Motore Arona 10hp, quale elica?
Ciao a tutti,
mi piacerebbe sostituire la tripala fissa installata sulla mia barca con una abbattibile.
Premetto che ho acquistato la barca con l'elica installata, ma non ne ho testato il rendimento poichè ho subito iniziato i lavori di restauro; ad occhio, però, mi sembrerebbe sovradimensionata.
La barca è un'Avventura 703, minitonner di Vallicelli,il propulsore è del 1978 ed è un
Motore Arona AL 186MR
I dati del libretto motore (originale) riportano:
alesaggio=85
corsa=90
cil.=510,7cm3
rotaz.destra
Potenza massima di esercizio=10cv a 2800 giri/min (Potenza fiscale=5cv)
invertitore=meccanico
invertitore/riduttore=rapporto 1:2,4
mentre la tripala fissa è installata su asse da 25mm ed ha diametro di 39cm ca, la profondità del 'mozzo' (se così si chiama) è di 6cm.
Vero è che il motore è tale per girare a pochi giri e non certo per correre, per cui sarebbe ipotizzabile l'uso di un'elica da spinta però, come detto, mi sembrerebbe sovradimensionata.
Aggiungo per chiarezza che mi piacerebbe una bipala abbattibile, ma chiedo,
quale sarebbe un'elica giusta?
come dimensionarla?
come regolarmi?
Grazie a tutti,
Andrea
Terrei il diametro di 390mm.
Il passo sarà di 250mm.
Sempre che il motore sia a posto...
Saluti
Saluti
Grazie Prop,
utilissimo e chiarissimo!
Curiosità, ci sono delle indicazioni e/o sigle che definiscono diametro e passo sulle eliche nel caso volessi cercare qc sul mercato dell'usato?
Grazie ancora,
Andrea
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.429 23-04-2026, 11:06
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 968 20-03-2026, 19:16
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.229 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 921 29-12-2025, 18:25
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 830 03-09-2025, 15:32
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.196 28-07-2025, 21:05
  Elica e Motore prop 209 387.682 17-02-2025, 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 1.920 21-08-2024, 15:39
  Arona c290 m Paolo_pilutti 6 3.498 11-08-2024, 13:29
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.955 18-06-2024, 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 9.829 12-03-2024, 11:30
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.883 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.204 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.172 25-01-2024, 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.231 13-11-2023, 16:07
