Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
ho avuto un problema simile su un Ruggerini 12 cv: il meccanico non ne veniva a capo.
ho fatto arrivare il pompista, che ha individuato subito (esperienza) una infiltrazione d'aria su un tubo metallico di alimentazione del gasolio (si trattava di una porosità accentuata, nemmeno perdeva gasolio ma entrava aria)
cambiato il tubo (20 cm, 1000 lire allora + costo intervento) il motore era perfetto
ciao,
Luciano
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
la cosa strana è la pressione dell'olio che da 2 atm scende a 1 atm prima di spengersi,io credo che il problema vada cercato in quella direzione
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Io sapevo che uno dei sintomi di scarsa compressione è la difficoltà di accensione a freddo, mentre una volta avviato riesce a stare in moto.
Propendo anch'io per un problema di aria nel circuito di alimentazione.
Dici che avete aperto la testa, forse con l'occasione conveniva far rettificare le valvole.
Immagino che abbiate usato una guarnizione nuova nel rimontaggio.
Io avrei dato anche un'occhiata al gioco delle valvole, su certi motori dicono di farlo ogni poche centinaia di ore di moto. Non occorre rismontare la testa.
Il controllo lo farei anche a prescindere dai problemi di spegnimento.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
09-02-2013, 04:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2013, 04:03 da sergiolino.)
che la pressione diminuisca prima di spegnersi, quando va in sofferenza, ci può stare ...
hai controllato se lo scarico dei gas/acqua di raffreddamento è libero da otturazioni formatesi da scorie varie tipo ruggine, calcare vecchio di 3 anni, ecc. (può darsi che vada in contropressione da fumi di scarico)?
l'acqua circola ? il rumore metallico può essere che non c'è acqua nella marmitta e per i primi secondi senti lo scoppio.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Ti hanno gia' detto quasi tutto ma nei dieci minuti di funzionamento allo scarico il fumo che esce di che colore è bianco nero celeste??
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
non credo ad un problema di compressione,se parte a freddo quando poi è caldo il diesel non lo fermi più e poi avresti consumo eccessivo di olio con fumo allo scarico,credo invece ad una infiltrazione di aria sul circuito gasolio,a volte basta una fascetta lasca o difettosa,controlla filtri gasolio,pompetta ac,viti di spurgo etc... bv
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
straquoto..
agiungo che morchia nel serbatoio tappa . gasolio
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Suggerisco di non lasciare mai il motore fermo per cosi tanto perche' poi la paghi carissima!!!
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Discussioni: 77
straquoto..
2) diesel nuovo (vecchio diesel rimosso)
3) pulizia tanica (cioè serbatoio) e condutture gasolio
4) filtri nuovi
5) additivo per li iniettori
Direi di escludere dalla discussione i problemi di alimentazione gasolio, cosa rimane?
Potrtebbe esserci un sensore che spegne il motore se la temperatura acqua, e/o la pressione olio escono da certi parametri?
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2012
Concordo con observer , è la prima cosa che mi era venuta in mente, ma non sono esperta di motori.
Nel mio volvo se la pressione olio è bassa suona un cicalino di sicurezza, potrebbe esserci un blocco automatico della pompa del gasolio ?
Discussioni: 171
quando l'olio è ancora freddo la pressione è più alta per poi scendere quando lo stesso si riscalda,di solito le pompe olio sono trascinate dal motore stesso per cui credo che sia normale che si riduce la pressione alla diminuizione del numero di giri e cioè un attimo prima di . sul manuale del motore la pressione olio normale di esercizio
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Per verificare se la pressione dell'olio sia la causa di . a staccare il filo dal sensore di pressione olio.
In questo caso il motore non dovrebbe proprio avviarsi o al piu' spegnersi in pochi secondi.
Cmq IMHO la pressione olio non c'entra proprio . val la pena provare.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
Prima cosa da fare:
prova compressione. Se quella è a posto poi si controlla l'alimentazione.
Discussioni: 37
Citazione:cv-rossodisera ha scritto:
Prima cosa da fare:
bhe che dire è come farsi un intervento chirurgico prima di prendere .
insomma la prima cosa da fare è sempre la più semplice, mettere un nuovo serbatoietto volante e vedere se risolvi, poi se non si smontano iniettori e si fà la prova di compressione.. almeno parlando di un diportista che si mette al lavoro in una sala macchine stretta buia e puzzolente magari con i ochi attrezzi di bordo, se invece hai ilmotore sul banco in officina le cose cambiano
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2011
Discussioni: 29
Il diesel con lo starter chiuso mai inteso
Discussioni: 29
Remo prova a controllare il solenoide che blocca il flusso di gasolio alla pompa,quello che serve a fermare il motore.
Discussioni: 29
Banalità: hai controllato se il filtro primario si vuota prima che si spenga?
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
Citazione:Temasek ha scritto:
[quote]corradino ha scritto:
prendi una tanica pulita mettici il gasolio pulito e collegala direttamente alla pompa AC o all'ingresso del filtro nuovo che hai messo e dicci come và
Mettici anche il ritorno del carburante se nò, tempo dieci minuti
svuoti la tanica ed il motore si ferma.
bv. Come si collega il tubo di ritorno del carburante ???
