Negativo Batterie
Domanda:
Io ho 2 batterie con cui uso il sistema 1-2 o both
Ho visto che il negativo della prima va direttamente nel morstto negativo della seconda è cortetto ?
Non é meglio che ogni uno vada per se
No è corretto così. Si seziona il positivo
tutti i negativi delle batterie, degli apparati e pure le masse e le piastre di massa a mare devono stare insieme, per ridurre i rischi di potenziali diversi, con conseguente corrosioni galvaniche e da correnti indotte. A meno che la tua barca non sia in alluminio, dove invece ci vogliono accortezze particolari per non collegare lo scafo agli impianti.
  Batterie IanSolo 823 1.096.337 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.054 19-06-2026, 18:29
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.444 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 702 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.690 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.091 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.838 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.984 07-11-2024, 14:35
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.875 16-10-2024, 10:39
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.582 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.168 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 969 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.483 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.125 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.343 19-11-2023, 17:28
