Motore yanmar 1gm10sd
Ciao a tutti due domande
qualcuno Sa se il ritorno del troppopieno dell' iniettore puo essere collegato sul tubo di adduzione gasolio immediatamente sul condotto di mandata subito all' uscita del serbatoio in luogo di collegarlo direttamente al serbatoio
Non riesco a trovare il consumo ora del motore yanmar 1gm10
Grazie. Stefano
Mica ho capito che vuoi fare...
(08-09-2016, 21:12)stefao_3032 Ha scritto: Ciao a tutti due domande
Grazie. Stefano
Se è un motore con iniezione meccanica (come credo) il ritorno non è per "troppo pieno", ma semplicemente raccoglie e convoglia il gasolio che trafila tra l'ago di iniezione ed il corpo dell'iniettore.
Quindi la portata è del tutto relativa, e dipende dall'usura e dalle tolleranze degli iniettori.
Ciò detto, lo puoi convogliare dove vuoi, ivi compresa una bottiglia vuota di succo di frutta! Smiley26
Ciò premesso, e non capedendo comunque la necessità di effettuare una modifica del genere, potrei dire che in "linea generale" potrebbe anche essere fattibile, tenendo però in conto che una eventuale immissione di aria all'interno del circuito di aspirazione carburante porterebbe inesorabilmente all'arresto del motore.
E con una modifica simile, scongiurare tale evenienza non è del tutto facile.
Ci arebbe anche da tener conto di eventuali pressioni o depressioni che si potrebbero creare nel circuito a seconda se la pompa di alimentazione in bassa pressione viene a trovarsi a monte o a valle di tale raccordo.
Il discorso si complica enormemente, invece, se l'iniezione è di tipo elettromagnetico.
IMVHO.
(08-09-2016, 21:12)stefao_3032 Ha scritto: se il ritorno del troppopieno dell' iniettore può essere collegato sul tubo di adduzione gasolio immediatamente sul condotto di mandata subito all'uscita del serbatoio in luogo di collegarlo direttamente al serbatoio
Generalmente no, poiché ha un grado di temperatura elevato.
Citazione:Non riesco a trovare il consumo ora del motore yanmar 1gm10
.jpg   Yanmar 1GM10.jpg (Dimensione: 55,44 KB / Download: 25)
Bella . linea di massima non dovresti avere problemi,però lo scarico del ritorno al serbatoio fa si che se si forma un a bolla d'aria nel circuito viene eliminata in automatico mentre se fai scaricare direttamente sull'aspirazione dal serbatoio rimane nel circuito con arresto immediato del motore,sopratutto nei motori di vecchia generazione,a volte basta una fascetta non stretta bene che hai infiltrazioni d'aria,però non riesco a capire il beneficio di una modifica del genere,può generare solo qualche .
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 352 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.300 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.455 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.172 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.026 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.725 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.277 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.422 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 489 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.369 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 846 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 824 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.922 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.299 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 904 27-04-2025, 21:59
