Motore Yanmar 3 cilindri 30gm del 2003
Ok ri-ri-ri grazie Moby Dick, ci proverò a smontarli questo giovedì e poi vediamo il risultato.
salutoni. piero
e alla fine il primario ha sentenziato: riser intasato!!!
Buon giorno Cari Amici, intanto grazie di tutti i consigli dati , e in particolare grazie a Moby Dick e Franzdima.
Stamane è venuto il meccanico a bordo e ha smontato gli iniettori e il riser. Gli iniettori sembravano ok , mentre il riser ha scaricato subito un pò di morchia già in fase di smontaggio. Una volta giunti in officina si è accertata l'ostruzione del condotto dei fumi. Una buona pulita , facendo attenzione a non rompere il divisore interno , e il successivo rimontaggio è stato un gioco da ragazzi. Adesso il motore gira bene, anche se è rimasto quel ticchettio che dicevo, il meccanico mi ha però tranquillizzato ancora una volta sul rumore, che a suo dire è normale per i motori a tre cilindri della yanmar. Il riser deve essere comunque sostituito, quest'inverno con la prossima manutenzione.
buon vento a tutti. piero
Bene! 18
Pulire il riser va considerata manutenzione ordinaria, sui Volvo va fatto almeno ogni 1.000 ore.
Per il ticchettio assicurati che l'olio motore sia quello giusto, per i meccanici tante cose sono "normali".
In casa ho una Yaris con cambio robotizzato che a freddo grattava da far paura. Tutto "normale" secondo Toyota. Ho messo un olio decente nel cambio ed il "normale" è diventato veramente normale...
Il ticchettio può essere dovuto da due fattori:
1 - gioco delle valvole, che con l'aumentare della temperatura si riduce fino a sparire. In questo caso il ticchettio è veramente normale;
2 - scarsa lubrificazione a freddo, dovuta ad un olio non adatto. Con l'aumentare della temperatura l'olio lavora meglio ed il ticchettio svanisce. In questo caso non è affatto normale e la conseguenza è un'usura prematura del motore.
Non so se il tagliando te lo fai da solo o lo fai fare. In entrambi i casi controlla che sia usato un olio con le specifiche imposte dal libretto.
Non so di che materiale sia il tuo riser, sul mio Volvo (Perkins) è di ghisa e ha 13 anni: non ci penso nemmeno a cambiarlo anche perché è ancora efficiente, basta pulirlo ogni tanto, e il ricambio Volvo costa oltre 500 euro. Se dovrò intervenire lo costruirò in acciaio inox. Valuta bene anche il tuo perché i meccanici ci vanno pazzi per la sostituzione!
Il riser è di ghisa! il mio meccanico ha detto che costava oltre trecento eurini......... cmq si tratta di un gomito filettato con all'interno una camera di divisione dei fumi e dell'acqua-( al mio si era attappato quello dei fumi)-adesso che ho visto com'è facile smontarlo penso di comprarlo nuovo su internet quest'inverno....... e di sostituirlo con le mie manine...!!
buon vento
Thumbsupsmileyanim
(05-05-2014, 15:11)enzo Ha scritto: prima inizia dallo scarico e poi eventualmente passa agli inniettori.
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 325 14-07-2026, 13:07
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.750 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.598 27-06-2026, 07:22
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 627 18-06-2026, 22:01
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 517 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.197 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.164 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.189 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 428 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.764 08-11-2025, 19:35
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.325 01-11-2025, 16:03
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 776 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 754 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.780 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.133 29-07-2025, 09:35
