie.
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 830 12-01-2025, 17:16
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 12.070 09-12-2024, 10:34
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.088 29-06-2022, 23:47
  moschettoni duri BornFree 24 6.725 14-12-2019, 14:37
  Moschettoni bracci scotte kermit 56 11.820 18-10-2013, 02:43
  Cime in dyneema marine e cime per alpinismo kermit 53 14.723 06-02-2010, 18:18
