Nodo drizza
Mi sono perso il corso di impiombatura a Milano.Mia culpa...
Ma sulle drizze in mancanza di tempo e di capacità che nodo fate ?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Eccolo semplice veloce.
Ne conoscevo uno ancora piu' semplice e meno ingombrante. Ma non me lo ricordo.
Finiva con una specie di nodo semplice.
questo?
http://www.anislaghi.it/avv_ancorotto.htm
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
nooooooo
il grillo serve?? oppure il nodo direttamente sulla vela??
Temo che una volta stretto quel nodo non sia troppo facile da sciogliere.
Meglio il grillo forse ?!
beh, è un nodo scorsoio. certo che non lo sciogli facilmente.
hai ragione ma la domanda era formulata male.
rifaccio: quando fai un nodo sulla drizza, serve metterci anche il grillo?? oppure basterebbe farne uno direttamente sulla vela??
tanto per issarla il più possibile
ciao, Carlo
Senza grillo poi diventa complicato togliere la drizza dalla vela.
Io ho un grillo tra drizza e genoa, un moschettone tra drizza e randa.
non credo, dipende dal nodo.
io vengo dalle derive e non è bello perdere altezza in testa d'albero.
gancio del pescatore.
fai un nodo semplice a 10 cm dal capo della drizza
infili il corto nella vela
riporti il corto dentro il nodo senza incrociare ( gancio )
hai un nodo scorsoio semplice che regoli come vuoi
per bloccarlo:
giri il nodo in modo da avere il lungo sopra
passi dietro il lungo e poi all'interno del nodo e del corto.
se pensi di non cambiare la drizza per la stagione, puoi piombare il pezzetto di corto residuo sopra il lungo con una bavetta
ciao, Carlo
Mi riferivo al nodo del Mr. Cinghia per il grillo.
Bene un nodo in . ci provo !!
Io sulle drizze ho fatto il nodo del cappuccino (con grillo) e mi trovo bene.
Appena avrò tempo mi cimenterò con le impiombature, anche perchè devo trovare quella che si adatta meglio alla cima che utilizzo Wink
spesso (sempre?) le tavolette di penna sono taglienti o presentano spigoli vivi quindi o metti un grillo o smussi la tavoletta o metti in conto dei problemi alla drizza.
http://www.anislaghi.it/arresto_cappuccino.htm
Proprio domenica mi è stato detto di fare quel nodo.
Ho eseguito...
Non mi convince per niente !
Suppongo tu faccia passare il grillo nell'asola che crei + il corrente che chiude il nodo.
Ora mi sono chiesto; se si dovesse allargare l'asola che succede al corrente ?
Al massimo, fai un doppino sul grillo, col corrente formi un nodo del cappuccino intorno al dormiente (praticamente abbiamo inventato il
nodo scorsoio chiamato cappio dell'impiccato).
Troppo voluminoso! conviene fare quello indicato da Chinghia.
A me non sembra per nulla voluminoso (in più ha il corrente che esce di lato e non verso alto).
Lord, non capisco perchè dovrebbe allargarsi l'asola.
Cazzando la drizza l'asola tende a stringersi in quando il nodo è scorsoio.
Infatti dopo la prima issata i grilli sono così ben serrati che non si muovono neanche un filo.
L'unico motivo per cui cambierò questi nodi è che fanno perdere capacità di carico alle drizze per cui farò le impiombature.
[[hide][hide][hide][img]http://www.pchs.it/image-hosting/out.php/i30493_Nodocappuccino.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Il link che hai messo tu lo fa diversamente (lo usa come nodo d'arresto.
Io ho seguito questo disegno (credo di M. Servadei) che avevo trovato su Bolina
[[hide][hide][hide][img]http://www.pchs.it/image-hosting/out.php/i30496_cappucc.JPG[hide][img][/hide][/hide]
Si stringe talmente che dopo una stagione è difficile da aprire anche con una caviglia. Da 10 anni mai perso un grillo. Che poi sia meglio un'impiombatura ben fatta è altra storia.
io uso uno scorsoio su un moschettone. e ogni anno lavando le drizze lo sciolgo e giro la drizza
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 977 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 12.739 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.664 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.160 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.781 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.140 14-10-2024, 07:13
  Nodo su sartia gutta 7 1.714 05-06-2024, 16:51
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.407 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.548 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.612 05-12-2023, 10:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.175 29-11-2023, 13:44
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.505 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.810 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.787 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 11.092 10-06-2023, 10:26
