OCEANIS 321 secondo strallo
Tutti i fiocchi da tempesta sono muniti di brancarelle per poterla armare sullo strallo con dei stroppi.
Il problema con il genoa rollato è issarla, mi sembra ci sia un'altro sistema, scorrevole.
(14-03-2018, 10:03)bullo Ha scritto: Trix te lo già scritto da un'altra parte, fortuna che cè l'hai.
Le crocette acquartierate verso poppa agguantano l'albero verso l'avanti per il movimento verso l'indietro poppa ci vuole lo stralletto, utile anche per la presa dei terzaruoli, lo fai anche tu quando riduci la randa avvolgendola.
L'armamento è un'opppppinione.-
Chiaramente capisco che un motivo per cui l'hanno concepito ci deve essere sicuramente. Quello che capisco meno è perché il 99% delle altre barche non ce l'ha con attrezzature sicuramente più "ambiziose" e tirate. Non potevano posizionare le sartie in modo tale che non ce ne fosse bisogno, appunto come per le altre barche?
Trix, hai presente il colpo di frusta negli incidenti d'auto? L'improvvisa frenata/urto fa sì che la testa vada di colpo in avanti per poi ritornare di colpo indietro.
La testa d'albero è vincolata da strallo e belin, la base è fissa, cos'è che va avanti e indietro?? La parte centrale dell'albero. Ecco che il "baby stay" serve a tenere fermo l'albero evitando che pompi e, soprattutto, che fletta con la parte centrale verso prua, cosa pericolosissima e causa di disalberamento.
Poi su certe barche non lo mettono, se è per questo esistono anche barche senza belin, così come esistono barche con due soli winches adatti alla barca della Barbie, o senza carrello randa, o con rotaie del fiocco lunghe una spanna... ecc. ecc.
Ops, stavo per aggiungere le rande avvolgibili!!! 79797960
Questo è vero negli alberi con crocette dritte, ma se le crocette sono aqquartierate la funzione dello stralletto la fanno le crocette che contrastano con le basse di poppa
Se si monta un baby a un albero con crocette aqquartierate, l'albero diventa difficile da regolare e lo stralletto sarebbe sempre lasco, come lo meti in tensione un minimo, ti curva l'albero in modo esagerato e il profilo diventa ancora più instabile perchè perde la resistenza alla compressione
(14-03-2018, 12:03)bullo Ha scritto: Tutti i fiocchi da tempesta sono muniti di brancarelle per poterla armare sullo strallo con dei stroppi.
Il problema con il genoa rollato è issarla, mi sembra ci sia un'altro sistema, scorrevole.-
Ok grazie!
Con questi alberi si capisce sempre meno.
I velai non fanno le mani di terzaruoli sulla randa perchè dicono che di bolina la balumina tira verso poppa, perchè se ci sono le crocette che agguantano?
Beati gli alberi con crocette ortogonali con volanti volantine, strallo di trinchetto e stralletto.
(14-03-2018, 14:06)bullo Ha scritto: Con questi alberi si capisce sempre meno.
Beati gli alberi con crocette ortogonali con volanti volantine, strallo di trinchetto e stralletto.-
+1!
(14-03-2018, 10:21)Fides Ha scritto: Scusate l ot, ma visto che se ne è parlato... cosa ne pensate di una tormentina o fiocco issato con dei garrocciin tessile che avvolgono il genoa rollato , alposto della stormy bag( che mi sembra adotti lo stesso principio, a parte la forma della vela ) ?? In entrambi i casi cmq il centro velico dovrebbe avanzare...
Ci vuole la calza su cui sono cucite le fettucce a cui sono agganciati a loro volta i garrocci in bronzo o tessili della vela.
Con i soli garrocci in tessile avvolti sul genoa è difficilissimo farli scorrere sulla vela avvolta e, se ci si riesce, i garrocci o le fettucce con la pressione ed il movimento segano la vela avvolta al di sotto.
Perfetto! Grazie!
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 564 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 968 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.487 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.444 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.146 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 81.302 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.271 22-05-2025, 10:05
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.799 31-01-2025, 10:46
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.191 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.279 18-05-2024, 11:19
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 3.340 26-03-2024, 13:27
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.270 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.094 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.410 29-11-2023, 11:37
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 31.666 20-09-2023, 08:48
