Discussioni: 41
Registrato: Jun 2014
Buongiorno.
Qualche consiglio su come ripristinare il colore?
Qualcosa del tipo:
Lavorare sul posto o smontarli ?
Togliere tutta la vecchia vernice prima?
Che vernice usare?
etc. etc.
Grazie a tutti per i vostri consigli!
Vincenzo
Schermata 2021-09-01 alle 12.30.58.png (Dimensione: 42,19 KB / Download: 238)
[/hide]
Schermata 2021-09-01 alle 12.30.42.png (Dimensione: 39,18 KB / Download: 236)
[/hide]
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2007
per fare un bel lavoro duraturo conviene smontarli, farli sabbiare e verniciare a polvere
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Ma di che materiale sono ?
Discussioni: 41
(01-09-2021, 14:59)penven Ha scritto: Ma di che materiale sono ?
Alluminio
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Giusto il consiglio di Rico; potresti in alternativa pulire a fondo, sgrassare con acetone ed utilizzare lo Zinc-o-tass della Tassani, anche senza primer.
_________________________________
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 11
Se alluminio sicuramente smontare e sabbiare.
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2020
Ciao, la soluzione migliore è quella di smontare e sabbiare, poi se ti rivogli ad un professionista assicurati che venga fatto un trattamento di passivazione e verniciatura a polvere con relativo passaggio in forno.
Se vuoi fare del fai da te (quello che ho fatto io in passato su un motoscafo) armati di pazienza, spazzola metallica e carta abrasiva 300/400 e rimuovi tutta la vernice, poi esegui un lavaggio in acqua calda per pulire e sgrassare bene le superfici quindi una volta asciugato bene il tutto puoi verniciare con smalto poliuretanico bicomponente.
Io non ho dato nessun primer ed ho ottenuto ugualmente un buon risultato.
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Direi che si tratta di un . lo stesso identico problema con il 99% degli armatori Oceanis
L'idea è di fare come ha detto mpxy_pc , pazienza carteggiare , personalmente credo che li lascero' a lucido
Facci sapere come è andata !!!
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Ho fatto lo stesso lavoro qualche anno fa: scrostato con spazzola, carteggiato per bene, ho mascherato il tutto con nastro e carta, gli ho dato un primer a spruzzo e poi il nero satinato a spruzzo, la pittura che metto sulle marmitte delle moto.
Certo non é un lavoro fatto a regola d arte ma il risultato é eccellente, bisogna guardare bene bene per vedere i difetti ed é durato 5 anni, tempo di esecuzione una mattinata, il piu lungo é mascherare, spesa ridicola e durata piu' che corretta..
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
Se vuoi fare un lavoro eterno...
smonti tutto
una bella sabbiatura con grana fina fina, poi se viene troppo ruvido ci passi una spugna abrasiva le trovi nei negozzi di pittura...
Fatto ciò lo mandi a trattare e gli fai fare "Ossidazione anodica dura a spessore colore nero".
Non vernici e lo rimonti e fine .....
solo per esempio
https://www.emmeti-srl.it/it/ossidazione-spessore.php
