NMEA router & app
link per scaricare l'app: [hide]NavMonitor[/hide]
ancora complimenti
con il nmea quale frequenza di aggiornamento si riesce ad ottenere?
Complimenti anche da parte mia! Sono entrato nel programma beta tester è quanto prima proverò la app con il sistema che sto mettendo su con openplotter
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Non ho fatto tests sulla frequenza massima ma l'app di per se "consuma" poco quindi il collo di bottiglia è nella produzione del dato.
Il simulatore che uso in sviluppo fa un refresh ogni 50ms ma si potrebbe andare molto più veloci.
Da quello che so la maggior parte dei producers NMEA 0183 comunque non va oltre i 10Hz vista la banda molto limitata (4800bps).
Simone71 - se hai voglia di mandarmi un dump dello stream NMEA che viene fuori da openplotter aggiusto il parser per le sentences XDR.
Citazione:Simone71 - se hai voglia di mandarmi un dump dello stream NMEA che viene fuori da openplotter aggiusto il parser per le sentences XDR.
Sicuramente! Appena possibile accendo il raspberry e ti invio il tutto.
Ci sono requisiti minimi sull' HW e/o SW per poter usare l'app?
Android 6 è il sistema minimo.
Ho anche messo un limite minimo alla dimensione dello schermo. Il supporto è da normal in su, anche se mi aspetto che sul low-end di "normal" ci siano problemi.
Dalla classificazione di Google:
xlarge screens are at least 960dp x 720dp (7+ inches)
large screens are at least 640dp x 480dp (5~7 inches)
normal screens are at least 470dp x 320dp (4~5 inches)
small screens are at least 426dp x 320dp
(21-11-2016, 10:26)AndreaB72 Ha scritto: Da quello che so la maggior parte dei producers NMEA 0183 comunque non va oltre i 10Hz vista la banda molto limitata (4800bps).
10hertz mi sembra ottimo
uno dei plus dei sistemi da regata é l'utilizzo di trasduttori analogici propietari ad altissima velocità, vedi log
sembra una minchiata, ma é utile per fare le regolazioni di fino (almeno per ciò che capisco io)
poter utilizzare trasduttori veloci con l'uscita NMEA sarebbe un gran guadagno
Complimenti!! Davvero interessante!
10Hz sarebbe bello ma credo che sia una frequenza limitata ad alcune applicazioni specifiche (tipo bussole X AP).
La realtà è che il tacktick che ho io farà si e no 3hz sul flusso NMEA Sadsmiley.
Comunque il punto importante è che le varie componenti (app mobile, software su rpi/arduino/etc., infrastruttura di rete, etc) hanno una margine di un paio di ordini di grandezza rispetto ai producers NMEA 0183.
Questo è importante perché mano tutta questa infrastruttura rimarrà valida anche quando i sensori andranno più veloci e useranno tecnologie migliori. In realtà 0183 e già una roba vecchia e decrepita.
Con il superamento delle limitazioni di banda anche il formato dei dati sta evolvendo e diventerà sempre più orientato all'integrazione di servizi - vedi Signal-K.
Un possibile prossimo impegno è infatti il supporto per Signal-K.
L'altro tema è l'analitica - mentre per altri settori la telemetria e l'analisi dei dati (in real time e storica) è prassi comune ma costosa, per la nautica potrebbe essere alla portata di sistemi molto più "domestici".
(21-11-2016, 14:35)marcofailla Ha scritto: 10hertz mi sembra ottimo
Cavoli, mi spiace non avere un dispositivo Android per provarla...
Complimenti vivissimi comunque.
Ho esteso il supporto fino ad android 5.0.1
Per caricare le polari:
- Dopo avere installato l'app bisogna aprire le impostazioni di android (sui Nexus è l'ingranaggino in alto a destra)
- Aprire la sezione Apps
- Aprire la sezione NavMonitor
- Tap su "Permissions"
- Attivare il toggle "Storage"
A questo punto potete caricare le polari nella forma di un file csv nel folder Downloads.
Nelle impostazioni dell'App c'è una voce "Polar File" che permette di selezionare le polari da usare.
[hide]Help[/hide] [hide]Esempio[/hide]
Ma hai fatto un lavoro strepitoso! ...almeno così pare ...quando lo posterai su playstore o altro fai un fischio!!
Complimenti...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Già su playstore - cerca [hide]NavMonitor[/hide] Smiley2
(23-11-2016, 09:21)dopeller Ha scritto: Ma hai fatto un lavoro strepitoso! ...almeno così pare ...quando lo posterai su playstore o altro fai un fischio!!
Complimenti...
(23-11-2016, 18:31)AndreaB72 Ha scritto: Già su playstore - cerca [hide]NavMonitor[/hide] Smiley2
Complimenti...
Una richiesta per chi è in grado di aiutare.
L'app come vi immaginate usa le sentenze NMEA su WIFI per far vedere le varie informazioni.
Il tutto è stato progettato e sviluppato sulle sentenze che arrivano dal mio tacktick, ho cercato di prevedere configurazioni alternative ma lo stessa dato può essere distribuito in diversi modi per cui è altamente probabile che in alcuni casi l'app si popoli solo parzialmente.
Alcuni esempi: la pressione atm la puoi trovare su sentenze XDR o MMB, la temperatura su MTA o XDR. Posizione, SOG e SOG sono su GLL, RMC, RMB, VWR...
Se poi andiamo su roba più esoterica tipo pitch & roll la variabilità aumenta (cioè: è un gran casino...).
In questi casi se siete in grado di farmi un dump del flusso NMEA sarà più semplice aggiustare il tiro. Se non sapete già come fare e avete il senso dell'avventura fate un fischio...
Altra cosa forse non ovvia: l'app ha 3 pagine e si cambia da una all'altra "swippando".
Perdona il ritardo, ma solo ora ho potuto ricollegare il rsistema ed ho quindi potuto raccogliere un po di dati. mancano il GPS e l'AIS, ma da quello che ho capito ti servivano maggiormente i dati provenienti da sensori e bussola.
Codice:
$OSXDR,C,20.4,C,1W0,C,20.6,C,1W1,C,20.8,C,1W2*11
$OSXDR,C,20.6,C,1W3,C,20.2,C,1W4*51
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.23,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3E
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48
$OCROT,-0.7,A*00
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*7F
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*34
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.6,C,1W1,C,20.8,C,1W2*16
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*31
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.26,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3B
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*39
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,28,,,28*78
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.29,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*34
$OSXDR,A,0.4,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,A,0.4,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*7C
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*38
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.32,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*3F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.18,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*37
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*3D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.01,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3A
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.6,C,1W1,C,20.7,C,1W2*19
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.3,R,I2CH*3F
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3C
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.4,D,I2CY*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.18,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,25.3,R,I2CH*33
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,25.1,R,I2CH*3B
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,24.5,R,I2CH*3D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,24.3,R,I2CH*38
$OCROT,0.0,A*2A
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.5,C,1W1,C,20.7,C,1W2*1A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*0A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSXDR,C,20.5,C,1W3,C,20.2,C,1W4*52
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.9,R,I2CH*33
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*38
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.6,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.5,R,I2CH*3F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.4,R,I2CH*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.5,C,1W1,C,20.6,C,1W2*1B
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*0D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-3.0,A*04
$OSXDR,C,20.5,C,1W3,C,20.1,C,1W4*51
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*04
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*37
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*33
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,3.0,A*29
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*36
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*35
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.7,R,I2CH*0A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.7,R,I2CH*3F
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.7,R,I2CH*3A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.7,R,I2CH*33
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.4,D,I2CY*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.6,C,1W2*1A
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*36
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.18,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*3C
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*33
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*32
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,04,,,28*76
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3C
$OCROT,5.9,A*26
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3A
$OSXDR,C,20.4,C,1W3,C,20.1,C,1W4*50
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,03,,,24*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*0F
$OCROT,2.0,A*28
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*39
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSXDR,C,20.2,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.6,C,1W2*1B
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.7,,,,*67
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*37
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,03,,,23*7A
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*0E
$OCROT,-8.9,A*06
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,03,,,22*7B
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*3D
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*38
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,C,20.2,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.5,C,1W2*18
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*0D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*38
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,3.0,A*29
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*3D
$OCROT,-5.9,A*0B
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,03,,,24,06,,,28,07,,,29*7F
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,03,,,24,06,,,26,07,,,25*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*34
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.3,R,I2CH*0C
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,03,,,24,06,,,25,07,,,25*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.3,R,I2CH*3F
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,03,,,25,06,,,26,07,,,25*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,30*72
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.3,R,I2CH*39
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,27*74
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.4,D,I2CY*7D
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.4,R,I2CH*0B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,23,06,,,25,07,,,24,08,,,27*72
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSXDR,C,20.2,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.4,C,1W2*19
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.5,R,I2CH*0A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,23,06,,,24,07,,,24,08,,,26*72
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OCROT,3.0,A*29
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,23,06,,,25,07,,,24,08,,,28*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.5,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,29*7A
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.6,R,I2CH*09
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,-3.0,A*04
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,23,06,,,25,07,,,24,08,,,26*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-11.9,A*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,06,03,,,23,06,,,25,07,,,24,08,,,26*72
$GPGSV,2,2,06,23,,,27,28,,,25*76
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.6,R,I2CH*3F
$OSXDR,C,20.1,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.4,C,1W2*1A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,06,03,,,22,06,,,24,07,,,23,08,,,26*75
$GPGSV,2,2,06,23,,,26,28,,,24*76
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*38
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,24,07,,,23,08,,,26*7A
$GPGSV,2,2,08,09,,,27,10,,,27,23,,,26,28,,,24*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*08
$OCROT,5.9,A*26
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,24,07,,,23,08,,,25*79
$GPGSV,2,2,08,09,,,26,10,,,26,23,,,26,28,,,24*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.8,,,,*68
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*31
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,23,07,,,23,08,,,26*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,23,07,,,23,08,,,25*7E
$GPGSV,2,2,08,09,,,25,10,,,25,23,,,25,28,,,24*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.8,,,,*68
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,2,08,09,,,25,10,,,27,23,,,25,28,,,24*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,24,07,,,23,08,,,27*7B
$GPGSV,2,2,08,09,,,26,10,,,26,23,,,26,28,,,25*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,2,08,09,,,26,10,,,26,23,,,25,28,,,24*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,24,06,,,25,07,,,24,08,,,29*7C
$GPGSV,3,2,10,09,,,26,10,,,26,11,,,28,12,,,27*7D
$GPGSV,3,3,10,23,,,26,28,,,25*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.96,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*34
$OSXDR,C,20.1,C,1W0,C,20.3,C,1W1,C,20.4,C,1W2*1D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,29*7D
$GPGSV,3,2,10,09,,,27,10,,,27,11,,,27,12,,,26*73
$GPGSV,3,3,10,23,,,27,28,,,25*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,09,03,,,24,06,,,25,07,,,24,08,,,28*75
$GPGSV,3,2,09,09,,,27,11,,,26,12,,,25,23,,,27*79
$GPGSV,3,3,09,28,,,26*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,25,06,,,26,07,,,25,08,,,28*7E
$GPGSV,3,2,10,09,,,29,10,,,22,11,,,26,12,,,25*7A
$GPGSV,3,3,10,23,,,27,28,,,26*72
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,11,03,,,25,06,,,25,07,,,25,08,,,30*75
$GPGSV,3,2,11,09,,,28,10,,,25,11,,,27,12,,,25*7C
$GPGSV,3,3,11,13,,,28,23,,,27,28,,,26*7B
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.3,R,I2CH*3D
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,25,06,,,25,07,,,25,08,,,28*7D
$GPGSV,3,2,10,09,,,27,10,,,25,11,,,26,12,,,25*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.22,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,25.4,R,I2CH*3F
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,25.4,R,I2CH*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,11,03,,,24,06,,,25,07,,,24,08,,,28*7C
$GPGSV,3,2,11,09,,,27,10,,,26,11,,,26,12,,,25*71
$GPGSV,3,3,11,20,,,28,23,,,27,28,,,25*78
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,25.3,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,3,11,20,,,26,23,,,27,28,,,25*76
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*31
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,11,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,28*7D
$GPGSV,3,2,11,09,,,27,10,,,27,11,,,26,12,,,25*70
$GPGSV,3,3,11,20,,,26,23,,,28,28,,,26*7A
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3C
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,25,06,,,26,07,,,25,09,,,28*7F
$GPGSV,3,2,10,10,,,30,11,,,27,12,,,26,20,,,26*7F
$GPGSV,3,3,10,23,,,28,28,,,26*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.5,R,I2CH*3F
$OSXDR,A,0.8,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*70
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.4,R,I2CH*0C
$OSXDR,A,0.8,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,09,03,,,25,07,,,25,09,,,28,10,,,29*7F
$GPGSV,3,2,09,11,,,27,12,,,25,20,,,26,23,,,28*7D
$GPGSV,3,3,09,28,,,29*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.3,R,I2CH*3C
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.25,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.2,R,I2CH*3F
$OSXDR,C,20.1,C,1W0,C,20.3,C,1W1,C,20.3,C,1W2*1A
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,09,03,,,25,07,,,25,09,,,28,10,,,28*7E
$GPGSV,3,2,09,11,,,26,12,,,25,20,,,26,23,,,27*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.22,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3B
$OSXDR,C,20.3,C,1W3,C,20.1,C,1W4*57
$OSHDG,111.7,,,,*53
$OSXDR,A,172.5,D,I2CX,A,-14.3,D,I2CY*49
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,55.7,,,,*62
$OSXDR,A,-80.9,D,I2CX,A,-48.8,D,I2CY*56
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,09,03,,,24,07,,,25,09,,,27,10,,,27*7F
$GPGSV,3,2,09,11,,,25,12,,,24,20,,,25,23,,,26*73
$GPGSV,3,3,09,28,,,25*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,29.9,,,,*67
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3A
$OSXDR,A,-31.6,D,I2CX,A,-28.3,D,I2CY*5E
$OCROT,-1534.4,A*30
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,24,07,,,24,09,,,27,10,,,27*76
$GPGSV,3,2,10,11,,,25,12,,,24,14,,,25,20,,,25*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,26.6,,,,*67
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.0,R,I2CH*3B
$OSXDR,A,-14.3,D,I2CX,A,-14.0,D,I2CY*50
$OSHDG,26.8,,,,*69
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3C
$OSXDR,A,-6.6,D,I2CX,A,-7.2,D,I2CY*56
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,20,07,,,20,09,,,23,10,,,24*71
$GPGSV,3,2,10,11,,,21,12,,,21,14,,,21,20,,,22*7E
$GPGSV,3,3,10,23,,,24,28,,,22*75
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.0,,,,*60
$OSXDR,A,-2.9,D,I2CX,A,-3.6,D,I2CY*5D
$OCROT,-86.7,A*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.3,,,,*63
$OCROT,18.0,A*13
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,06,07,,,10,09,,,11,10,,,19,12,,,13*7B
$GPGSV,2,2,06,20,,,12,23,,,19*77
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.25,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3C
$OSXDR,A,-0.2,D,I2CX,A,-1.3,D,I2CY*53
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.19,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*32
$OSXDR,A,0.2,D,I2CX,A,-0.9,D,I2CY*75
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,09,,,08,10,,,14,20,,,09*74
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3E
$OCROT,9.0,A*23
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,11,15,,,26,20,,,09*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.7,D,I2CY*7C
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,09,15,,,25,16,,,29*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*09
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,09,15,,,23,16,,,26*74
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.0,R,I2CH*3E
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*08
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,09,15,,,23,16,,,25*77
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,08,15,,,22,16,,,25*77
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,02,15,,,22,16,,,24*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,22,16,,,24,17,,,27*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,22,16,,,24,17,,,26*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.36,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,22,16,,,24,17,,,25*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,2.0,A*28
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,21,16,,,24,17,,,24*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,21,16,,,23,17,,,23*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*31
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,15,,,21,16,,,24,17,,,23,18,,,29*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-3.0,A*04
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,21,16,,,24,17,,,23,18,,,26*73
$GPGSV,2,2,05,19,,,23*75
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.42,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3D
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,21,16,,,23,17,,,23,18,,,25*77
$GPGSV,2,2,05,19,,,27*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,21,16,,,23,17,,,24,18,,,25*70
$GPGSV,2,2,05,19,,,26*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-3.0,A*04
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,22,16,,,24,17,,,24,18,,,25*74
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,3.0,A*29
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.19,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*33
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,23,16,,,24,17,,,24,18,,,25*75
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,22,16,,,24,17,,,23,18,,,24*72
$GPGSV,2,2,05,19,,,25*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,22,16,,,24,17,,,23,18,,,25*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.5,,,,*65
spero che basti!!![/code]
AH... nel precedente messaggio non lo avevo scritto, ma l'app non si popola per niente con il mio sistema, nessun dato viene scritto. Ho controllato con un paio di programmi tipo Data monitor ed il flusso NMEA arriva al telefono.
I dati di navigazione vengono presi dalle tracce: GLL (posizione), RMC (posizione, SOG, COG), DPT (profondità), VHW (log speed, heading), HDG (heading) e MVW (vento apparente e reale).
Sulla seconda pagina il vento assoluto usa MWD.
Dallo stream che mi hai mandato GLL e RMC sono vuote.
HDG è popolata quindi il compass in basso a destra dovrebbe darti la direzione.
DPT, VHW, MVW e MWD invece non ci sono.
In pratica dovresti vedere solo la bussola in basso a destra.
Per temperatura, pressione e inclinazione: ho visto come sono formattate le sentenze XDR (openplotter gli da il nome del bus - I2C etc W1).
Nei prossimi giorni aggiungerò il supporto anche per questo "dialetto".
Ho notato che MWD non è una traccia comunissima per cui mi inventerò qualcosa.
Per il resto (GPS, LOG, profondità) fammi sapere se il problema c'è anche quando i dati sono disponibili e vediamo cosa fare.
Ciao e grazie!
(24-11-2016, 16:41)simone71 Ha scritto: AH... nel precedente messaggio non lo avevo scritto, ma l'app non si popola per niente con il mio sistema, nessun dato viene scritto. Ho controllato con un paio di programmi tipo Data monitor ed il flusso NMEA arriva al telefono.
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.783 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.578 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 775 03-05-2026, 08:44
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.491 16-02-2026, 13:11
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.093 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.938 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.588 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.065 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.003 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.110 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 837 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.463 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.656 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.633 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.771 26-01-2024, 03:26
