Discussioni: 87
Registrato: Jul 2010
Scusate se mi intrometto...
io vorrei avere i dati dal GPS (Raymarine e7) al PC... se uso questo??
Posso collegare un AIS al plotter in seguito??
Non mi occorre il wifi...
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
15-01-2015, 16:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2015, 16:23 da Ivan61.)
In genere all'uscita NMEA si collega una seriale e poi prendi un convertitore Seriale USB (una ventina di euro) da qui al PC e sei a posto, fatto io (su Masció) che ho collegato il mio VHF con ricevitore AIS al PC con Open CPN
Discussioni: 23
Registrato: Nov 2006
(15-01-2015, 00:42)NicolaBologna Ha scritto: (14-01-2015, 08:32)Tasky Ha scritto: ok!!! allora proviamo con PC...
ho Windows 7 professional...
aspetto tue indicazioni
(Ma la guida di installazione che dice?)
Nel frattempo vediamo i primi steps:
- collegati via wifi col portatile
- Dal 'centro connessioni di rete' individua la rete wifi e cliccaci sopra
- sui dettagli individua: Gateway predefinito IPv4: 192.168.XXX.XXX
- apri safari e scrivi: http://192.168.XXX.XXX
dovrebbe apparire una maschera con la richiesta di User/Password
Trovi questi dati nella guida, di solito: admin admin
Facci sapere
tasky . l'interesse è comune (almeno al sottoscritto)
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2014
eccomi!!!!
ok... converter configurato seguendo le precise indicazioni...
riesco a connettermici sia da PC che da iPhone e iRegatta non mi da più il messaggio di connessione TCP persa...
purtroppo l'effettivo funzionamento con gli strumenti di bordo potrò verificarlo solo sabato...
vi faccio sapere
Discussioni: 23
buon x . vedo il . continuo a ricevere messaggio di connessione TCP persa...
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
(20-01-2015, 15:12)derozer Ha scritto: buon x . vedo il . continuo a ricevere messaggio di connessione TCP persa...
Oltre a vederlo bisogna configurarlo bene.
Fotografa tutte le pagine di configurazione e postale qua. Vediamo se ti possiamo aiutare.
Discussioni: 0
ciaoooo!!!
ho attaccato il converter in barca...
mi si connette e riceve i dati dall'interfaccia Raymarine ma nn riesco a leggerli su iregatta..
sapete perché?????
Discussioni: 18
(24-01-2015, 15:59)Tasky Ha scritto: ciaoooo!!!
sapete perché?????
sei un tipo di poche parole
Spiega per bene e vediamo cosa si può fare.
1) 'riceve i dati': sicuro? come fai a verificarlo ?
2) altre app funzionano ?
3) programmi su pc funzionano con lo stesso tipo di connessione ?
La configurazione fra converter e iregatta deve combaciare: protocollo/indirizzo/porta
Esempio: (wifi) TCP / 192.168.1.250 / 8081
http://www.zifigo.com/?q=node/644#nmeasetup
Discussioni: 0
mi accorgo che riceve dati dall'interfaccia Raymarine perché appena lo collego tramite RS232 il led d ricezione RXD si accende. Quindi ho tutti i led accesi (Power, Ready, Link e RXD) tranne TXD.
la configurazione fatta tramite PC corrisponde a quella di iRegatta (wifi/TCP) sia l'IP che la porta.
che intendi con "altre app funzionano?" e con "programmi su pc funzionano con lo stesso tipo di connessione?"
PS. potrebbe essere che oggi l'ho provato con un tablet Samsung (e quindi android) e nn con l'iPad (Apple)?
Discussioni: 23
Discussioni: 18
25-01-2015, 01:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2015, 01:59 da NicolaBologna.)
(24-01-2015, 18:34)Tasky Ha scritto: :-) :-)
il fatto che txd sia spento direi che è normale. In realtà i dati li devi solo ricevere dalla rs232
Strano però che non funzioni Iregatta ... non sò che dire
Ci sono altre app oltre ad iregatta. Ad esempio SeaWi
come programmi per pc potresti provare su un portatile (o comunque un pc dotato di connessione wifi) se funziona opencpn (
http://opencpn.org/ocpn/data_connections )
Discussioni: 18
(24-01-2015, 18:57)derozer Ha scritto: (20-01-2015, 19:07)NicolaBologna Ha scritto: (20-01-2015, 15:12)derozer Ha scritto: buon x . vedo il . continuo a ricevere messaggio di connessione TCP persa...
ecco le pagine di configurazione.... ho già ridotto la velocità a 4800
Sembra che vada tutto bene dal lato converter. Ho solo dei dubbi sulla funzione autoframe ma non credo sia quello.
Indagherei sul client, ovvero sulla configurazione della app (Iregatta suppongo)
in particolare:
choose instruments data source: tcp nmea
IP address esempio 10.10.100.100
Port no. esempio 8899
altro non saprei proprio
Discussioni: 18
ho trovato questo manuale in rete, sembra quello. anche come indirizzi IP utilizzati
Discussioni: 23
si pare proprio . . lato app nn credo perchè provo anche con opencpn sul comp e nada
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
La velocitá baud deve essere a 38K. Almeno a me funziona così..
Discussioni: 18
(25-01-2015, 09:26)derozer Ha scritto: si pare proprio . . lato app nn credo perchè provo anche con opencpn sul comp e nada
Proviamo a vedere se c'è qualcosa che non va sui dati in arrivo.
Per 'interfaccia Raymarine' cosa intendi esattamente ?
Puoi collegarti ad un pc via rs 232 ? (tramite usb converter ad esempio)
Bisognerebbe capire se arrivano dati, a che velocità e se nel giusto formato
Discussioni: 23
(25-01-2015, 20:51)NicolaBologna Ha scritto: (25-01-2015, 09:26)derozer Ha scritto: si pare proprio . . lato app nn credo perchè provo anche con opencpn sul comp e nada
Sono riuscito a "vedere" su iregatta i dati gps di un garmin . riprovo in barca con l'uscita nmea del st60+ graphic raymarine...
"interfaccia raymarine" sono parole di tarsky...
Discussioni: 23
niente da . l'uscita nmea del graphic nn . la usa?
Discussioni: 0
ciao a tutti,
io domenica sono riuscito a connettere tutto e a vedere i dati degli strumenti su iRegatta...
ho dovuto fare nel modo più "empirico"... disinstallare iRegatta e ricaricarlo!!!
incredibile!!!
cmq in regata nn l'ho potuto utilizzare xchè è scomodo su tablet soprattutto con condizioni abbastanza intense e dovendo fare anche altri ruoli oltre un pó di tattica...
Discussioni: 23
(29-01-2015, 08:50)Tasky Ha scritto: ciao a tutti,
incredibile!!!
quale uscita nmea usi della strumentazione raymarine?
