navionics per Ipad
Citazione:luna rotta ha scritto:
Se l'applicazione che uso come gps in auto va benissimo e le altre che uso per correre e sciare non vanno altrettanto bene, non credo si tratti di problemi hardware, ma sicuramente di problemi legati alle applicazioni stesse.
Questa estate la provo.
in realtà, l'hardware del gps ha un impatto affatto trascurabile..
due fattori al volo: velocità di agganciamento (e ri-agganciamento dopo essere usciti da una zona buia) e capacità di rimanere agganciato in condizioni di scarsa visibilità dei satelliti (es. in auto quando entri in un sottopasso)
Quindi dite che il modulo Gps dell'ipad e di un Gps marino comune (geonav, lowrance, garmin, ecc) sono precisi uguali?
È da tanto che sto spulciando sul forum le discussioni di navigatori su iPad e su sistemi android.
Che ne dite di fare una discussione paragonando i vari sistemi (Apple v/s android e relativi tablet) e paragonando allo stesso tempo le varie applicazioni?
Non quan che poi andiamo fuori temaSmile
Tornando alla discussione, navionics marine ora è nuovamente disponibile.
Hanno apportato modifiche; [color=red]resta comunque senza funzione goto. Che .]
E' vero, ma ci sono almeno 200€ di differenza!!!
Chi ha fatto l'upgrade dalla precedente?
49 euro, io non vedo upgrade....
... non e' che sia proprio vero. Cool
sia con iphone che con ipad ci sono due possibilita':
- scorrendo la mappa appare la croce che se posta nel punto destinazione cliccando sul punto di domanda vi propone la scelta 'distanza gps' cioe' dalla vostra attuale posizione indicando quindi distanza e rotta;
- dal comando cerca -> marina (o altro) sulla mappa viene indicata la localita' e una finestra con le corordinate e il tasto indice che se selezionato vi propone la scelta 'distanza dal punto gps' cioe' dalla vostra attuale posizione indicando quindi distanza e rotta; Palla 8
per i marker gia' salvati provo a guardarci. Blush
bv
Scusate se mi . le carte sono da aggiornare? Io le ho scaricate l'anno scorso e più aggiornate.
Mi potete spiegare come si fa ad aggiornare le carte??
Quando ci sono aggiornamenti disponibili, ti ritrovi l'icone App Store, con un numero che indica quante apps sono da aggiornare.
grazie Montecelio, pensavo . così!!
Credo non sia esatto, non per le carte almeno.
Mi risulta che l'app si aggiorna, per le carte bisogna eliminare le vecchie e ricaricare.
Per quanto concerne precisione di Navionics/gps di ipad.
Durante tutta la mia stagione invernale(4 mesi consecutivi e 1850 miglia ) ho testato fianco a fianco Ipad e Maxsea su PC Portatile.
L'accuratezza delle carte e la precisione di posizionamento non lascia a desiderare,anzi, in alcune zone, le carte di Navionics si sono rivelate piú precise.
Unica pecca,dalla mia esperienza, quando la velocitá é inferiore ai 2nodi, si perde spesso la precisione/ricezione.
Su diverse entrate al limite tra i ., occhio!
Chiaro che lo si usa sempre come riferimento ed aiuto,(anche MAxsea)
Se con Maxsea entro anche di notte in punti e passe estreme,non lo farei mai con Navionics/Ipad!!!
Se questo problema é legato a Navionics o al GPS integrato?
A mio modo di vedere lo attribuisco all`involucro di Ipad.
Se si potesse collegare un Gps esterno ,il problema sarebbe risolto
Fermo
Secondo me è un ottimo prodotto. Una domanda: ma la connessione è telefonica o GPS? Leggo che più volte scrivete GPS, ma non vedo agganciato nessun satellite e la connessione è pressoché istantanea (a differenza del palmare, che impiega sempre un tot ad agganciare il numero necessario di satelliti e a volte non li trova affatto, a differenza dell'ipad)
Qui nel Forum, ogni tanto arriva qualcuno e se ne riesce co sta leggenda metropolitana che Navionics ha bisogno della connessione telefonica, c'è chi, l'AdV Conciaossa, ci ha traversato l'Atlantico, pensi ci fosse il segnale telefonico?
Fermo
Io ho trovato modifiche alla carta dell'Isola del Giglio, c'è stata inserito il punto del possibile impatto della Costa Concordia con Le Scole, le carte subiscono continui aggiornamenti, utilizzando la funzione Mappa Ccommunity, senza una funziona di ricarica mappe, ma aggiornando l'App.
Sono andato a scartabellare...
Quindi,come pensavo, per essere sicuri di avere le carte a giorno,bisogna riscaricarle.
Di fatto l'aggiornamento é dell'app Navionics,il software.
Io ho solo il pacchetto Sud America e Caraibi e non conosco quello vostro,ma credo sia uguale.
All'attualizzazione mi sono ritrovato con il modulo meteo(non male)
ed un altra grafica, per le carte ho riposizionato come da info il rettangolo sulle porzioni di carta che mi interessano e rifatto il download.
Qui sotto la conferma dal Sito Navionics.
Q. How can I be sure I have the most up-to-date data?
A. Navionics updates charts periodically and notifies users in the description on iTunes. To download updated data in your app you can simply download new maps on top of the old ones using the rectangle tool.
Montecelio, non credo che in mezzo al mare ci sia copertura GPS, credo invece che tu abbia letto male il mio post, visto che non diffondevo leggende metropolitane, ma formulavo solo una domanda... Mi era infatti sfuggito che l'Adv Conciaossa, nella sua traversata atlantica, avesse (evidentemente) fatto uso dell'Ipad. Spero che la mia non sia una disattenzione grave.
Mi dispiace che una domanda così stupida ti abbia contrariato.
Approfitto della discussione: sul mio iphone navionics non impedisce al telefono di andare in standby. Per poterlo usare in navigazione devo continuamente toccare lo schermo. Secondo voi c'è un modo (a parte quello di cambiare le impostazioni generali del telefono, intendo) per far sì che l'iphone resti acceso?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
No,solosu impostazioni generali
Premesso che non mi sono affatto contrariato, ho solo chiarito un punto che viene ripetutamente posto in maniera non corretta qui nel Forum, comunque nella fretta credo che te abbia scritto il contrario di quello che volevi dire, ti riferivi immagino al segnale GSM e non GPS vero?Wink
Pino.
vero
segnalo questo articolo nel quale si paragona navionics europe con Inavx
La cartografia di Inavx è sempre navionics.
direi che Inavx ha una marcia in più come plotter, purtroppo, tra progamma e cartografia si arriva a spendere sui 140 euro
Ma tornando indietro, quasi, quasi...
direi che Inavx ha una marcia in più come plotter. Purtroppo, tra progamma e cartografia si arriva a spendere sui 140 euro
Forse (???Big Grin) vado OT ma...
Senza mezzi termini...
Nonostante sia molto soddisfatto di Navionics(vedi miei commenti sopra)
Se qualcuno deve comperare IPAD per usarlo come plotter...
allora non ne vale la pena, anche se é una f***ta.
Come ho giá sottolineato, Maxsea resta il meglio(secondo mia esperienza!)
Ed il prezzo?
Dal 2010 adattato al mercato (in alcune offerte online anche con modulo ais)
per esempio a 249.- con una carta a scelta ( es medouest)
o seguire le offerte su
Chiedo . mi .
Ed il prezzo?
Chiedo . mi .
Mah, secondo me non stai andando ot.
Perchè sconsiglieresti di prendere ipad appositamente da usare come gps?
Te lo chiedo perchè avevo intenzione di comprarmelo proprio da usare come gps.
Ho infatti visto che per avere una tecnologia del genere su un gps nautico, bisogna spendere una sbadilata di soldi.
Con l'ipad invece no.
Poi che roba è quel Maxsea?
Un dvd? a 249€?
Grazzie!Smile
  Carte navionics vecchie edanade 4 1.711 13-03-2026, 19:58
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.044 28-02-2026, 17:05
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 5.686 09-10-2025, 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 20.513 07-10-2025, 13:08
  Tablet per Navionics stcomet770 56 14.650 07-02-2025, 10:30
  Navionics app - [rotte] elan 333 17 4.540 31-10-2024, 12:33
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.452 16-04-2024, 23:17
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 11.472 14-03-2024, 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 3.039 01-11-2023, 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 2.742 07-09-2023, 23:22
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 3.015 14-05-2023, 08:58
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 5.499 08-10-2022, 21:01
  ZEUS3 MicroSD Navionics è diventato grigio lo sfondo. HAKI 0 1.164 09-08-2022, 17:45
  Ricevitore AIS e Navionics Guido_Elan33 6 4.863 02-08-2022, 08:10
  Problema rinnovo account Navionics [e aggiornamento Adriatico/Croazia 2022] Guido_Elan33 5 3.391 16-06-2022, 12:52
