MOTORE DROFIN 12/M FUORI GIRI
Bianchi e Cecchi B20 con Drofin 12/M. Ho dovuto cambiare la pompa di iniezione Cipa. Montato il ricambio facendo attenzione di infilare il pernio della crimagliera nella forcella del regolatore, al primo colpo il motore è partito ma va fuori giri insensibile all'accelleratore e allo spengimento, un fumo del diavolo, bianchiccio. Per fermarlo ho dovuto allentare le cannuccie sugli iniettori. Autocombustione? Quale altra possibile causa?
Motore in fuga.
Hai trafilazione di olio motore nei cilindri.
Per moby, pensi di aver montato la pompa correttamente in realtà ti si è sposta la cremagliera a fondo corsa, cosa tra l'altro pericolosa rischi danni al monovellismo.
(25-06-2019, 11:44)Moby Dick Ha scritto: Per fermarlo ho dovuto allentare le cannuccie sugli iniettori.
Ecco , questa parte mi era sfuggita.
A questo punto escluderei si possa trattare di motore in fuga (non si sarebbe spento allenando il tubo di mandata del gasolio.
Direi che resta solo la possibilità che sia stata montata male la pompa d'iniezione.
Grazie per le risposte. Effettivamente, riflettendo, se si fosse trattato di motore in fuga non si sarebbe spento allentando la mandata gasolio sugli iniettori. Pompa montata male, può essere, si trova sotto una traversa dello scafo, bisogna andare a tasto. Lateralmente , all'esterno, in corrispondenza del vano pompa c'è un foro poi chiuso da guarnizione e staffa alloggiamnto solenoide. Infilando un dito ho spostato la forcella del regolatore, con un pernio infilato nel foro ho bloccato la forcella che ha un ritorno a molla lasciando libera la forca, a occhio ho posizionato la crimagliera e infilata la pompa. Sembra sia a posto perché spingendo con un pernio la crimagliera accessibile per lo spegnimento manuale/solenoide si sente che risponde alla molla del regolatore. Ai primi tentativi, a motore freddo spingendo sul pernio riuscivo a incidere sui giri e anche a spengere. Negativo a motore caldo. Possibile che il pernio crimagliera sia fuori forcella, alla sua snistra guardandola? Se così fosse il motore sarebbe accellerato al massimo, stenta a spegnersi spingendo sulla crimagliera perché questa non arriva a fine corsa ostacolata dalla forcella che gli è esterna sulla destra. La vostra cortese opinione sarebbe preziosissima. Un salutone, grazie
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 966 03-10-2025, 16:03
  Fuori bordo acqua da più parti minicone 1 675 15-09-2025, 21:21
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.216 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.012 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.071 20-09-2024, 20:11
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 2.013 28-08-2024, 23:32
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.275 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.206 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.447 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.126 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.646 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 2.107 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.264 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.325 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 3.076 02-08-2022, 13:29
