Nanni diesel 4.240
Buongiorno ragazzi,
domenica tornando dalla baia mi si è fermato il motore e non c'è stato verso di farlo ripartire, purtroppo ho fatto la mia diagnosi e la pompa del gasolio non fa arrivare + gasolio al motore, quindi la devo far riparare, in concomitanza a questa cosa il giorno prima ho notato che la pressione dell'olio motore, che solitamente viaggia con indicatore al massimo, è scesa quasi a metà.... ho controllato l'olio ed aimè ce n'è più di quello che avevo messo, inoltre il colore è sul grigio e mi fa pensare che ci sia acqua dentro. ora mi chiedo, il motore ha 20 anni e circa 1500 ore di navigazione, ma può essere la guarnizione della testata o semplicemente uno dei due scambiatori che si è bucato?
Inoltre che differenze di comportamento ci sono? da premettere che per prima cosa devo togliere quella schifezza d'olio, ma nel caso come faccio a provare lo scambiatore lo devo solo smontare e mettere in pressione?
grazie a tutti....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Mi rispondo da solo, non so se può essere utile per i posteri, cmq l'acqua nell'olio proveniva dalla pompa dell'acqua che aveva il paraolio andato...
Evidentemente la tua pompa ha il corpo attaccato al banco motore e in caso di perdita del corteco manda l'acqua nella coppa olio. In motori più recenti le pompe sono distaccate con una flangia e alberino libero in modo che la perdita vada all'esterno.
a saperlo.....
Ragazzi rispolvero questa discussione per chiedere un aiuto: qualcuno sa come si tara la pompa del gasolio di questo motore? da quando ho fatto sistemare tutto ho allo scarico un po di fumo bianco azzurrino.... mi fa pensare a un po di gasolio incombusto, il meccanico che ha rimontato la pompa è intenzionato a rivederla quando rimetto la barca a mare, a me secca un po sta cosa perchè vorrei essere certo che sia questo il problema...
grazie per l'aiuto.
Se intendi la pompa iniezione bisogna andare dal pompista per la taratura.
fumo bianco azzurrino non è gasolio incombusto.
è un po' di olio che brucia.
il gasolio incombusto fa fumo nero.
se il bianco azzuirrino si disperde subito può anche essere il circuito non a temperatura (hai presente lo scappamento delle auto al mattino ?).
se persiste nell'aria è olio.
Aggiornamento: Giovedì prossimo viene il pompista, il problema secondo lui è stato un errato montaggio della pompa di iniezione del gasolio, nel senso che non è in fase con il ciclo del motore per questo ho il fumo bianco allo scarico.... ma qualcuno sa come si fa? la pompa sul suo corpo porta un millerighe che va all'interno del motore, non riesco a capire come si determina la messa in fase.... ci saranno dei riferimenti?
Si ci sono i riferimenti o tacche.
1° La pompa del gasolio non si tocca MAI (99%).
2° Come detto da maurotss ci sono dei riferimenti precisi.
3° Se non hai (o non puoi) trovare i riferimenti, sappi che meno anticipi e più 'scoppia'.
Se anticipi migliori la resa ai bassi regimi e perdi come potenza max. Bisogna trovare l'equilibrio tra aria e gasolio.
Quindi, sposta lentamente verso il PMS finché, alzando i numero di giri, il motore non 'fiamma/scoppia'.
Facile a dirsi (per un meccanico) ma a farsi (?).
Saluti
uhm prima di tutto grazie per le risposte, allora io ho provato a fare la regolazione, per quello che si può regolare ma la mia impressione è che il millerighe non sia stato montato correttamente, cioè non so se mi spiego, per me + che regolazione si tratta di errato montaggio della pompa bisogna prima montarla correttamente e poi si passa a fare la regolazione.
per questo vado giovedì col pompista, il fatto è che non me la sento di spostare il millerighe perchè non ho capito tanto come funziona.... qualcuno ha idea?
cmq vi aggiorno.
La pompa d'iniezione chi la smontata doveva guardare se le tacche o riferimenti erano allineati.
domani controllo Wink
Aggiornamento:
sono andato con pompista in barca, la pompa non era montata a regola d'arte nel senso che l'angolo con cui era montato era 13° e non 24° come riporta il manuale, in effetti rimessa in fase il motore gira meglio, ma questo fumo continua ad esserci, il meccanico sostiene che probabilmente quando l'acqua è entrata all'interno del motore forse ha potuto fare qualche danno a qualche valvola o anello dei pistoni, lui stesso mi ha suggerito di tirare avanti e di non pensare ancora alla revisione generale del motore visto che a parte questa fumosità problemi gravi non ne presenta, mi suggerisce di utilizzare un olio con una densità superiore, voi che ne pensate?
il mio motore ,un bukh 10 cv anno 1987 ha la pompa dell'acqua che presenta dei fori che in caso di usura degli anelli di tenuta dell'alberino l'acqua fuoriesce da essi e non inquina l'olio motore,quindi non è un problema di motori datati o moderni,ma ogni marca adotta un suo sistema e strano che la pompa presente sul tuo motore non prevede nesssun accorgimento.Per quanto riguarda il fumo bianco significa che parte dell'olio passa nella camera di combustione e quindi bruciando fa fumo bianco,avrai le fasce elastiche usurate o bloccate,potresti usare un additivo motore tipo NO-SMOKE DELLA BARDAHL consigliato anche dai meccanici,pulisce le fasce elastiche da residui e migliora la compressione,però se il motore parte regolarmente e non crea altri problemi ,tira avanti finchè dura prima di decidere di fare una revisione totale considerato anche le ore di fuoco che ha, bv
franco53 guarda che chiatillo sta parlando della pompa iniezione non della pompa acqua,
per il fumo bianco puo' essere anche vapore,l'olio bruciando fa fumo azzurognolo-celeste è senti la puzza.
se vedi al punto 2 chiattillo parlava dell'emulsione acqua nell'olio dovuta ad una perdita della pompa acqua,se il fumo bianco fosse vapore allora significa che il problema potrebbe essere la guarnizione della testata,o crepe nella stessa,ma avrebbe una NUVOLA di fumo bianco con innalzamento della temperatura dell'acqua di raffreddamento e problemi anche all'avviamento,non mi pare che sia questo il .
sinceramente la guarnizione della testata la escludo in quanto il motore non scalda e non si mangia l'acqua, l'idea che mi sto facendo è che qualche valvola non fa più il suo dovere, forse bisognerebbe fare una prova di compressione, solo che ora che ci penso ieri eravamo abbastanza in condizioni avverse, cioè la temperatura esterna era di circa 5° cmq l'acqua della fontana era ghiacciata e stavo in un capannone piccolo e poco ventilato, il motore dopo circa un ora ancora non era caldo, l'indicatore segnava quasi 60°.... revisionarlo significa smontarlo pezzo pezzo e non è detto che quel fumo scompaia, la spesa si aggira dalle 3.000 € alle 6.000 € se fosse qualcosa in meno l'avrei anche fatta, mi sto facendo l'idea di tirare avanti fin quando va.... poi si vedrà....
Per il punto 2 olio emulsionato hai ragione per il resto si possono fare diverse valutazioni.
Smiley14Smiley14Smiley14ciao
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.973 13-11-2025, 16:20
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.026 10-04-2025, 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.098 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.356 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.495 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.459 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.348 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.102 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.235 28-04-2024, 23:37
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.532 28-11-2023, 23:51
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.466 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.825 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 2.020 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.529 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.761 09-12-2022, 20:04
