Discussioni: 42
Registrato: Mar 2006
03-04-2009, 04:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010, 09:12 da Edolo.)
Ciao a tutti,
sto trattando l'acquisto di una barca con un motore buck 20cv quasi trentennale, il motore è detta del proprietario, è sempre stato ben tenuto, con sostituzione nel tempo di vari pezzi etc.
Qual'è il livello di questi motori? Voglio dire, sono in genere motori affidabili?
Non vorrei effettivamente trovarmi a dover combattere dopo l'acquisto con il motore.
Un motore di 30 anni fa, se ben tenuto può navigare tranquillamente per tanti anni?
Quante domande (stupide...)!
Saluti
Gianluca
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
il buck anche di 30 anni va sempre benissimo ha una sola rogna i pezzi di ricambio sono cari ma non ne ha quasi mai bisogno cmq fai periziare il motore è sempre meglio
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
ho comprato una barca con il Bukh DV 20 ME, sull'invaso da più di 2 anni e mai più messo in moto. Sostituite le batterie, è partito appena sfiorata la chiave di avviamento, restando al minimo senza incertezze, come fosse sempre stato usato. mai vista una cosa del genere !
se vuoi altre info contattami: skipperdiangela@libero.it
saluti, Luciano
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ho un . quanto detto . Scan Diesel di Trecate hanno .' procurano
Discussioni: 257
Si scrive Buckh
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
06-04-2009, 16:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2009, 03:37 da Butler.)
Al recente Nauticsud era presente il concessionario di Salerno della Bukh, ho fatto fare anche qualche preventivo, l'assistenza sembra buona.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Non disorientiamo...
BUKH
Saluti
Discussioni: 257
Hai . mano tremula per il parkinson ha aggiunto la . mi e' scappata BUKH confermo
Discussioni: 257
Infatti sopra avevo scritto giusto
Discussioni: 40
1° Sì
2° Sì
Saluti
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
07-04-2009, 19:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2009, 19:34 da andri2bajo.)
Saluti
Gianluca
ciao Gianluca, io ne ho uno del 1981 sulla mia
l'anno scorso ,al primo giono di partenza per le ferie si è piantato,
. testata.
Ho recuperato una testata sana e revisionato cambiando bronzine fasce e lucidato cilindri, cambiato pompa AC e valvola tyermostatica
(tot.circa 3000 EURI) etc...
Comunque ....a parte che il motore è forse l'UNICO che è stato costruito per andare in .' voglio dire che non è una versione stradale o agraria marinizzata.il motore è ottimo
Va tenuto pero' . quanto a pulizia ed cambi olio, girante . ogni tanto bisgona fare un giro di disincrostante (è raffreddato ad acqua de mar) e vivrà altri tanti anni
bv
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di gianlucagiorgetti79
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
ciao,ho un bukh del 1987 di 10 cv s-drive,va benissimo ed è molto affidabile ma i pezzi di ricambio costano un occhio della testa per una testata mi hanno chiesto 1800 euro più iva,per una ruota dentata dell'invertitore 1100 più iva etc etc se consideri che un pari motore nuovo siamo sui 5000 euro vedi yanmar etc buon vento
Discussioni: 183
Registrato: Aug 2009
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
tanto per sapere di che si tratta mi pare che le lance di salvataggio delle navi siano dotate di motori bukh, è probabile dunque che siano più affidabili di altri. se non pesassero così tanto per me sarebbero i migliori in assoluto
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 171
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
ciao,confermo l'affidabilità dei motori bukh che sono tra i pochi e veri motori marini nati per essere tali e non derivatida motori agricoli etc etc,sono motori da fatica adottati anche su molte barca da pesca ma per i pezzi di ricambio devi fare un mutuo,anche se ultimamente ho scoperto un sito inglese dove costano quasi la metà, buon vento.
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
Ciao Franco mi potresti dare il link di questo sito inglese dlla Bukh ,se hai detto che si risparmia la metà allora....
Discussioni: 171
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
lo devo cercare,perchè l'ho usato diverso tempo fa per comprare l'elica,ti spiego tutto in una e-mail privata bv
Discussioni: 95
Citazione:Giorgio ha scritto:
Si scrive Buckh
NO si chiama BUKH
Discussioni: 95
interessa anche a me , mi puoi dare il link ? grazie
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
Discussioni: 7
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
Ok grazie aspetto tue notizie.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
io sulla mia barca appena messa in acqua ho trovato un bukh dv10me, erano 4 anni che la barca stava in secco, ho fatto lo spurgo della sul filtro nafta e dopo due tentativi è partito.
la cosa eccezionale è che parte velocissimamente anche con la manovella in dotazione. quindi non c'è bisogno della batteria dedicata.
anche il 20 cv ha l'avviamento manuale.
