Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Ciao a Tutti, controllando il livello dell' olio del mio pilota automatico ho visto che è al minimo. Non trovando indicazioni qualcuno mi saprebbe dire se posso aggiungere semplicemente olio idraulico? Grazie.
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2015
dipende dalla centralina idraulica
solitamente viene usato olio idraulico densità 22
Discussioni: 74
Oltretutto la cosa strana è che è incolore, non ha il solito colore giallastro o temdente al rosso dei classici oli idraulici..
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Stesso apparato metto l'olio rosso dei servosterzo
Discussioni: 74
(21-07-2019, 22:42)singleton Ha scritto: Stesso apparato metto l'olio rosso dei servosterzo
L olio dell elica di prua potrebbe andare bene secondo te?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
(21-07-2019, 23:04)Flab Ha scritto: L olio dell elica di prua potrebbe andare bene secondo te?
No! Troppo denso, la densita' giusta l'ha indicata Mizar45 nella prima risposta.
Discussioni: 74
Ok, grazie a tutti!
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Cavolo non l'ho mai controllato! Ne approfitto per segnalare un inconveniente che mi è capitato tre anni fa in Sardegna. Anch'io ho la strumentazione B&G Network. Il bullone che fissa l'autopilota alla barca si era svitato.
Se occorrono le istruzioni tutte in italiano della serie io le ho e le posso inviare a chi le chiede.
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Ci va olio rosso Aft quello del servosterzo , il livello deve essere a metà ne più ne meno .
Discussioni: 74
(22-07-2019, 21:09)The Prince Ha scritto: Ci va olio rosso Aft quello del servosterzo , il livello deve essere a metà ne più ne meno .
L' olio Aft per servosterzo è quello indicato da Mizar, cioè con densità 22?
Discussioni: 74
23-07-2019, 10:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2019, 10:46 da Flab.)
Ma il mio non è rosso è molto chiaro praticamente incolore come l'acqua.
Discussioni: 74
24-07-2019, 08:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2019, 08:32 da Flab.)
Aggiornamento per i possessori di questo modello, ma forse vale anche per altre marche.
Venuto tecnico (...), mi ha detto che probabilmente essendo andato troppo giù di livello, potrebbero essersi create bolle d'aria nel circuito mandandolo in blocco, sempre che non si sia comunque danneggiato... lui non saprebbe, da come mi è sembrato di capire, come smontare il tutto per rimettere l impianto in pressione...
Il controllo del livello va fatto mandando tutto sulla destra il timone e controllare il livello, ripetere la stessa operazione con timone tutto a sx. Mai con timone al centro.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Il livello del mio apparato è poco meno della metà. Che faccio rabbocco con olio x servosterzo rosso? Non è che oli diversi possono creare problemi?
