Motore si spegne
#41
Dico la mia, ho fatto un po di esperienza sul Nanni della mia barca che faceva dei problemi simili.
La differenza di comportamento del motore, in acqua, tra marcia indietro e marcia avanti è dovuta alla grande differenza del rapporto di trasmissione dell'invertitore, in retro, il rapporto è minore e mette sotto sforzo il motore.
io ho risolto riducendo legermente il passo dell'elica.
Mentre per l'intasamento in decellarazione ed il calo dei giri, Hai controllato il collettore di scarico? spesso, anzi quasi sempre è fortemente intasato nel punto in cui l'acqua di raffereddamento si miscela con i gas di scarico, cio provoca un carico di gas di scarico anomalo con cattiva combustione e relativo calo del numero di giri.
Spero sia questa la causa dei tuoi problemi.
Fab, scusa, ma quanti giri dovrebbe fare al Max in marcia avanti? Se non li prende tutti il passo è sbagliato.....
Io andrei per esclusione partendo dal sistema di alimentazione
controlla i filtri e i pre filtri separatori se li hai
poi passa all'invertitore prova ad utilizzarlo senza cavi e vedi se funziona bene , magari sono solo i cavi
Se l'invertitore senza cavi fa lo stesso difetto puoi pensare di sbarcarlo e farlo revisonare.
in ultima analisi andrei al motore con controllo iniettori e minimo ,ma a leggendo il difetto , non mi sembra il motore
(10-04-2016, 10:27)Tomasvela Ha scritto: Mentre per l'intasamento in decellarazione ed il calo dei giri, Hai controllato il collettore di scarico? spesso, anzi quasi sempre è fortemente intasato nel punto in cui l'acqua di raffereddamento si miscela con i gas di scarico, cio provoca un carico di gas di scarico anomalo con cattiva combustione e relativo calo del numero di giri.
Anch'io opto per l'ipotesi intasamento del raiser o dello scarico.
Si crea una contropressione che fa spegnere il motore quando calano i giri dopo una smotorata, cosa che non succede se il motore è al minimo da un po'.
Quando il motore si spegne, l'acqua di raffreddamento a causa della contropressione entra da una valvola di scarico et voilà il motore è bloccato finchè l'acqua non evapora .......
Problema da risolvere in fretta prima di giocarsi il motore.
Secondo me l'invertitore è scagionato, era un buon candidato colpevole del fatto che si spegneva all'innesco della retro ma visto che ho risolto ingrassando il meccanismo asse elica direi che adesso l'invertitore neanche entra in funzione quando mi si spegne, ieri mi si è spento passando da 2500 giri a avanti minimo, neanche ho fatto in tempo a mettere folle. In questo caso non credo sia un problema del l'invertitore giusto?
Invece il discorso di Tomas mi torna, non sapevo che in retro il rapporto fosse minore credevo rimanesse uguale, in effetti ho chiesto ad un armatore di una barca identica alla mia, lui la Max prop ce l'ha a 18 gradi, io a 20.
Comunque sono due problemi distinti secondo me, diminuendo il passo del l'elica spero di risolvere il problema dei giri, il fatto che si spegne sto ancora in alto mare ...
Il collettore di scarico è nuovo appena cambiato.
(10-04-2016, 14:06)fab666 Ha scritto: Il collettore di scarico è nuovo appena cambiato.
È il suo originale ???
Domanda stupida: la marmitta è montata nel verso corretto ed ha il volume sufficiente per contenere l'acqua che torna dal sifone di scarico ?
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.957 Ieri, 07:29
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 13.929 23-03-2025, 09:44
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.014 13-11-2023, 16:07
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 3.354 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 5.228 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 10.138 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 9.016 26-07-2021, 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.555 28-04-2021, 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 10.737 24-11-2020, 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 4.098 14-09-2020, 11:46
  Yanmar non si spegne... acquanik 8 3.492 05-07-2020, 22:38
  Motore volvo penta 2030 - si spegne con retromarcia Kortello 18 6.623 14-10-2019, 00:17
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.729 11-08-2019, 19:38
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 6.537 17-07-2019, 21:55
  motore non si spegne ffortuna 13 5.190 12-07-2019, 17:06
