Nmea e pc con ingresso usb
Rieccomi. Buon giorno.
Allora chi . fare per collegare i due fili (volanti) nmea provenienti da un gps ad una presa usb del PC?
Si può aprire il cavetto usb e trovare i fili . sono?
Ancora non ho 'tranciato' il cavetto . fili ha?
Ciao a tutti ed, eventualmente, grazie per l'interesse.
non sono molto esperto, ma non credo si possa fare il collegamento direttamente
io ho collegato i fili del segnale nmea ad una presa maschio seriale ( sulle istruzioni del gps dovrebbe esserci lo schema, se no lotrovi in rete )
e poi ho cllegato attraverso un cavetto riduzione seriale-nmea ovviamente se sul pc non c'è la femmina seriale (molto probabile)
sui forum trovi anche come verificare se il pc riceve correttamente le stringhe, e sopratutto attraverso quale 'porta ' (com) riceve i dati
in breve devi andare su
Programmi--accessori -comunicazioni Hyperterminal
selezioni una com assegna 4800 baud se nella finestra appaiono delle stringhe alfanumeriche ci sei, se no a tentativi devi provare con le altre porte
Ciao. Grazie.
In effetti avevo un altro pc con la porta seriale ed a questo avevo connesso i cavetti nmea (mi sembra 3-5...!?); ma ora con il nuovo pc con la presa usb mi domandavo come . il riduttore e facendo direttamente attraverso un cavetto usb ..'sacrificato': tutto questo perchè sono un 'pasticcione' abituato a risolvere (male?) le cose con quello che c'è a bordo!
Grazie.
Premesso che il lavoro, me l'ha fatto un'amico elettronico, ma:
La mi antenna GPS è collegata alla COM 1, il cavetto dell'antenna ha
(mi sembra) cinque fili e vanno su di una schedina, fatta ad hoc, con l'attacco per la porta USB.
Lo schema di collegamento dei fili, stava in un foglietto incluso con l'antenna GPS.
Questa sera sarò dall'amico e posso chiere lumi.
OK. Grazie ...non ti dannare, tanto non è una cosa importante : è solo per ....zzeggiare!Ciao.
Esistono prese rs 232 con uscita usb.
Il segnale NMEA si trasporta tramite interfaccia RS422, ma dovrebbe essere compatibile anche con il RS232
Ti serve qualcosa di simile (solo qualche esempio da ricerca google con parole chiave: USB to RS422 converter
[hide][Immagine: http://www.arcelect.com/Ai-7561.gif][/hide]
nei nuovi pc che non hanno la presa seriale bisogna comprare un cavetto adattatore seriale-usb (lo pagai sui 15 euro); te lo forniscono con un cd che contiene il programma (drivers) per il funzionamento. in questo modo puoi attaccare i due file NMEA ad una seriale e questa al cavetto cha ha ad una estremità una seriale e all'altra la usb che va al computer.
Io ho fatto così e funziona.
Anziché incasinarmi con i fili ho trovato più semplice acquistare, al posto del convertitore seriale-USB, un secondo ricevitore gps senza fili con traferimendo dei dati nmea al pc tramite bluetoth. Il ricevitore gps/bluetoth ha una buona autonomia, portata e le batterie sono ricaricabili tramite usb del pc.
Quando navigo, sopra il tavolo da carteggio tengo la carta nautica, sopra la carta il pc col solo cavo di alimentazione collegato all' impianto di bordo e il GPS Garmin, che prima era collegato al pc col filo, lo tengo vicino alla barra del timone e mi serve sia come seconda bussola sia come 'go-to'.
Ozi explorer, lanciato nel pc, mi registra data, rotta, velocità ecc. e quando necessario lo sposto in pozzetto senza portarmi dietro i cavi.
saluti e B.V.
salve chi mi darebbe delle informazioni riguardo ad un collegamento nmea con un gps raytheon rc 425 ed un eco garmin ?
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.491 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.135 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 611 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.848 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.540 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.292 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.598 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 850 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.799 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 677 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.094 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.392 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.420 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.069 26-01-2024, 03:26
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.586 26-09-2023, 17:18
