Motore che perde giri.!!!
L'aria nel bordo superiore del prefiltro NON ci deve stare cerca di spurgare il prefiltro.
Entra aria nel circuito di alimentazione, cerca da dove.
dopo circa una decina di ore a 1700 giri l'aria nel prefiltro se ne è andata, o almeno non vedo la "luce" sopra il livello del gasolio, il motorenon ha dato segni di incertezza, pur sballottando con una giornata di mare con due metri buoni d'onda, tutto ok, evidentemente il grosso della sporcizia se ne è andata con i "lavaggi" fatti a Lussino.
L'unico "problema" è che quando inserisco la marcia ed accelero con un po' di vigore ci mette un po' a prendere giri, mentre senza marcia sembra un Caballero truccato... Blinksmiley
(30-07-2014, 12:11)Edolo Ha scritto: Hai provato a fargli ciuciare il gasolio da una tanica?
Insisto... Smile
Insisto... Smile
no, come dicevo in precedenza, non ho un tubo volante da cui far ciucciare gasolio dalla tanica... appena riesco a procurarmene uno spezzone proverò... Smile
[/quote]
se intendi dire che a folle non crea problemi, potrebbe far pensare che hai un'elica con un passo sbagliato !!
(13-08-2014, 10:38)sscer Ha scritto: se intendi dire che a folle non crea problemi, potrebbe far pensare che hai un'elica con un passo sbagliato !!
... e/o diametro sbagliato. Fare una verifica di calcolo è possibile e l'esito certo, una volta noti: barca, LWL, motore e trasmissione, elica montata (pale, diam., passo).
Si ma allora lo avrebbe sempre avuto questo problema, invece è un problema recente.
Immagino che in folle consumi meno che sotto carico...
(11-08-2014, 10:43)Moulinex Ha scritto: dopo circa una decina di ore a 1700 giri l'aria nel prefiltro se ne è andata, o almeno non vedo la "luce" sopra il livello del gasolio, il motorenon ha dato segni di incertezza, pur sballottando con una giornata di mare con due metri buoni d'onda, tutto ok, evidentemente il grosso della sporcizia se ne è andata con i "lavaggi" fatti a Lussino.
Come volevasi dimostrare... serbatoio sporco.
SE a folle prende i giri velocemente la questione è risolta rispetto a questo.
Il fatto che non li prenda con la marcia inserita può anche dipendere dal fatto che prima non hai mai "affondato" e ora, condizionato dall'evento, lo fai...
Ferme restano le osservazioni che ti hanno fatto in merito all'elica.
ho avuto stesso problema dopo il cambio dei filtri e prefiltro causa gasolio sporco
Come dice jetsep e' probabile ci sia una piccola ostruzione nella cannuccia di aspirazione dal serbatoio o nel tubo fino al prefiltro. E' capitato anche a me ; l'ostruzione parziale consente il passaggio di gasolio ma quando la richiesta di potenza/gasolio e' alta può' capitare che non passa la quantità' sufficiente.
A fine stagione farò un ulteriore lavaggio del diesel con una pompa aspiro tutto poi ne metto una decina di litri e li faccio girare interponendo un filtro, li aspiro dal tubo che manda il diesel al motore e previo filtraggio li faccio tornare al serbatoio dal rifornimento.
Lascio girare per un pochino e poi svuoto... Infine un po' di compressore dal tubo di mandata dal motore in modo di spurgare del tutto.
Se poi dovessero esserci problemi chiamerò il meccanico o l'esorcista...
Si, tutto bene, ma sei sicuro che il serbatoio sia pulito ?
" 'a monnezza" prima si deposita nel serbatoio e poi il troppo va in giro. Purtroppo il serbatoio è difficilmente pulibile senza smontarlo e sbarcarlo.
al tuo posto,prima di fare altre verifiche (elica etc) farei una pulizia radicale di tutta la linea di alimentazione gasolio,il serbatoio va smontato e pulito radicalmente,controlla prefiltro-filtro sulla linea,il tubo di alimentazione se è troppo vecchio và sostituito,controlla anche la pompetta AC,alcune hanno all'interno un filtrino che ogni tanto và pulito,solo dopo questo intervento radicale ti rivolgi altrove ,ma sono convinto al 99% che il problema è il serbatoio sporco,ho avuto il tuo stesso problema,il serbatoio vecchio rilasciava ruggine e con le morchie di anni nel serbatoio,del gasolio in orginale aveva solo una parvenza,buona fortuna e bv
@franco 53
La differenza tra "verifica elica" e la pulizia integrale del circuito gasolio (serbatoio, tubi, filtri, pompa C) sta nel lavoro. La pulizia dovrà quasi certamente essere fatta, ma questo non esclude la necessità di rivisitare l'elica con un calcolo preciso e non spannometrico (molto frequente).
ho avuto lo stesso problema al ritorno da Malta.
Quello che ho risparmiato sul gasolio l'ho girato direttamente al mio meccanico.Il quale mia ha spurgato il circuito di alimentazione, e poi sotituito prefiltro (quello col vetro) che era totalmente intasato.
Da oggi rifornisco solo alle pompe di benzina automobilistiche,che dovrebbero aveve carburante piu' pulito,e da suggerimento del meccanico ho cominciato il trattamento con ECO BACT e FASTOL,che mi dicono essere l'unico vero rimedio a questa alga che si forma nel serbatoio.
stefano
(18-08-2014, 11:14)Nessuno 38 Ha scritto: @franco 53
Credo proprio che il mio caso richiederebbe entrambi gli interventi, tuttavia siccome il programma è di cambiare barca il prossimo anno per passare a qualcosa di più comodo credo che la sostituzione dell'elica la lascerò all'acquirente...
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 34.120 17-09-2026, 10:13
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 1.037 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.289 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.468 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.176 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.573 21-07-2024, 21:41
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 2.683 31-03-2024, 10:59
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.376 23-03-2024, 23:10
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 16.513 16-01-2024, 00:12
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.664 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.175 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.712 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 2.209 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.392 13-08-2023, 07:11
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.509 25-05-2023, 10:11
