negativo sun odyssey 34.2
ho usato sia la funzione cerca che il manuale elettrico della barca ma non sono riuscito a capire in che punto dell'impianto avviene la distribuzione del negativo .
gli impianti che ho visto precedentemente erano formati da un cavo grosso che arrivava dalla batteria a una piastra di distribuzione da cui partivano i cavetti alle singole utenze?
nella barca in oggetto come e dove avviene la distribuzione ?
Nel s o 34.2 dovrebbe esserci la sbarra dietro al quadro elettrico in basso se infili la testa dentro
Confermo
Esatto:
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
quindi è praticamente inaccessibile il mio è un po diverso dalla foto ! come si fa ad arrivarci bisogna smontare qualche cosa o è in bella vista ?chiedo per chi ha l'altro tipo di quadro
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.674 14-12-2025, 21:02
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.144 16-10-2024, 10:39
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.550 09-11-2023, 18:43
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 2.350 26-07-2023, 07:38
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.438 10-06-2023, 13:20
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 4.105 26-09-2022, 21:54
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 1.359 25-07-2022, 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 3.215 03-06-2022, 21:45
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 5.473 14-03-2022, 22:16
  Regolatore EP solar dual batt negativo Wally 0 1.104 21-11-2021, 23:06
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.727 06-11-2021, 14:35
  secondo alternatore - collegamento negativo francesco c. 3 2.309 23-06-2021, 09:58
  quadro elettrico Sun Odyssey anni 90 giodag 2 2.437 23-05-2021, 13:25
  Negativo su alternatore masa66 2 2.334 20-01-2021, 08:33
  Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 50 23.156 19-01-2021, 13:44
