Negativo Batterie
Domanda:
Io ho 2 batterie con cui uso il sistema 1-2 o both
Ho visto che il negativo della prima va direttamente nel morstto negativo della seconda è cortetto ?
Non é meglio che ogni uno vada per se
No è corretto così. Si seziona il positivo
tutti i negativi delle batterie, degli apparati e pure le masse e le piastre di massa a mare devono stare insieme, per ridurre i rischi di potenziali diversi, con conseguente corrosioni galvaniche e da correnti indotte. A meno che la tua barca non sia in alluminio, dove invece ci vogliono accortezze particolari per non collegare lo scafo agli impianti.
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.833 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.131.149 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.589 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.451 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.992 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 989 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.180 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.198 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.445 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.242 07-11-2024, 14:35
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.438 16-10-2024, 10:39
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.882 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.210 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.762 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.684 03-12-2023, 23:47
